Üdv ! A fent nevezett proci egy működő példányát keresem , bontott is jó. 1,6 Ghz , 400Mhz FSB , 2MB L2cache, Egy ACER Notiban lakozik .
Szervusztok!
Ismeretlen okból felfénylett egy SMD kondenzátor. A panel több, azonos funkciót betöltő csatlakozóval rendelkezik, egyazon táplálással. Az "esemény" pillanatában a tápon kívül semmi sem volt csatlakoztatva. Az azonosság alapján hasonlítva, a mérés szerint egy 27uF-os kondenzátor volt, a +12V és GND között.(kép szerint) Méretében leginkább 1206 (3216), de annál 1-1 tizeddel nagyobb. Nemigen látok itthon ebben az értékben. Jól gondolom, hogy nyugodt szívvel tehetek bele pl.22uF/16V kondit?
Üdv, Bencsik
Sziasztok! Ha az alaplap támogatja, akkor mit kell még beállítani, figyelembe venni ha ki akarom cserélni? W xp sp3-van. Köszönöm!
Szép napot mindenkinek!
A következő a nyűgöm.Van egy IS7G Intel i865-ICH5 alaplap,amely a DDR 400-as memót,az everest szerint csak 266-nak érzékeli.
Int.P4 1800mhz
2*PC3200/400/512
XP SP3
Duálban megy,de csak 266.Bios reset megvolt,dolog nem változott.Mi a fene lehet vele,hol keressem a hibát?Esetleg valami bios beállítási probléma?
előre is köszönöm.
üdv.stefi
Mivel nálad is memória probléma lehet, így frissítem:
