Valószínű hagyni kéne a francba, de hátha van valamelyikőtöknél egy motor hibás. Köszi :)
Hozzám került a fent említett szerszámgép "nem működik" hibával.
A kapcsolóját megnyomva a beépített led-es világítás működik, viszont a tokmány meg sem mozdul.
A töltöttség visszajelző panel picit meg volt barnulva egy helyen.
Szétszedve a képen található látvány fogadott.
A 2db D2Pak tranzisztor/fet egy picit kinyílt.
Állítólag normál használat következménye lett.
Igazából az alkatrész típusa kellene, mert hát sajnos olvashatatlanná vált.
A többi alkatrész is nehezen olvasható, mivel eléggé le van lakkozva a panel.
Nem méregettem még végig, hogy mi adhatta meg magát még, egyelőre próbálok tapogatózni, hogy érdemes-e javítani, vagy keressek/rendeljek hozzá új panel.
Köszi,
Krisztián
Bosh gas 35 l afc ipari porszívó kapcsolási rajzát keresem, vagy használt panelt ha lenne valakinek.
Bemelegedés után motor leáll, a szűrő tisztítás pedig egyáltalán nem megy.
Köszönöm Balázs
Került hozzám egy ilyen inverteres hegesztőgép javításra.
A hiba az hogy folyamatosan túl melegedés jelez, így a elektronika letilt. Nem indul.
Egy klixon ad jelet a túl melegedésre, olyankor szakadt állapotot vesz fel. Nálam ezzel nincs gond.
Nem szakadt. A hiba valahol ebben az áramkőrben lesz.
Át mértem mindent, egyedül talán a hő érzékelőt nem vallattam még ki.
Van olyan köztetek aki ismeri eme típus lelki világát, vagy javított már ilyet.
Köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78!
