Kedves Kollégák!
Nem is tudom pontosan, hogy miért...talán csak, hogy dühömet, szomorúságomat megosszam tettem fel egy pár képet arról a Laney Pro-Session 75 hangszerkombóról, amit minap vásároltam.
Bagóért vettem...annyit a hangszóró is megér...és a gazdája figyelmeztetett is, hogy "egyszer elromlott és a szerelő csinált bele egy másik belsőrészt, mert a régit drága lett volna megjavítani"...mégis elcsodálkoztam amikor belenéztem.
A "szakember" nem bízott meg az angol technikában, ezért kompletten kilopta belőle a végfokot, a trafót, a tápot, a hátlapi csatlakozókat (ezek vélhetően egy panelen vannak) az egyik előfokmodult, a zengetőt...meg még ki tudja, hogy mit...és a képen látható csodálatos geometriai elrendezésű végerősítővel, valamint az őt tápláló 2 x 15 Voltos, 35 VA-es trafóval pótolta...
Aranyba kellene önteni a kezét...jó forróba...
Ha valamelyikőtöknek lenne egy rajza az eredeti kapcsolásról, annak nagy hasznát venném, mert két panel lehet, hogy eredeti...ezeket megmenteném...
Régen keringtek olyan "városi legendák" , hogy ebben, meg abban a szervizben a jó alkatrészeket kilopják a készülékekből...azt hittem, hogy hülyeség, de ezek szerint én vagyok naiv...
stonhy
HELLO !
Egy szomoru hir:
http://ujszo.com/online/kultura/2012/04/05/elhunyt-jim-marshall-a-gitare...
LACI
Isten nyugosztalja!!!
Bár nem ismerek semmiféle statisztikát, szerintem a leggyakoribb hangszererősítő a világon a Marshall... nekünk is van egy példány... egy öszvér, amiben az elektroncsőtől a végfok IC-ig a DFX procin keresztül minden kor technikája bele van sűrítve...Tök jól szól...
stonhy
Nagy segítségemre lenne pár jó fénykép a belsejéről...(pár vezetékről jó volna tudni, hogy honnan-hová...)
Tudna ebben segíteni valaki???
stonhy
Szia Stonhy!
Itt nem találkoztál vele ?
Nem volt időm átnézni az összes képet , bocsi . :weep:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Sajnos nincs köztük...
Egy atyai jó barátom visszarajzolta a két modult...kértem, hogy Ő töltse már fel, mert én nem akarok SP-zni (espézni= Schmidt Palizni= plagizálni) Eléggé reményteli panelek, de túl sokféle bekötési lehetőséget kínálnak...
Ha egy-két vezeték helyét látnám (pl. a zengetőhöz menőket) az leegyszerűsítené a dolgom...
Néztem "korban hozzáillő" Laneyt...olyat, ami hasonló lenne és Pro-val kezdődik a neve... (Laney PL50) Vannak benne hasonló megoldások...
stonhy
Szia Stonhy!
Ezek a szerviz anyagok vannak nekem :
Üdv! Miki.
Horváth Tibor
Na ez nem gyenge barétom!
Erre még a macska is esenyen néz, de én is!
Ez maga volt Conan a barbár!
Nagyon brutálisak a kis fadarabkára egyenként kis hűtőlapocskák... Talán félt hogy zárlatos lesz ha egy bordára teszi?
Az ökörje....
Szia !
"Erre még a macska is esenyen néz"
, teljesen ismeretlenül.
Bocsi !
Benne maradt egy orosz ja betű. Ettől elzöldült a beírásod.
Kalex
KÖSSZ !
Üdv! Miki.
Lefényképeztem a két modult...az effektmodul biztosan gyári...a másikban nem bízom...
Az effektmodulra csatlakozik a trafó 3 pontja, ez adja a tápot a többi panelnek, ez fogadja a zengetőt, bemenete, kimenete van...és még csinál valamiket, mert - mint már írtam - 29 forrcsúcs van rajta...
