Kedves kollégák!
Tanulságos hiba megoldását szeretném közzétenni, ha valaki találkozik eme jelenséggel, / könnyen lehet, hogy típushiba/ egyszerűbb lehet a megoldás. A hibajelenség: Minden működött a gépen csak éppen egy hang nem jött ki a kimeneten. Táp, végfok minden jó volt, a hűtő ventilátor nem ment. Gyanús volt, hogy valami tiltás az oka a jelenségnek. A Main circuit PC board nevű, "U1" jelű panelen található memória kapacitás nyák felőli oldalán egy pici rozsdafolt jelezte, hogy kilyukadt. A kigőzölgő elektrolit a lyukgalvanizálást szétmarta több ponton. A pontok vezetékkel való pótlása és a kondi csere után a hiba elhárult. Laszlo 61 :D
Segítségre lenne szükségem, egy Blaupunkt A151 (Fiat Punto LOW) kód generálásához, illetve annak használatához, mivel az autó szervizelése közben, az akkusarút le kellett szedni! (természetesen a kód sajna nem került elő hozzá)
Előre is köszönöm!
Tanacsot szeretnek kerni a lemezjatszomotor fordulatszam szabalyzasahoz, osszedobtam egy egyszeru LM317T,R=240ohm, 2k5 potis feszultsegszabalyzot erre a celra de nem all be a konstans fordulat, max 15sec ig jo azutan kibillen a fordulatarol, pedig az LM317T nem melegszik.
feltetelek:
1. 4.5V tap
2. Nagyon pontos kellene hogy legyen a fordulat akar 1 nap mulva is ugyanannyi maradjon.
A "lemezjatszo gyarto kisiparos" stroboszkoppal fogja allitani/ellenorzni a fordulatot.
3. Potenciometeres legyen
Kerdes lehet=e egyaltalan LM317T-vel ezt megoldani, vagy van-e mas egyszeru megoldas amihez nem kell nyomtatott lap.
Lett hozva egy 4 tranzisztoros lengyel lemezjatszoszabalyzo ami megfelel a preciz stabil fordulatszabalyzasra, de sok passziv alkatresz van meg melette..
Sziasztok! Adott egy Siva PPA-1200 végfok. Jelenleg egy Sunon 12V 8cm 2,6W ventilátor van benne, de nagyobb terhelésnél 4 ohmon borzasztóan melegszik. (állítólag típushiba) Ezt szeretném kiváltani valami nagyobb légszállítású darabra. Nézelődtem a neten, de horror áron vannak ezek. Esetleg valakinek lenne olyan Ventije ami nekem megfelelő lenne? Jöhet akár bontott is csak tökéletesen működjön.
