Sziasztok! Ha az alaplap támogatja, akkor mit kell még beállítani, figyelembe venni ha ki akarom cserélni? W xp sp3-van. Köszönöm!
2015, March 24 - 19:57
#1
Ez az alaplap biztosan támogatja ezt a procit mivel én is ezt használom, de vegyél hozzá egy rézmagos Intel hűtőt, mert a sima alu bordással hamar túlmelegszik! Ha jó a hűtőd, akkor sem fog nagyon 60 fok alá menni!
2GB DDR400 RAM azért nem árt bele, az ubuntu csak úgy hasít rajta (tapasztalat)!!!
Most 1 Gb RAM van benne.Lehet,kipróbálom a Linuxot.Hűtőm van rézmagos is. Köszi!
Sziasztok! Nagyon köszönöm a segítségeteket! Alaplap: Gigabyte GA8I865GVME http://hu.gigabyte.com/products/page/mb/ga-8i865gvme
Nagyon régi , de nekem eddig megfelelt. Nem tudom érdemes-e kibővíteni, ha lehet? Tápot veszek hozzá, hűtőt is megoldom.
A link alapján elvileg tudja , de ajánlott hozzá a 400MHz-es memória párban (dual channel) mert úgy tudja igazán kihasználni a memóriamozgatást. Ha mégsem megy akkor egyéb apró illesztési probléma lehet.
Tuningolni nem ajánlott(max 1-2%) igy is meleg és a technológia határán van.
3,4GHz/800 (vagy 3,53GHz/533?) voltak a legnagyobbak ebben a sorozatban.
Köszönöm! Akkor belevágok. 2200Ft-ért adják postával. Annyit csak megér? Szerintetek mennyit javul a gép? észre lehet venni?
A Willamette vagy Northwood proci után jelentős lesz a gyorsulásod, de csodát ne várj tőle. 2x512MB/400MHz RAM-mal koppra fogod hajtani a procit a 32bites XP alatt. Több RAM-ot nem érdemes beleapplikálni, mert nem fog gyorsulni a rendszer, de ha raksz bele 2x1GB/400MHz RAM-ot, akkor már a WIN7 32bit is el fog rajta szaladgálni és gyakorlatilag itt a vége. Ami fontos, hogy a Prescott magos procid az összes között a legforróbb fejű, ezért ajánlatos a hatékony Zalman CNPS7000B-Cu vagy egy Thermalright hűtő hozzá és egy jól szellőztetett gépház, no meg egy hatékony táp. Sajnos a HD tartalmakról le kell mondjál.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
VLC-vel elvileg lesz HD lejátszás.
Szia! Köszönöm a segítséged!
Szia/sztok!
Esetleg még annyi, h a BIOS-t frissítsd, mert nem biztos, hogy mindegyik verzió támogatja az adott processzort. Ilyenbe már sikerült belefutnom :)
L
Sziasztok! Ezt találtam róla. E szerint támogatja a lap.
The all-in-one solution for the latest Intel® Pentium® 4 processor with 800MHz FSB and Hyper-Threading Technology. Powered by the Intel® 865GV chipset and a variety of cutting edge technologies, GA-8I865GVME is designed to be the corporate stable platform with excellent performance and complete functions. The architecture of 800MHz FSB, Dual Channel DDR 400 and revolutionary Intel® Extreme Graphics Engine 2 provides promising framework for any tasks. This platform features Intel® PRO/100 VE Network Connection and delivers optimized network throughput & platform performance. The revolutionary Serial ATA function is integrated to provide superior I/O performance and data protection. GA-8I865GVME will definitely delivers the uppermost platform with unprecedented computing power and rock-solid stability for home and corporate usage.
Supports Intel® Pentium® 4 800MHz FSB Processor with HT Technology
Dual channel DDR 400 memória támogatás
Serial ATA támogatás
Integrált Intel® PRO/100 VE LAN
Integrált 6 csatornás AC'97 Audió Jack-Sensing-el
Üdv.:Norbert
Ha rajta van az alaplap kompatibilitási listáján a proci (gyártó oldalán általában fent van), akkor is kinézhet hozzá egy másik táp és egy másik hűtőventilátor. Én jártam már úgy, hogy a kraft kevés lett. Néztem, mint a borjú. 2.4GHz-ig ment, a felett nem ment. (Amikor boot folyamat közben grafikusra váltott át, egyszerűen leállt. Eltartott egy ideig, mire leesett, hogy kevés lehet a táp ereje, ki kell cserélni, mert ez a proci jóval többet fogyaszt. Ez után már csak be kellett lőni a pontos feszültségértékeket a BIOS-ban, mert csak egy nagyon szűk tartományban volt hajlandó elindulni. Talán az előző tulaj tartósan túlhajtotta, attól lehet.)
Üdv, toeri
A 400MHz/3GHz-es változat mint a fehér holló , de van.
Ha régi a lap akkor talán még az 533-as órajelet kezeli. Ráadásul a feszültség sem mindegy a processzornak.Alaplap adataira keress rá.1,8 MHz-es procik nagyon régiek...
Megnézem az alaplapot. Régi, de működik! Köszi!
Szia
Ha esetleg itt is elárulod a tipusát, megmondható ,hogy illeszkedik-e bele a kinézett procc.
Nem csak fizikailag kell illeszkednie.
Hello.
Semmit nem kell tenned...legfeljebb belenézel a BIOS-ba, hogy tényleg annak ismeri fel a procit, ami rá van írva.
Persze olyan proci, hogy "3 GHz S478" ugye tudod, hogy többféle is létezik...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman! Erre gondoltam: Intel®Pentium®4 Processor HT Technology 3.0 GHz/1M/800 S478
Azt csak az újabb lapok tudják. HT mint 2 szálas feldolgozás és 80W hőtermelés, tehát hűtőt is vadászhatsz hozzá.