Tényleg...szükségem lenne még egy zengetőre is...van valakinek olcsó eladó???
Esetleg ha tennék bele egy csöves előfokot...az elektroncső mikrofoniája nem pótolhatja ezt valamelyest??? vagy kisméretű csövekre ez nem jellemző??? vagy ez elhanyagolható???(nagy hülyeséget kérdeztem???)
stonhy
Tisztelt Modi!Hová lett ebből a topikból a jó éjszakát kívánó hozzászólásom?Bezzeg az engem ért rosszindulatú előítéletes jelzők megmaradtak,sőt minden hozzászólásom után megismétlődik egy személytől!
Szakmai fórum? Demokrácia? Hahaha!
Az álmoskönyvek szerint a moderátort nem érdemes piszkálni!
Kérdésedre válaszolva, amennyiben egy hozzászólást törlésre kerül, úgy az arra adott összes válasz törlődik. Ez feature!
A 122649-es hozzászólásodra összesen 3 reagálás született, azóta nem lettél megemlítve.
Kalex
Ebben a topikban,de a másikban tovább sértegettek!Na mindegy,látom itt a szakmaiságot félretéve mindent lehet,egyeseknek!
Na csá!
Szia (még Neked is)!
A sértődés helyett sokkal egyszerűbb a befogadó hely szabályait betartani. Már néhányszor el lett mondva. A chat-el ellentétben ez a fórum betart bizonyos konvenciókat.
1. Köszön.
2. Leírja a problémáját vagy válaszol a másik kérdésére.
2/a. Itt elfér némi elkalandozás. Ez esetben használva a söröskorsót jelzi, hogy a hozzászólás témájától eltért, esetleg egy jó poén kedvéért.
3. Elköszön
Általános elv: kerüli a személyeskedést, és a sértegetést. Senki nem született zsebében a bölcsek kövével. Aki viszont azt gondolja, hogy ő fújja a passzátszelet, az jobb, ha elmegy a tengerpartra, mert ott több hasznát veszik, mint itt a Tanyán.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Ez megérne egy félkövér látványosságot is ! :oke:
Igaz , csak szerintem ....
Üdv! Miki.
Szevasz Stonhy
a macsesz hozzá álása a legjobb,olyan okos pofát vág mintha csak mondani akarna valamit. :)
Ha már ennyien emlegetitek...tessék ...
stonhy
Szia Stonhy!
Wah-pedálról már hallottam, ez meg miauh effekt?
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Nyugodt lehetsz!!! jobb mint Kozsó... (ha tüzel, akkor meg leénekli a Pavarottit is)
stonhy
Szia !
Pedig a parázsló szemeiből én kandúr Bandi-ra tippeltem!
Üdv! Miki.
szia: rá kell lépni? Na neeeeeeeee
Mi az a Kozsó?
szia: ha nem tartod istenkísértésnek,és nem restaurálni akarod,meg kellene próbálni TDA 7294-es IC-vel,ezt igen egyszerűen 2 db-ot hídba kötve is lehet használni.(olcsó)
Ilyenből csináltam szubbasszus erősítőt. Jó nagy hűtőborda ajánlatos.
Mellékelem az adatlapot, 11. oldalon van nyákrajz is.
Szia Bálint!
Én idegenkedem a monolit IC-ktől, annak ellenére, hogy kisfiam nagy puccos Marshalljában is ezek vannak, (pedig ez 10 éve még a széria csúcsmodellje lehetett...)
De - mivel egy gyári házimoziból van nekem bontva 7 komplett ilyen végfokom - nem kizárt, hogy ez megy bele... A Marshallban egyébként két mono végként használják...egy-egy külön hangszóróra dolgoznak...
De az előfok és effektmodul rajz továbbra is jól jönne...
stonhy
szia: szép, Marshall.....
Végül is, ha a paraméterek fele igaz, elképzelhető.
Mindenesetre nálam a 32 cm-es subbasszus hangszórót megmozgatja.
