Inverter
22 posts / 0 new
mdecsi
mdecsi picture
Valami ilyet fogok elkövetni:
Innen való:
Klikk
Elméletileg az IC kapcsolófrekijének meg kell egyeznie a cső+induktivítás+kondi rezonanciafrekvenciájával. A leírásban nagyvonalúan elintézték mindezt úgy, hogy megadták az alaktrészek pontos adatait, amivel nincs is gond az induktivítást leszámítva.Megadták pontosan milyen csévetestre és magra hány menetet kell tekerni. Mondanom sem kell a leírásban szereplő magról és csévetestről semmit nem lehet tudni, nem találtam hozzá adatlapot.
Mivel csak ezt tudtam egyszerűen beszerezni, ezért vettem két ilyet + a hozzá tartozó csévetestet:
Neki van adatlapja:
Adatlap
Méretét tekintve ugyan kicsit ágyúval verébre, de most ez volt újonnan.
Tud valaki valamilyen támpontot adni, hogy az erdetileg TDK # PC 30 EE 30Z nevű mag helyett hányat tekerjek a beszerzett magra és mekkora légrést hagyjak rajta? Hogy tudnék rezonanciafrekit számolni?
A "bonts valahonnan magot" válaszokkal azért nem tudok mit kezdeni, mert reprodukálhatónak kellene lennie a folyamatnak, a nappaliban található 15 lámpatestben található klasszikus fojtós megoldást kívánom kiváltani. A sima két tranyós rezonáns megoldásnál valami szofisztikáltabbat szeretnék. Ez viszonylag olcsó és jónak tűnik.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv,
DM
mdecsi
mdecsi picture
Újraszámolom az induktivítást. Rossz adatlapot néztem. Az erdeti kapcsolásban PC30-as anyagot írnak, a Lui féle adatlapon már PC40 van. Rákerestem a gyártónál, a PC30-as már nem létezik. Vadászok hozzá adatlapot, átszámolom az én magomra és újratekerem. Aztán ha az sem jön be, majd akkor mérek.
Természetesen tudósítok.
DM
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11 picture
Szia DM,
induktivitásmérő nélkül nehéz jó tekercset készíteni. Túl sok a változó. Nagy a vasmagok szórása, nem mindegy milyen szépen sikerül megtekerni, nem mindegy milyen szépen fekszenek össze a magok. A képletek is csak egy jó közelítést adnak. Ha biztosra akarsz menni mérni kell, de ha lehet azon a frekvencián ahol használni akarod. Nehéz ügy. Én megpróbálnék megfelelő fazékvasat találni, ha lehet gyári légréssel. szerintem ezekkel a legnagyobb a siker valószínűsége. Persze ennek a nagyobb helyfoglalás a hátránya, meg a szűk tekercselési tér.
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Ma este egész végig adatlapokat bújtam. Azokat a magokat amik nekem kellene sehol nem találtam meg. Kifutott ferrit anyagok, már nem gyártott légrések, stb...
Sajnos pár hónapja elfüstöltem a multiméterem induktivitásmérő részét. Holnap összerakom ezt:
http://www.doc-diy.net/electronics/l_meter/
Rövid távú megoldásnak jó lesz, a frekimérő része még jó a multimnak. Azután már többé-kevésbé korrektül tudok majd induktivitást mérni.
Egyébként igazad van, mérés nélkül inkább csak sacc...
DM
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Összedobtam, nagyon kis cuki lett, jó ránézni, de a csövet,na azt nem gyújtotta be. Elkezdtem variálni a légréssel és jó nagyra kinyitva valamennyire működött, de nem az igazi. A 8W-os csövet úgy meghajtotta, hogy alig bírtam belenézni, a 15W-ost meg a 40 wattost meg épphogycsak be tudta gyújtani, de elég haloványak voltak.
A fetek melegedtek mint a gyesznó. Aztán az egyik eltávozott az örök vadászmezőkre és lenyomta a kismegszakítót.
Attól tartok valamit elszámoltam. Ezek a ferritek mindig is amolyan titokzatos dolognak számítottak nálam...
Majd leírom a további eredményeket is.
DM
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia mdecsi!
Próbálj meg játszani a frekivel, ez csak egy poti az IC-RT lábára.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Én is így gondoltam első körben. Meg az a probléma, hogy valami nem stimmel az induktivítással sem. Majd egy centis légrése van és a gyártó katalógusában 2*3.5mm a legnagyobb. Most ez vagy valamilyen kifutó modell lehet, vagy nem tudom, de nyilván ez jelentősen csökkenti az AL értéket. Több menetet tekertem rá ezt kompenzálandó, de lehet, hogy még mindig nem eleget. Ha túl kicsi az induktivítás, akkor meg érzésem szerint túlterhelem a FETeket, valószínűleg ezért is égett le az egyik.
Ugyanakkor nyilván más a rezonanciafrekije is, tehát utána kell állítani, de mint ahogy Lui is mondta, nem biztos, hogy célravezető az IC kapcsolófrekvenciáját elállítani, a cső rezonanciáját kellene inkább belőni.
Nagyon nehéz téma ez, rengeteg változót kell számításba venni és a ferrit amúgy is egy kényes terület, rengeteget olvastam erről, de még mindig csak kapisgálom a felszínt...
