INTEGRA KEY-5.7 KEYPAD SM AND PARTS
OTHER - SERVICE MANUAL
578.6 KB
Looking for similar integra manual?
INTEGRA KEY-5.7 KEYPAD SM AND PARTS service manual (1st page)
Preview of INTEGRA KEY-5.7 KEYPAD SM AND PARTS [1st page]
INTEGRA KEY-5.7 KEYPAD SM AND PARTS service manual (2nd page)
Preview of INTEGRA KEY-5.7 KEYPAD SM AND PARTS [2nd page]
    INTEGRA KEY-5.-7 AND KEY5.7 KEYPAD KEY 5.7 KEY-5.7
Lacme clos 2000 villanypásztor rajz keresése, lezárva
A fenti villanypásztor rajzát keresném.
A hálózati bizti el volt szállva és egy SMD zener volt szakadt, ennek értéke nem volt olvasható, tippeletem, próbálkoztam több értékkel is, de nem indul. A többi alkatrész mind jónak tűnik a mérések alapján.
norty
Batium 15/24, akkutöltő
Szevasztok! Egy ismerősöm keresett meg, hogy a mellékelt töltőnek az elektronikája szénné égett, de valahonnan szereztek egy vadi új panelt bele, de nem jegyezték fel, hogy az 5 sarut honnan húzták le.............én se tudom! :) Ebben kérek segítséget, mert nem akarom tönkretetetni az új panelt.(bizonyára van aki csípőből tudja) A trafónak 3 szekunder kivezetése van, és a még 2 saru a + - csipesszel. köszönöm
LED display (szövegkiíró) 1 négyzetnyi színhiány LEZÁRVA (nedvesség volt egy IC alatt)
Hello!
Adott egy kínai hajtogatható RGB felirat/animáció megjelenítő.
Volt már nagyon elázva (üzem közben), kiszárítás után ment tovább.
Nemrég pár csepp eső után már áramtalanítva lett még hibátlanul és ki lett szárítva, majd másnaptól már egy négyzetnyi területen a piros szín nem működik.
A legutolsó kép max fényerővel van, ott a többi rész színe is változik.
A LED-eket próbáltam mérni, mintha a többire 0,5V, ezekre 2V menne (de minden színére), így lehet rosszul mérem.
LED-et forrasztgatni nem fogok, cserelehetőségem nincs is mire, plusz egy fólián van, nem panelon.
Elképzelhető, hogy csak a meghajtásával van gond és 1 IC csere megoldaná a problémát, vagy a LED mehetett ki?
Így csak világoskéken vagy zölden/sötétkéken lehet tovább használni, ahol nem látszik a hiba.
30e Ft volt, nem dobnám ki emiatt.
Valakinek esetleg van ötlete, mi lehet a gond, netán a javításában is tudna segíteni (ha nem olcsóbb újat venni)?
Navon N 260 ROM keresése
Üdvözlet mindenkinek ! Segítségeteket kérném a következőben: volt kollégám elhozta hozzám NAVON N260 navigácíóját javításra. Mivel kiszálló műszerész napi szinten használatban van. A probléma a következő: a gép bekapcsolás után lefagy. A Google segítségével kideritettem, hogy egy sd kártyára írható ROM file frissiteni képes a programot de sajnos csak N350 re találtam ami fel is telepűl de a kijelzőt nem vezérli. Ha valakinek esetleg megvan biztonsági mentésből akkor legyen szíves küldje el. Ha valakit érdekel akkor az N350 et felrakom a tanyára. Előre is köszönöm !
