Szevasztok nem is tudom hova kellene ezt irni ,de gondolom ide ,tehát avan ez a kazánom ,és minimum áláson van ,de nem akar kikapcsolni,a hőmérője nem dolgozik ,ha lejjebb tekerem akor kikapcsol,nem tudom a minimum álás hány fokmak felel meg ha meg fogom a csövet biztos van 70fokos,mert a kezem nem álja.
A képen látható masszírozó gépre rossz töltőt dugtak, így elfüstölt R12 és a Q1 pozíciószámú alkatrész. Elég reménytelen, de hátha valakinél van hasonló készülék amiben látható, hogy mik voltak ezek.
Köszönöm
Balázs
Sziasztok! A napokban hozott valaki hozzám egy akutöltöt ,amit figyelmetlenségböl forditott polaritással kötöttek rá az akumulátorra ,és természetesen be is kapcsolták ,és csak akkor vették észre hogy "valami zür van "amikor már füst is lett.Szétbontottam a trafo és az egyenirányitó hid megbirta a "tüzkeresztséget" ,a töltöáram utjában be volt iktatva gyárilag egy 10A biztositék ,de sajnos egy elözö "balesetkor" a tulaj nagy okosan kicserélte 30A értéküre igy az most nem égett ki , viszont van elötte két fehér szinü kerámia ellenállás 5wattos tipus szintén a töltáram utjába beiktatva,és ez megszakadt.Na most nem vagyok biztos benne hogy jol értelmezem e az ellenállás értékét az olvashato rajta :5W0 ,majd egy ohm jelzés következik .ujra egy 0,utána 1 és egy J betü.Én azt gondolom hogy 0.01ohmos 4wattos ellenállás akar lenni .de legyetek szivesek világositsatok fel hogy igy van e?Azért kellene tudjam a pontos értékét mert erröl az ellenállásrol vesz le egy ic "referencia "feszültséget és 4 darab leddel kijelzi hogy mikor van feltöltve az akku .A tulaj elmondésa szerint amig müködött , amikor rátette az akura mind a 4 led világitott ,aztán ahogy töltödött fel az akku ,ugy aludtak ki sorra a ledek .mikor már egy sem égett akkor fel volt töltve az akumlátor.Gondolom hogy nem lehetett itt nagy értékü ellenállás mert akkora töltöáramot is nagymértékben befolyásolná...Elöre is köszönöm bárkinek a segitségét . :help: :help:
Vettem a lomisoktól egy 20+++ éves kapunyitó motort, mert olcsó volt nagyon. Működik is, mint a parancsolat, csak éppen egy darab távirányító sincs hozzá. A képen látható vevőmodul van benne. Ez egy két csatornás tanítható vevőek tűnik, csak éppen fogalmam sincs róla, hogy hány MHz-n várja a jeleket? 315-ön? 433-on? És vajon mit szeretne, ugrókódot, vagy fixet? Tonna számra vannak az olcsó távok a kínai ebayon, de ha nem muszáj, nem szeretnék minden fajtából rendelni egyet-egyet, úgyhogy gondoltam, megkérdezem, hátha valamelyikőtök már találkozott ezzel a típussal és tudja a kérdésemre a választ.
Ha nem, akkor max veszek egy vevőmodullal párosított távirányítót, nem probléma, de nincs kedvem gányolgatni, ha nem muszáj...
