ÜDVÖZLET MINDENKINEK.
A fent nevezett készülék egy mini hifi. Olyan hibával került hozzám,hogy nem szól. Ezt a hibát megjavítottam,/ a hangszóró védelem reléje volt oxidos/. Most bekapcsolás után mikor a relé behúz, búgó hang hallatszik a hangszóróból, illetve a fejhallgató kimeneten bármelyik bemeneti forrás kiválasztásánál. Sajnos javítás előtt nem próbáltam ki a fejhallgató kimenetet. A készüléknek van még egy hibája. Működés közben néha elhalványodik ,vibrál a kijelző világítása,illetve bekapcsoláskor kétszer , háromszor ki-be kapcsol a védelem reléje.
A segítségeket előre is köszönöm.
SZIASZTOK !
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A TIPPEKET, TANÁCSOKAT, DE KÉRLEK BENNETEKET, HOGY MIATTAM NE VESSZETEK ÖSSZE !!!
Üdv Misi
Adott egy kínai végfok, amiben a ventillátorok audio zajt keltenek a kimeneten teljesen letekert hangerőnél is. Ha lehúzom őket a tápról, akkor a zaj megszűnik. Mit lehetne ezzel kezdeni? Hurkoljam át párszor a vezetékeiket egy ferritgyűrűn, vagy mi lenne erre a jó megoldás?
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a ketyere.
https://www.muziker.hu/pioneer-dj-ddj-400?gclid=Cj0KCQiAkuP9BRCkARIsAKGLE8WKUppe-n_vE3i6_4d92frZeR50u11xVBQNfg4Txe4VQLSSLzZA2V8aAtLWEALw_wcB
Gerjed a rendszer, ha a laptop töltőről megy. Ha akkuról, akkor nem. Nagyon úgy néz ki, ha megszakítom töltő védőföldet, akkor nem. Mit lehetne tenni?
Kösz
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék minden üzemmódban működik, de lejátszás közben az egyik csatornában a műsor hang alatt egy folyamatos pattogó hang is jelen van. Kazetta nélkül lejátszásra kapcsolva ugyancsak ott van a pattogás. Szkóppal nézve a tápokat, nincs nyoma kiváltó oknak. A pattogás a fejhallgató és a LINE OUT kimeneteken is hallható.
Kérem akinek van ötlete a hiba forrását illetően, ossza meg velem.
