Ezt az invertert most hozták, csak a bemenetre 3 fázist kötöttek, 230V helyett, és elfüstölt a R43-as ellenállás, ennek kellene az értéke, és hogy hány Wattos?
Üdv mindenkinek!
Inverteres klíma kompresszorát szeretném elindítani, van ithon 3 fázisu bldc vezérlőm de az max 20 v on megy ami kevés (nem surit rendesen igy nem tudom leprobalni) van valakinek ötlete hogyan tudnám megregulázni ezen fenevadakat gyári vezérlő kiesik a körből sajnos.
Valami ilyet fogok elkövetni:
Innen való:
Klikk
Elméletileg az IC kapcsolófrekijének meg kell egyeznie a cső+induktivítás+kondi rezonanciafrekvenciájával. A leírásban nagyvonalúan elintézték mindezt úgy, hogy megadták az alaktrészek pontos adatait, amivel nincs is gond az induktivítást leszámítva.Megadták pontosan milyen csévetestre és magra hány menetet kell tekerni. Mondanom sem kell a leírásban szereplő magról és csévetestről semmit nem lehet tudni, nem találtam hozzá adatlapot.
Mivel csak ezt tudtam egyszerűen beszerezni, ezért vettem két ilyet + a hozzá tartozó csévetestet:
Neki van adatlapja:
Adatlap
Méretét tekintve ugyan kicsit ágyúval verébre, de most ez volt újonnan.
Tud valaki valamilyen támpontot adni, hogy az erdetileg TDK # PC 30 EE 30Z nevű mag helyett hányat tekerjek a beszerzett magra és mekkora légrést hagyjak rajta? Hogy tudnék rezonanciafrekit számolni?
A "bonts valahonnan magot" válaszokkal azért nem tudok mit kezdeni, mert reprodukálhatónak kellene lennie a folyamatnak, a nappaliban található 15 lámpatestben található klasszikus fojtós megoldást kívánom kiváltani. A sima két tranyós rezonáns megoldásnál valami szofisztikáltabbat szeretnék. Ez viszonylag olcsó és jónak tűnik.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv,
DM
Szevasztok
Ezzel az inverterrel kapcsolatba kérdezném,belehet e kapcsolni az IGBT k nélkül,hogy megsasolnám szkóppal a vezérlést,meghozták a tranyókat,de nemszeretném eldurrantani őket,ha esetleg hibás a vezérlés,illetve próbálhatom esetleg az égőn keresztüli inditást?
