Fent említett gép produkál érdekes hibát. Ha az akku a gépben van, elindul ugyan, de nem használja a töltőt, tehát olyankor is akku üzemben működik.
Ha nincs benne akku, úgy töltőről működik.
Szétszedtem, lap kint a gépből, leszedtem róla mindent (CPU-t, ramot, RTC elemet). Így rákötve az akkut, és a töltőt, bekapcs nélkül, felvillan a fehér led a töltő csati mellett, átvált narancsra, mint ha töltené, de pár másodperc után abbahagyja. Az az érdekes, hogy tegnap ezt percekig tartotta, a MAXIM 8731AE típusú töltésvezérlő IC melegedett is, tehát dolgozott. De ma már nem. Ha nincs akku kötve a lapra, csak a töltő, akkor halk pattogást hallani a lapról, mint amikor zárlat miatt letilt. De nem találom egyelőre az okot...
Minap vásároltam egy régi NEC laptopot. Az eladó azt mondta, nem tudta kipróbálni tápegység hiányában! Sajnos, kiderült, hogy a videó kimenete hibás, mert külső monitoron sincs kép. Keresem a rajzát, hátha megtudnám javítani. A BIOS 3V-os eleme le volt merülve 2.21 V-ra. Remélem, hogy az nem befolyásolja a kijelző működését? Gondolom, alaphelyzetben a kijelző működik. :-/ A gépet kitisztítottam, tele volt pormacskával. Sajnos, magyar nyelvű "Service Manualt" sem találtam hozzá. Minden ötletnek, hozzászólásnak örülnék. Legyetek szívesek segítsetek!
Típusa: NEC Versa LX Intel Pentium II laptop.
Segítségeteket előre is megköszönöm!
Tiszteletem a Tanya szorgos, és lap-top javításban jártas lakóinak!
A címben szereplő készülék, barátom csemetéjének masinája, melynek a kijelzője
számomra érthetetlen jelenséget produkál, a színek halványak, és elnagyolt, mint
egy szövetre hímzett kép (gobelin)
Próba képen, egy külső monitort, is rácsatlakoztatva, azon tökéletes a szín és a kép is.
Az egyik csatolt képen a két megjelenítő egymás felett van és jól látszik az alsó fakósága.
Win7 van rajta, ha ez egyáltalán számít.
Mi okozhat, ilyen hibát?
Tapasztalatlan vagyok lap-top javítás terén, de jó lenne mondani valamit a cimbinek.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
A masina egy idószakos javulás után visszaesett, az eredeti állapotba, szakszervízre van szüksége!
Köszönöm az eddigi segítségeket.
Sziasztok..
Sokan vagyunk itt, hátha van valaki PC-s, aki már látott ilyet..
Tavaly év végén vettem olcsón egy Xeon L5640-es CPU-t.. Kis fogyasztás (60W), olcsó, 6 mag/ 12 szál 2.2 Ghz.. Viszont LGA1366.. Ezt csak utólag fogtam fel.. Konkrétan alig van hozzá alaplap.. Eléggé zsákutca platform. Vettem hozzá lapot a vaterán egy i7 950-es CPU-val és 8 GB rammal szintén nem túl drágán.. Összepakoltam. Az egyik ram tán hibás.. De a másik 3-mal 6 GB RAMMAL a gép nekem tökéletes lenne.. 1 bajom van vele..
A napi első bekapcsolás után 2-3 percen belül lefagy a gép.. Nincs hibaüzenet, a WIN elindul, az egér megáll és vége.. Ha nem érek hozzá akkor is, ha netezek akkor is, stb Resetre se indul újra. A főkapcsolót nyomni, amíg a táp leáll.. Majd újrakapcsolom, s megy minden hiba nélkül.. 1-2 hete nézem. Elsőre fagy. Utána egész nap megy hibátlanul. Win 10 x64 van rajta.. Mi a fene okozhatja ezt? A Bios néztem, okésnak tűnik. Ramokat cserélgettem is, de ugye.. Ha baja lenne, akkor másodjára se menne egész nap hibátlanul... Valakinek ötlet? Egy 450 W-os táp van rajta és egy HD6770-es VGA benne.. 1 HDD, 1 SSD.. L
Laci
