ISKRA-53 1953 RUS.
1.3 MB
Looking for similar iskra manual?
    ISKRA-53 ISKRA53 1953 RUS. ISKRA 53
TDA1557Q Nem akar megszólalni.Megoldva
Szevasztok Vetem egykis erősitő panelt,a fentebb leirt ic vel,de betápolás után kuka,nem melegszik,kimeneten nincs fesz,de halgat,mi lehet a bibijeaz egyik rajzon a 8 as láb a testen van,a 12 es pedig nincs is bekötve,nekem a12 es lábra,egy47 mikrós elkó van téve ,esetleg e miatt halgat? A 11 es láb 12 voltot kap.
Denon AVR 2802 DSP memória hiba / IC írása
Tisztelt kollégák!
Fent említett Denon AVR2802 erősítő DSP board memó IC írásában kérek segítséget. Pár év pihenő után elővettem még egy esélyt adva neki. :-)
Fórumozva rátaláltam a memó IC fw programjára. (Már tudom ennek a típusnak ez is a típushibája.)
TL866 II-el írható. (Természetesen kell a TSOP32-es tok is) Ezeket csak ezért nem szeretném megvenni.
FW ahogy írtam meg van (fórumozók visszajelzése alapján többeknél írás után meg is javult az erősítő azaz a "megszerzett" fw jó.)
IC is már van ALIE-ről beszereztem. :-)
Mellékletben a SM részlete erről. IC817-es.
Ha valaki tud ebben segíteni hálás lennék.
Üdvözlettel: Cser Lajos
Reloop Rcd 900S
Sziasztok nem emlékszem már pontosan hogy volt e ez a téma ide feltéve. Problémám a következő van 2db reloop rcd900s lejátszóm és a problémájuk az lenne hogy gyorsan beolvassa a cd-t nincs no disc kiírás viszont ha tele a puffer akkor előfordul olyan hogy megugrik a zene lejátszás közben egy véletlen pontnál megáll. Amit próbáltam már cserélni fej mechanika és a pufferen az sdram de semmi javulás és már teljesen tanácstalan vagyok.
Denon DRA-345R Tuner csak mono, 0.05 MHz freki eltolódás
Pár éve küzdök már a fenti rádió-erősítővel ami jól szól de a rádió része csak Mono, nem billen át Stereo-ba. Ez a nagyobbik gond, a kisebb hogy 91.1 MHz helyett 91.15 MHz-en van pl. a Rádió1 pozíciója.
Mellékelem a kapcs és a nyák rajzot. (később teszek fel fotót a panelról is)
Jól gondolom hogy a Stereo problémát esetleg a T603 és/vagy a T604-el lehet orvosolni? IC-ken a lábfeszek rendben vannak.
A 0.05 MHz eltolódás javítására is kérnék 5letet.
Köszönettel:
Sed3
