Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
Most került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni, de nálam két napig ment, de most nem indul el. Bedugva hagyva 1 óra után elindult, de csak két napig ment, most már több óra után sem indul el. A kondikat cseréltem a tápban, de a 6lábu ic-ét IC40-848J43 nem tudtam beazonosítani? Rajzot sem találtam hozzá, a lapon lévő szám: LX.PCB2.1CH-1.V2.4.
Miért nem indul el a tápegysége, mert amikor ment akkor rendesen szólt?
PIONEER SX-202 RECEIVER-t vettem nemrég hibásan.
URH-n nem szólt, mert át volt alakítva OIRT URH-ra.
Ezt rendbe tettem.
Elég profi KF. jele van az M51533L IC-ig.
A hangolásjelzés (LED) és a muting rendesen üzemel.
Viszont az IC kimenetein azonosan kicsi a demodulált jel mindkét csatornában.
Maximálisra állított hangerőnél van normál szobai hangszínt.
A sztereó vétel nem üzemel.
Az M51533L IC-nél mért DC munkapontoknál két lábon (5. és 14.) van eltérés.
Ezek mért értékeit pirossal beleírtam a mellékelt kapcsolási rajzba.
Az IC sajnos kifutott típus a HQ Elektronikánál, nem rendelhető.
Lehet esetleg más hiba is, mint IC hiba?
Mi a véleményetek?
Üdv.: Kumi
van egy kenwood ka-74 erősítőm és az érdekesség, hogy kb 1 hónapja használtam nem volt agyon hajtva szépen szolt 1 hónapon keresztül nem volt bekapcsolva és most nem szól kivéve ha phono-ra kapcsolom és kb feltekerem 7esig a hangerőt akkor egy pillanatra el kezd ordítani és ennyi.Kimeneten zárlat nincs füllhallgatót bedugva sem szól viszont a phono-nál a füles is és a hangfalak is megnyekken egy pillanatra.
Van benne egy protection áramkör relé nincs nem tudom az tiltana e. Nincs valakinek valami ötlete?
Kapcsi rajzot nem találtam
