INTEL DP55WB BIOS DUM
COMPUTER - EPROM
Type: (7Z)
900.9 KB
COMPUTER
EPROM
Looking for similar intel manual?
    INTEL DP-55WB BIOS DUM DP55WB DP 55 WB
Relevant COMPUTER forum topics:
Gigabyte Intel P61/H61 hogy lepek be a BIOS beallitasokba?(megoldva)
Intel D865PERL alaplap probléma
Sziasztok ! A problémám a következő , van egy Intel D856PERL alaplapom ami a következőket csinálja (illetve nem csinál semmit ) -- bekapcsolni a hagyományos módon vagyis a power gombbal nem lehet de ha kihúzóm a táp csatlakozót majd ismételten visszadugom akkor elindul az összes ventilátor az alaplapon levő kontroll led világit és két sípolás után nem történik semmi a képernyő sötét a ventik tovább forognak , leállítani is csak úgy lehet ha kihúzom a tápkábelt !Elemet már cseréltem ,ramokat cseréltem ,procit cseréltem ,videokártyát cseréltem !!! Nem tudom mi lehet a gond ? Ha valaki tud valami jó tanácsot adni szívesen elfogadom . Segítséget előre is köszönöm . Üdv:János
PC: Intel X58SO alaplap + Xeon L5640 elsőre fagy, azután ok.. WTF?
Sziasztok..
Sokan vagyunk itt, hátha van valaki PC-s, aki már látott ilyet..
Tavaly év végén vettem olcsón egy Xeon L5640-es CPU-t.. Kis fogyasztás (60W), olcsó, 6 mag/ 12 szál 2.2 Ghz.. Viszont LGA1366.. Ezt csak utólag fogtam fel.. Konkrétan alig van hozzá alaplap.. Eléggé zsákutca platform. Vettem hozzá lapot a vaterán egy i7 950-es CPU-val és 8 GB rammal szintén nem túl drágán.. Összepakoltam. Az egyik ram tán hibás.. De a másik 3-mal 6 GB RAMMAL a gép nekem tökéletes lenne.. 1 bajom van vele..
A napi első bekapcsolás után 2-3 percen belül lefagy a gép.. Nincs hibaüzenet, a WIN elindul, az egér megáll és vége.. Ha nem érek hozzá akkor is, ha netezek akkor is, stb Resetre se indul újra. A főkapcsolót nyomni, amíg a táp leáll.. Majd újrakapcsolom, s megy minden hiba nélkül.. 1-2 hete nézem. Elsőre fagy. Utána egész nap megy hibátlanul. Win 10 x64 van rajta.. Mi a fene okozhatja ezt? A Bios néztem, okésnak tűnik. Ramokat cserélgettem is, de ugye.. Ha baja lenne, akkor másodjára se menne egész nap hibátlanul... Valakinek ötlet? Egy 450 W-os táp van rajta és egy HD6770-es VGA benne.. 1 HDD, 1 SSD.. L
Laci
Intel D-845GEB nem lehet telepíteni
Sziasztok. Adva van ez az alaplap és egyszerűen nem lehet telepíteni az XP-t. Elindul a boot lemez eljut a format-ig, eddig semmi hiba ezt is megcsinálja, de amikor elkezdi a telepítést több DLL-nél megakad. Van amikor az enter-el tovább megy, de legtöbbször csak az ESC segít /kihagy/. Már minden lehetőséget megpróbáltam, több meghajtó, több bootlemez, több ide kábel és semmi eredmény. Ja és mindig máshol akad meg. Kérdés, lehet az alaplap hibás, vagy a bios okozza? Köszi a segítséget előre is. Szép napot. Üdv.
