Hozzám került 1 Deltec PRA 1400i típusú szünetmentes tápegység. Természetesen valami gond van vele. A front panel kijelzése szerint a bemeneti feszültséget tartja szinten alulinak,majd rövidesen át is kapcsol akkumulátoros üzemmódra.
Arra gondoltam,hogy a hátulján lévő 8 db kis kapcsolók talán a hálózati feszültségre való beállítást is lehetővé teszik,ám sajnos nem találtam semmi információt róluk. Mindössze ennyi ami a kezemben van:
http://www.6thplanet.com/store/technical/pdf/upscpq2200i.pdf
Nem akarnék addig bele mélyedni amíg a kis kapcsolók funkcióját nem tudom.
Ha esetleg valaki ismeri eme szerkezetet netán manuálja,esetleg még kapcsolási rajza is van,annak megköszönöm a segítséget.
Üdv mindenkinek.
Sziasztok!A kezembe akadt egy kb. gyufásdoboz méretű nyák SMD alkatrészekkel.Az IC is.A száma:RT1762AN.Nem látszik tisztán a cég jelzése a méret miatt.Van egy 3 mm-es led,egy nyomógomb és mintha lett volna egy másik is ,de kivették.Az IC 14 lábú.Az egesz emlékeztet egy gépkocsi centrálzárának a távirányitójára.Valakinek van valami tippje vagy dobjam a kukába?Üdv,Attila
A képen látható szürke szekrénynek eltüntették az előlapját. Jó volna pótolni mert a munkavédelmisek nem örülnének neki.
Sajnos aki telepítette azt már nem tudjuk elérni. Nem szertnénk az egészet lecserélni újra kötni.
Vennénk egy dobozt és az elejét használnánk csak, de nem sikerült azonosítanom a típusát. Feliratot sehol nem leltem rajta.
Mérete 55cm x 32cm , külméret.
Segítségeteket kérném az azonosításában, beszrezhetőségében.
Köszönettel Laci
Van egy Navon n490 plus gps,üdvözlő képernyő, majd kék háttér fehér csík 0% érintéskor kattogó hang.Innen tovább semmit nem csinál.
Megpróbáltam már a rom frissítést 256,512,és egyéb microsd kártyán xp alatt formázva fat32-re, de próbáltam már fat ra is, nem hozott sikert. Próbáltam a kártyákat külön formázó programmal is.
A windows ismeretlen eszköznek érzékeli.
Van erre megoldás vagy kuka?
köszönöm a hozzászolásokat!