SM85 trafóval, 2x10.000 uf a tápban.
Ebben a Marshallban mindössze 2x1000 mikro van a két végfokra...viszont 2x35Volt váltót ad a trafó. Hivatalosan 2x 75 Watt a teljesítménye...dübörög a nappali, amikor próbál a banda...
stonhy
szia: lehet, hogy elég is az energia, mert nem folyamatos, széles spektrumú hanganyagot kap, mint egy zeneszámnál.
Az energia baromi nagy, mert az ugye 0.5 C x UxU ...és itt a tápfeszültség majdnem 2 x 50 volt...
De biztonságos ez???
stonhy
szia:én a Marshall helyébe nem mertem volna belerakni,ekkora dobozhoz, de úgy látszik, működik,igen meglepett.
Szia Stonhy!
Nem tudom , ismered-e ezt az oldalt :
http://www.guitaraid.co.uk/index.php?id=3&gal=1&view=all
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszi!!! nem ismertem...
stonhy
Szia Stonhy!
Itt akár találhatsz is rajzot. :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Megint köszi, de engem továbbra is a saját rajza érdekelne...
stonhy
szia: megkérdeztem a Bénit(Roland Mo-i képviselője volt)tud-e szerezni berkeken belül rajzot, most válaszolt, sajnos ő sem talált .
Rejtély.
Egy pár db jó fénykép is segítene...
Az effekt modulon 29 forrcsúcs van...még, ha a fele test, meg táp is, jó volna látni, hogy merre megy tovább a többi drót...
stonhy
Szia Stonhy!
Ha Te sem ismered az eredetit , akkor én honnan ismerném ?
A Nyau-s képnél tekerd följebb a kakaót , mert nem hallom rendesen a refrént !
Üdv! Miki.
szia
a Laney-nek ez egy uj szeriajalehet egy prototipus,mindenesetre" szep "munka.Megall az ora a falon.
szia: nem egy új darab, az egyik oldalon azt írja egy zenész, hogy 20 éve ilyenen tanult a felső zeneiskolában.
Csatlakozom a kereséshez de eddig reménytelennek indul.
Addig is egy kis mosoly az arcokra :-).
http://news.mydrivers.com/Img/20100907/04401613.jpg
http://news.mydrivers.com/blog/20100907.htm
Rendes porfelhőt kavartál az biztos csak a "dühöd"valós okát nem hangsúlyozod
túlzottan.
"Bagóért vettem...annyit a hangszóró is megér...".Akkor mi a gondod?Nem volt hangszóró?Ha volt akkor a többit kezeled ajándéknak és "szuvenir nyihaha nyekukucska protki!"
békeség...Emil
Nem vagyunk egyformák...
Engem dühít az emberi aljasság, akár velem szemben követik el, akár nem...
Én valóban nem érzem magam átverve, de - tudom az én hibám -nem nézem jó szemmel, ha bárki, bárkinek így "javít"...kilopja a gyári jót, majd beletesz egy teljese gagyit...
A másik - szintén az én hibám - hogy ha van benne egy jelenleg kikötött, alig kibelezett, gyári előfokmodul, akkor azt szívesen megéleszteném...függetlenül attól, hogy ajándéknak kezelem-e, vagy nem...én már csak ilyen vagyok...
stonhy
Dehogy akarlak bosszantani csak egy kicsit lazítani a meglévő helyzetet.
Amit állítasz az úgy van.Viszont nem tudjuk, hogy miért lett úgy.Az eladó is gyanús lehet sőt biztos, hogy tudott az átalakításról másképp miért adta bagóért?
Lehet, hogy ő csináltatta egy üres dobozba.......sok sok "lehetséges".
Az ismeretlen "barbár" védelmében megjegyzem, hogy azért igyekezett "valamit"
beépíteni,huzalozni, valamit kihozni az üres dobozból(?).Az, hogy a doboz mikor lett üres ki tudja?Erősen kétlem, hogy most valaki annak örül, hogy kiszerelt
(nem kis munkával) egy csomó gubancos ,drótos valamiket amit semmire nem tud használni.Bár vannak erre szakosodott "fémgyűjtők" akik nem tudták, hogy van még hangszóró is benne.
