Sziasztok tudnátok esetleg ötletet adni.
Van egy Technics Rs-Az7-es deckem rég nem
használtam most féloldalas szól az egyik csatorna szinte sehogy,nagyon zajos és nem calibrál de szerintem ez a féloldalasság miatt.A kazettafészek belseje mintha penészes lenne.
Üdv László.
A fentnevezett rádiót nemrég kaptam.
Kisebb kontakthibáktól eltekintve működik,csak szerintem kicsi az érzékenysége(egy Videoton Kleopátra helyére került).
Szeretném eltolni a vételi lehetőségét, a jelenlegi 104 MHz-től 108 MHz-ig, ha lehet.
A radiomuseum.org
linken megtaláltam a leírását és a rajz is megvan,csak nem tudom letölteni.
Ha valaki tudja hogyan lehet letölteni, vagy tag ezen az oldalon és tud segíteni megköszönöm.
A rajzokat megkaptam köszönöm a gyors segítséget,remélem boldogulok a rádióval is.
A fenti EMTEC mp3 lejátszó nem kapcsol be. Pen drive-ként működik, de a bekapcsolás hatására nem történik semmi. A 3V-os DC/DC konvertere működik. Mit lehetne vele kezdeni a qka előtt?
Egy kis segítséget szeretnék kérni, mert nem boldogulok egy Yamaha CDX-530e CD lejátszó javításával.(A service manual megtalálható itt az oldalon)
Kezdte bizonytalanul olvasni a lemezeket, ezért úgy döntöttem kicserélem a lézerfejet.
Mivel több helyen azt olvastam, hogy a motorok is okozhatnak rejtélyes hibákat, ezért először a két motort tisztítottam meg. Betettem az új fejet (KSS210A), elvégeztem a beállításokat. Úgy tűnt, hogy szépen működik minden. A tartalom jegyzéket gyorsan beolvasta, és le is játszotta a lemezt. A gyári lemezt viszonylag szépen lejátssza, de néha megbolondul, szám léptetésnél nem találja a következő számot, a cd felpörög, és mintha "fókuszálás" is hallatszódna. Próbálkozik egy darabig, aztán leáll.
Írott lemeznél rosszabb a helyzet, ezt is szépen beolvassa, de kb. a 3. számtól felfelé nem találja a következő számot, kerreg, keres, aztán leáll. Van úgy is, hogy az első szám első percénél elveszti a fonalat, és felpörög, kerreg, leáll.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Hogy lehet behatárolni egy ilyen hibát?
