Helló helló,
Kezemben van egy legalább 10-15 éves ASCOT márkanevű rádióvezérelt projektoros digitális ébresztőóra-szobahőmérő. Most sötétben a szükségesnél halványabban vetíti plafonra az óraállás négy digitjét.
Mielőtt szétbombáznám a kis projektor összeragasztott műanyag házát tudna valaki segíteni illetve elmagyarázni mi van benne, illetve hogyan működik?
Gondolom:
Vagy van benne alul egy vörös LED vagy lézerdióda, felette valamilyen vezérelhető IC vagy elektronikus maszk ami megjeleníti a karaktereket, felül pedig állítható tubusban egy lencse, amit kívülről lehet állítani hogy a karakterek a fókuszában legyenek, illetve hogy a plafonon éles legyen a képe a karaktereknek.
Vagypedig kicsi de fényerős hétpixeles LCD karaktermodulok éppen világító szegmenseit képezi a lencse a plafonra.
Kérdések:
1. Mivel ilyet még nem bontottam, csak hogy tudjam, mi és hogyan szolgáltatja a fényt.
2. Kaphatók e kereskedelemben ezek az alkatrészek, egyáltalán mi az ilyenfajta eszközök használatos neve, hogy rá lehessen keresni.
3. Végül hogy egyáltalán megéri e szétbombázni a kis kompakt projektort és benne aztán barkácsolni, alkatrészt cserélni, mert 15 ezer Ft körül kapható egy komplett új ilyenféle kütyü.
Üdv Gábor
Sziasztok.A kérdés:hogy lehet alaphelyzetbe állítani ezt a videót?
Ugyanis ha bármit nyomok a távirányítón, csak azt írja ki a kijelzőre, hogy VID2 és semmire nem reagál.Én programoztam el véletlenül.Köszi.
Szép napot mindenkinek.
Van egy Chevrolet Aveom 12-s 2008-as kiadás.Keresem a mellékletben csatolt Injektor csatlakozó tipusát.Honnén lehetne beszerezni, mert a legnépszerübbek között nem találom, a tipusát sem .
Elöre köszönöm válaszotokat Üdv és továvvi szép napot András
A fenti villanypásztor rajzát keresném.
A hálózati bizti el volt szállva és egy SMD zener volt szakadt, ennek értéke nem volt olvasható, tippeletem, próbálkoztam több értékkel is, de nem indul. A többi alkatrész mind jónak tűnik a mérések alapján.
norty