Sok sikert a felújításhoz.....nagy meló lesz!
üdv Emil
Igen...az igazság odaát van...sosem tudjuk meg...
De bárki művelte, gyalázatos...
Tulajdonképp a megmaradt alsó előfokot megélesztem...föntre gyártok bele valamit...rakok bele két hozzá méltóbb végfokot (egyiket kivezetem külső hangfalhoz) és kész...nagy csodát nem akarok vele tenni, de szeretném, ha minden poti csinálna valami hasznosat, ha már rajta van...és dögösen szólna, ha már foglalkozom vele...
stonhy
Üdv,
Végülis ez is igaz, de attól még hogy valami nem jó, még nem feltétlen gondol arra az ember, hogy ki lett belezve!
HA csak arról lett volna szó, hogy nem jók a jelzett egységek, és valaki beleapplikált egy sufnituning egységet, hogy mégis zizegjen valamit, nem lett volna topic-nyitónak sem panasza (gondolom)
Ez kicsit olyan, mint mikor veszel egy 32gb-s pendrive-ot, olcsón, és a végén kiderül, hogy csak 2gb-t tud tárolni.
Kicsit önzően a szakmánál maradnék!!!
Nem tudnátok nekem szerezni egy rajzot??? Szeretném megmenteni a maradék előfokot...
Előre is Köszi!!!
stonhy
Nincs rajz... lehet, hogy szétégett az eredeti végfok valamiért, akkor ugyan hogyan javíthatta volna meg az előző szerelő?
szia: legalább egy órát kerestem, úgy látszik, hadititok.
itt a tanyán van pár LANEY rajz, ha megfelel.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=laney&kategoria=&kat2=all
Szia Bálint!
Jó pár rajzot átnéztem...de ennek a gépnek kb. a kétharmada hiányzik...semmiféle trafófeszültségre, végfokra utaló nyom nincs benne...az egyik legbiztosabb fogódzóm a pedálcsatlakozó 5-ös tuchel, ami abszolút nem jellemző más Laneykre (legalábbis én még nem láttam)
Ami rajzot küldtél (TF 200) olyanunk van is itthon...kisfiam kedvence...
Köszi a sok fáradozást!!! valóban nagyon titokzatos erősítő, mert semmi infó róla... Van egy 120-as változata is, ennek rajzát is kerestem, hátha hasonlóak...de hiába
stonhy
Brutális beavatkozás,nem tudom mi vezette a "tuning mestert"erre a herélésre.Nálam is van egy Onkyo-A25 "átalakított"változata,amikor megmutattam a tulajnak,mit sikerült vásárolnia,földbe gyökerezett a lába,úgy elrohant,hogy még az erősítőt sem vitte magával.Azt hittem ez egyedi eset,de ezek szerint tévedtem...ÜdvReparátor1
Szerintem egyértelműen kilopták a belsejét saját célra... Azóta felhívtam már az eladót...nem reklamációs céllal...csak, hogy árulja már el a szerelő nevét, mert kiönteném neki a szívem... (meg hátha visszavásárolhatnám az ellopott belet...) Nem mondja meg...úgy vettem ki a szavaiból, hogy valami családi barát...
Egyébként az átalakítás nem nagyon használta a kombót, mert nem volt olyan "zúzós" mint előtte...
stonhy
Nem semmi! :jajj:
Ezt kegyetlenül kivégezték...
A macsek viszont elég ördöginek hat a vörös szemekkel... :)
Üdvözlet !
"Régen keringtek olyan "városi legendák" , hogy ebben, meg abban a szervizben a jó alkatrészeket kilopják a készülékekből"
Ez valóban városi legenda! Készülékből használt alkatrészt nem lop ki senki amikor a raktárban van vadonat új is! :D Nagyon tudtam haragudni ezekért a feltételezésekért amikor a GELKA-nál dolgoztam.