Kösz a tippet!
DM
Vote up!
You voted ‘up’
AC-DC
AC-DC picture
Szia mdecsi !
Az ilyen " kapcsolóüzemű beüzemeléseknél " célszerűen érdemes használni 100-250W-os izzót sorosan kötve az áramkörrel . (Hát ezt szépen kifejeztem .) Kicsit gazdaságosabbá teszi a próbákat .
Üdv .: Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia mdecsi!
A cső inkább kapacitív, mint induktív, ellenkező esetben kondit kötöttek volna vele sorba. Berezgetni két módon lehet a rezgőkört: adott frekin és kapacitásnál behangolni az induktivitást, vagy adott kapacitás és induktivitás esetén behangolni az oszcillátor frekijét. Ha már egyszer elindul, akkor lehet játszani, hogy elindulsz vissza a frekivel és a vasat állítod utána.
A csőnek meg nem hiszem, hogy van rezonanciafrekvenciája, legfejjebb a csőnek és a tekercsnek együtt. (bár ha a fűtőszál spirálra van tekerve, akkor annak van iduktivitása is...na jó, ez vicc volt)
A szám meg előbb járt, mint a szemem. Átolvastam a pdf-et, és a cső a rezgőkör kondijával van párhuzamosan. A megadott értékek (1,6mH és 10nF) 39,8kHz-s frekit adnak ki. AZ IC milyen frekin rezeg? Ha van egy hanggenerátorod, ami tud 100kHz-t, akkor csak ráakasztod az L-C tagot, és szkópon nézve meg tudod keresni a rezonanciafrekvenciát, amiből lehet következtetni, hogy nagy, vagy kicsi az induktivitásod (mármint a tekercs induktivitása, nem a Tied :rohog: ). Ha sikerült behangolni, akkor mehet vissza a kondi meg a tekercs az áramkörbe. Esetleg a csövet még melléakaszthatod mérés közben, hogy lásd, mennyire húzza el.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Van egy gyanúm, hogy a begyújtott csőnek egész más kapacitása van, mint a be gyújtatlannak (hiszen akkor már áram is folyik rajta).
Talán lehetne, ott "szórakozni" a csővel párhuzamos kapacitással is!?
Hiszen a légrés növelésével az az induktivitás, egyre jobban kezd átmenni "drótba".
Szerintem nem csak a tekercset kellene hangolni a végletek között, hiszen egy határon túl, már annyira leromlik a rezgőkör jósága, hogy már nem is lesz rezgőkör.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Lui
Lui picture
"Tud valaki valamilyen támpontot adni, hogy az erdetileg TDK # PC 30 EE 30Z nevű mag helyett..."
Mellékelem a katalóguslapot.
L
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Szia Lui!
Szuper, köszönöm! Mostmár egyszerű lesz helyettesíteni.
Sokat segítettél!
DM
Vote up!
You voted ‘up’
Lui
Lui picture
Szívesen!
Még csak annyit: a gyakorlatban - a számolások és alkatrészválasztás után - a légrés változtatásával 27000 Hz +/- 10%-ot szoktak beállítani a gyártók, természetesen akkor, amikor a cső begyújtott és bemelegedett. A tapasztalatilag belőtt légrést epoxi v. szilikon (F.B.S.) ragasztóval rögzítik.
L
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Mdecsi,
A Rádiótechnikában megjelent egy cikk amiben az LC-kör tervezéséről volt szó. Elérhető ezen a linken,
http://www.fw.hu/majki/elektro/kapcs/f_elotet2/cikkek/rt95-4.pdf
Itt meghatározható a kondenzátor és a tekercs értéke.
A tekercs adatait elég nehéz meghatározni, néhány egyszerű képlet, de azért érik meglepetések az embert. Találtam egy jól használható kis Excel fájlt, amivel rengeteg idő spórolható, és egy "svájci bicska"
http://www.skory.gylcomp.hu/egyeb/trafo_full_.xls
Ha van egy induktivitásmérőd érdemes meghatározni a vas AL értékét pl. 10 menetet rátekerni megmérni az induktivitást és az AL adódik. Ezzel az AL értékkel pedig meghatározható, az induktivitáshoz szükséges menetszám.
Az Excellel légréses induktivitási is számolható.
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Hú ez nagyon nagy segítség, köszönöm! Az első cikkben benne is vannak a képletek, amiket keresek! Az AL számot az adatlapból tudom, így könnyebb lesz!
Remélem így már sikerrel járok. Majd megírom mi lett!
Köszönöm a segítséget,
DM
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11 picture
Örülök, hogy segíthettem! :oke:
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia DM!
A táp résznél lévő "N"pont az mi a szösz?
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
A kapcsolás 110-240 voltig működik. Attól függűen, hogy milyen feszültségen akarod használni vagy L1-L2 vagy L1-N közé kell kötni a tápot. Esetünkban az a bemenet elhagyható, mivel nálunk van elég kakaó, nem úgy mint szegény amerikaiaknál, akik kénytelenek fele annyival beérni mint mi.
DM
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Aha, szóval mint a PC tápok!?
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mdecsi!
Itt valami sántít!
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mdecsi!
Valóban! Ravasz kis trükk a tápon, csak nagyon kondifüggő!
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
