INGELEN TR500 TASKARADIO 1961 SM
4.0 MB
Looking for similar ingelen manual?
    INGELEN TR-500 TR500 TASKARADIO 1961 TR 500
Videoton EA 6383--Egyenlőre csak gyenge erőlködő (már rendesen erősít).
Szép estét az Uraknak! Megint zaklatnám a társaságot a következőkkel: Kaptam egy ilyen, a címben szereplő szerkezetet, ami természetesen rossz, de külsőleg igen szép állapotban van. Ha mód volna rá, szeretném megjavítani, mert kíváncsi vagyok a hangjára, meg hát, ha már itt van ez a számomra szépség, hadd szóljon újra rendesen. Amit eddig tudok: Az egyik oldala szól, de csak halkan. A másik oldal néma. Csináltam egy kábelt RCA ról DIN re, remélem jó. A 3-as, 5-ös lábról megy egy-egy RCA-ra + a 2-es láb a föld. Ha a középső -szabályzó- panelról lehúzom a csatlakozót hangosabban szól. Olvastam róla hogy ebben van valami némító dolog, ami nem működik, sem így, sem úgy. A végtranyókon (BD809-810) meg van a 34V, és a meghajtóknál (BD139-140) is, ezt kimértem. A kivezérlésjelző mutat -teljes hangerőn- mindkét oldalon lehúzott csatival olyan 3W-ot, de feldugott csatival csak 0,5W-ot. Észrevettem azt is, hogy ha a választó kapcsolók közül egyik sincs bekapcsolva akkor is hangosabb. A két 4700uF pufferkondi közül valószínűleg az egyik elfáradt, mert fehér folyásszáradék van a kivezetés mellett. Azt szeretném kérdezni, merre induljak el vele? Nem akarom széttúrni, kár volna érte. Ahogy néztem, még teljesen szűz. Tudnotok kell, hogy csak kezdő amatőr vagyok a témában, tehát, ha kérhetem laikus nyelven adjatok tanácsokat. Várom a hozzáértők szíves válaszát, hozzászólását. Köszönettel: Egérfogó
DigiPro 1000 S Ampli Board - Burn damage, looking for capacitor value
Hi,
I am new to the forum, although you guys helped me a lot in the past with schematics.
I have a DigiPro 1000 S Board with failed diodes (D8 + D9, p.6 digipro_1000_sch_pcb.pdf) on the output. The diodes failed short and created an arc between the high voltage outputs of the amplifier. That burned up the board pretty badly. The capacitors C25 + R43 (10k) and C26 + R25 on the top side got also destroyed. Can someone tell me what capacitor C25 was? In the available schematic, the type and value is sadly not noted.
https://elektrotanya.com/digipro_1000_sch_pcb.pdf/download.html
The driver that was attached survived the ordeal.
Best
rover cd-80
Sziasztok Van egy Rover cd-80 autórádióm Type No ix-c03 kikódoláshoz kéne nekem anyag. SOS Köszi a segítséget
Stax SR-3 fejhallgató vezetékeinek beazonosítása
Üdv ! Egy kis segítséget szeretnék kérni, hozzájutottam egy Stax SR-3 fejhallgatóhoz, viszont a csatlakozója nincsen meg (hamarosan érkezik az új csati) kérdésem a következő a Bias vezetékek ha jól látom a kék és a fekete vezeték ezek mennek az 1-es és 6-os pinre a piros és a fehér illetve barna és zöld pedig a jobb és balodali Stratorokra. Jól gondolom ? Előre is köszönöm a válaszokat.
