Minap vásároltam egy régi NEC laptopot. Az eladó azt mondta, nem tudta kipróbálni tápegység hiányában! Sajnos, kiderült, hogy a videó kimenete hibás, mert külső monitoron sincs kép. Keresem a rajzát, hátha megtudnám javítani. A BIOS 3V-os eleme le volt merülve 2.21 V-ra. Remélem, hogy az nem befolyásolja a kijelző működését? Gondolom, alaphelyzetben a kijelző működik. :-/ A gépet kitisztítottam, tele volt pormacskával. Sajnos, magyar nyelvű "Service Manualt" sem találtam hozzá. Minden ötletnek, hozzászólásnak örülnék. Legyetek szívesek segítsetek!
Típusa: NEC Versa LX Intel Pentium II laptop.
Segítségeteket előre is megköszönöm!
Sziasztok..
Sokan vagyunk itt, hátha van valaki PC-s, aki már látott ilyet..
Tavaly év végén vettem olcsón egy Xeon L5640-es CPU-t.. Kis fogyasztás (60W), olcsó, 6 mag/ 12 szál 2.2 Ghz.. Viszont LGA1366.. Ezt csak utólag fogtam fel.. Konkrétan alig van hozzá alaplap.. Eléggé zsákutca platform. Vettem hozzá lapot a vaterán egy i7 950-es CPU-val és 8 GB rammal szintén nem túl drágán.. Összepakoltam. Az egyik ram tán hibás.. De a másik 3-mal 6 GB RAMMAL a gép nekem tökéletes lenne.. 1 bajom van vele..
A napi első bekapcsolás után 2-3 percen belül lefagy a gép.. Nincs hibaüzenet, a WIN elindul, az egér megáll és vége.. Ha nem érek hozzá akkor is, ha netezek akkor is, stb Resetre se indul újra. A főkapcsolót nyomni, amíg a táp leáll.. Majd újrakapcsolom, s megy minden hiba nélkül.. 1-2 hete nézem. Elsőre fagy. Utána egész nap megy hibátlanul. Win 10 x64 van rajta.. Mi a fene okozhatja ezt? A Bios néztem, okésnak tűnik. Ramokat cserélgettem is, de ugye.. Ha baja lenne, akkor másodjára se menne egész nap hibátlanul... Valakinek ötlet? Egy 450 W-os táp van rajta és egy HD6770-es VGA benne.. 1 HDD, 1 SSD.. L
Laci
Szervusztok!
Ismeretlen okból felfénylett egy SMD kondenzátor. A panel több, azonos funkciót betöltő csatlakozóval rendelkezik, egyazon táplálással. Az "esemény" pillanatában a tápon kívül semmi sem volt csatlakoztatva. Az azonosság alapján hasonlítva, a mérés szerint egy 27uF-os kondenzátor volt, a +12V és GND között.(kép szerint) Méretében leginkább 1206 (3216), de annál 1-1 tizeddel nagyobb. Nemigen látok itthon ebben az értékben. Jól gondolom, hogy nyugodt szívvel tehetek bele pl.22uF/16V kondit?
Üdv, Bencsik
Üdv ! A fent nevezett proci egy működő példányát keresem , bontott is jó. 1,6 Ghz , 400Mhz FSB , 2MB L2cache, Egy ACER Notiban lakozik .
