Segítséget szeretnék kérni, egy Technics erősítővel kapcsolatban. A hibája, hogy bekapcsoláskor megvan a normál hangerő majd 2-3 mp. után elhalkul. A potméterrel lehet a hangerőt szabályozni. A kimeneti relék bekapcsoláskor kattannak Ha újra ki-be kapcsolom akkor is megjön a hang aztán mindjárt elhalkul. Nekem az előző tulaj azt mondta, hogy valószínű digitpanel hibája van.Kérdezném, hogy mit nézzek meg először? Előre is köszönöm.
Vettem egy elég régi gitárt. Két pickup van benne, semmi más. Szeretnék beépíteni egy előerősítőt, hangszínszabályzóval, torzítóval, ami 9V-os elemmel működik. Ehhez kérnék kapcsolási és nyákrajzot. Előre is köszönöm!
Üdv.: Péter
Sziasztok! A címben szereplő tuner rajzára lenne szükségem. A tanyán található SD végű sajnos teljesen más. Nehezíti a dolgomat, h teljesen szét van túrva.
Üdv Mindenki!
Van egy (ráadásul) saját végfokom.
Bekapcsoláskor kiül pozitív dupla tápfeszre (mivel H osztályú) utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne.
Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt (!).
Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál".
Valakinek valami tipp?
A rajz itt is fent van.
üdv.
Mihi