Szegény erősítőt nagyon elintézték, de nekem inkább az a feltételezésem, hogy valami önjelölt "szerelő" műve nem pedig hivatalos szervízé. Ha valamit helyettesíteni is kellet készülékben akkor általában kapott egy "öcsi" panelt lásd régi videókban külön panelra felépített STK helyetesítés a tápegységben vagy a táskarádiókba beépített kis végfokpanel a beszerezhetetlen végfok IC pótlására.
Szevasztok! A cicus az szenzacios.Az a komoly arisztokrata tekintet...De a "tuning" sem semmi.Igy meggyalazni egy ilyen berendezest.Ez a tudas.Kallos Peter
Igazán szép... a cicád. :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Igen...legalább valami szép is van a képen... (bár a fenyőléc szigetelés sem csúnya...)
stonhy
Szia !
Látszik , hogy tisztában volt az építés technikával is , minél rövidebb kollektor, emitter vezetékeket használt. A radiátorok is a teljesítményhez illeszkednek.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Mennyi Vodkát kell meginni, hogy valaki ilyen "munkát" adjon ki a kezei közül???
stonhy
Szia !
Szerintem az ilyen "mesternek" már nem szabad inni semmit, mert legközelebb egy tökgyalut fog beépíteni a vibrátor helyett, az erősítő meg nem is kellesz, mert magától meg fog szólalni a combo.
Üdv! Miki.
szia: mondtam én, hogy új szelek fújnak az erősítéstechnikában!
Újdondászok mindent kitalálnak, meghaladt minket az idő.
Igaz, ebben nem látok magassugárzó védelmet....
Szia Bálint !
Nem gondolnám , hogy meghaladt minket az idő, hanem a fiatalok gondolják , hogy számukra a fizika és akusztika törvényei megváltoztak . :D
Sajnos ezek a gyerekek , még meg sem születtek amikor már disco-ztam , saját készítésü erősítőkkel és 12.5 W ! , 4A32-es hangszórókkal és szalagos magnóról jobb minőséget és nagyobb hangerőt "produkáltam", mint a mostani DJ-k , a piezokeramikus 1000 W-os "Hi End" sziszegőikkel és 200 Hz-től sugárzó "sub" mély hangszóróikkal.
Ezért is szálltam ki a másik topikból, mert nem tudnék újat mondani, én sem .... =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Van egy rossz hírem:a hangosítás területén, (és nem a DJ-zés) nagyon le vagy maradva,így nem tudok veled érdemben vitázni!
Szia !
Nem is kell !
Ez nem vita - , hanem technikai fórum !
Én nem adtam fel kérdést , tehát ne velem vitázz, hanem győzd meg azt , akit meg lehet ! :D
Én már így fogok meghalni , lemaradva és lyukkal a fülemben .
PS: Azért már , megtanulhatnál köszönni .... is ...
Üdv! Miki.
Hali Miki!
Remelhetöleg ugy jo 8..10 heti Tanyasi szemlelödes utan a beköszönes is megerik :yes: ...
Kari
Szia Karesz!
Megérik , mint a mitesszer !
Legalábbis reméljük. :oke:
Ez lesz a JÓ HIR !
Üdv! Miki.
Haho!
Lenyeg az eres! (különben mar ca. 3x megesett a targyalt eseteben is-legyünk pogyitivak?)
Kari
Szia Kari!
"Lenyeg az eres!"
Ja! Az a nagy kék...
(Milyen jó, hogy most nincs ékezeted.) :)
Üdv: Laci
Ahoj Buhera!
Kari
Szia !
HI ! :super:
De még nem érett meg :weep:
Üdv! Miki.
Ott van az csak fából. :beee: mint az egyszeri bácsi villámhárítója.
Zapod.
Hali Balint!
"Igaz, ebben nem látok magassugárzó védelmet...." Es "A" macsek tekintete? :-)
Kari
