Minap vásároltam egy régi NEC laptopot. Az eladó azt mondta, nem tudta kipróbálni tápegység hiányában! Sajnos, kiderült, hogy a videó kimenete hibás, mert külső monitoron sincs kép. Keresem a rajzát, hátha megtudnám javítani. A BIOS 3V-os eleme le volt merülve 2.21 V-ra. Remélem, hogy az nem befolyásolja a kijelző működését? Gondolom, alaphelyzetben a kijelző működik. :-/ A gépet kitisztítottam, tele volt pormacskával. Sajnos, magyar nyelvű "Service Manualt" sem találtam hozzá. Minden ötletnek, hozzászólásnak örülnék. Legyetek szívesek segítsetek!
Típusa: NEC Versa LX Intel Pentium II laptop.
Segítségeteket előre is megköszönöm!
Sziasztok! Ha az alaplap támogatja, akkor mit kell még beállítani, figyelembe venni ha ki akarom cserélni? W xp sp3-van. Köszönöm!
Sziasztok..
Sokan vagyunk itt, hátha van valaki PC-s, aki már látott ilyet..
Tavaly év végén vettem olcsón egy Xeon L5640-es CPU-t.. Kis fogyasztás (60W), olcsó, 6 mag/ 12 szál 2.2 Ghz.. Viszont LGA1366.. Ezt csak utólag fogtam fel.. Konkrétan alig van hozzá alaplap.. Eléggé zsákutca platform. Vettem hozzá lapot a vaterán egy i7 950-es CPU-val és 8 GB rammal szintén nem túl drágán.. Összepakoltam. Az egyik ram tán hibás.. De a másik 3-mal 6 GB RAMMAL a gép nekem tökéletes lenne.. 1 bajom van vele..
A napi első bekapcsolás után 2-3 percen belül lefagy a gép.. Nincs hibaüzenet, a WIN elindul, az egér megáll és vége.. Ha nem érek hozzá akkor is, ha netezek akkor is, stb Resetre se indul újra. A főkapcsolót nyomni, amíg a táp leáll.. Majd újrakapcsolom, s megy minden hiba nélkül.. 1-2 hete nézem. Elsőre fagy. Utána egész nap megy hibátlanul. Win 10 x64 van rajta.. Mi a fene okozhatja ezt? A Bios néztem, okésnak tűnik. Ramokat cserélgettem is, de ugye.. Ha baja lenne, akkor másodjára se menne egész nap hibátlanul... Valakinek ötlet? Egy 450 W-os táp van rajta és egy HD6770-es VGA benne.. 1 HDD, 1 SSD.. L
Laci
A fenti laptopot akkuról használták. Elmondás szerint eléggé meleg volt, majd kikapcsolt. Megvárták, hogy lehűljön de többé már nem kapcsolt be. Most nálam van. Az akku +- lábán 0V-ot mérek. Lehet, hogy lemerült és lekapcsolt, vagy tönkrement nem tudom. Viszont töltővel is halott. Lényegtelen, hogy benne van vagy kiveszem az akkut. A töltés LED sem világít. Az alaplapon mérhető a 19,5V. Már kivetem az összes perifériát (RAM-ot is), de semmi életjel. Nem melegszik semmi, égésnyomot sem látok. Bisztit nem találtam benne. Hidegen méricskélve zárlat sincs. Találkozott már valaki ilyen géppel és hibával? Merre keresgéljek?
