Gondolom, egy halk zúgás normális, de a hozzám került példány nagyon hangos, már egészen kis áramnál is. Próbáltam csavarokat meghúzni, megfogni különböző részeket, hátha halkul, de nem jártam sikerrel. Fülre valahonnan jobbról, az egyenirányítók környékéről jön, de nem egyszerű pontosan belőni a forrást. Van valami szokásos eljárás a halkítására, vagy bele kell törődni abba, hogy ilyen hangos? Köszönöm szépen!
Keresem 3KP2 oszcilloszkóp cső lábkiosztási rajzát és müszaki paramétereit
A következő problémám megoldásához kérném a segítségeteket.
Hozzájutottam egy fent nevezett típusú LCR mérőhöz. Szétszedve, hibásnak kaptam.Csak akkor működött ha erőteljesen összenyomták. A kijelzőrésze az működik, de a méréshatárváltó panelfelöli érintkezónek a helyzetét nem sikerül megállapítanom.A kapcsolótárcsa alsó és felső felén is vannak érintkezők.
Összesen 11db lemez volt a zacskóban. A felső sorhoz a google a barátom volt, találtam képet az érintkezők helyzetéről. 5db kell felülre, marad még 6db(?) alulra és számtalan lehetőség.
Ennek a megfejtésében kérnék segítséget.
Köszönöm
P.G.
A történet ott kezdődik, hogy nemrég kölcsönadtam a cimben emlitett mérőműszert egy ismerősnek, ő rárakott egy kondit (paramétereit nemtudom) kisütés nélkül. Majd gondolta hogy "megjavitja" hogy én ne vegyek észre semmit; hát működni még mindig nem működik, a csatolt kép az állapot ahogy visszakerült hozzám. Az eszköz teljesen halott, ha az USB kábelt bedugom, akkor a töltő áramkör működik, feltölti az aksit, a LED szint vállt, de az eszköz meg se mukkan. A probléma ott kezdődik hogy úgylátszik ez egy elég egyedi p*csagyümölcs teszter mert az összes neten lévő kapcsolásirajzból amit találtam egyik se passzol hozzá. Egyes helyeken olvastam hogy kuka az ATMega, itt is van egy kis hiba, ezen az IC-n nincs megjelölés, kutakodva és csipogtatva kb 80%os bizalommal mondom hogy szerintem ez egy ATMega8 és nem egy 324p amit az összes kapcsolási rajz ir. Segitséget szeretnék kérni, tény, ezután lett egy új mérőm, de ha lehet akkor ezt is fel szeretném támasztani.
