Került hozzám egy ilyen inverteres hegesztőgép javításra.
A hiba az hogy folyamatosan túl melegedés jelez, így a elektronika letilt. Nem indul.
Egy klixon ad jelet a túl melegedésre, olyankor szakadt állapotot vesz fel. Nálam ezzel nincs gond.
Nem szakadt. A hiba valahol ebben az áramkőrben lesz.
Át mértem mindent, egyedül talán a hő érzékelőt nem vallattam még ki.
Van olyan köztetek aki ismeri eme típus lelki világát, vagy javított már ilyet.
Köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78!
2020, February 3 - 16:19
#1
Sziasztok! Köszönöm sok hasznos információt. Ezen már el tudok indulni.
Igbtket mértem, mind jó. Diodák is jók.
Hibás alkatrészt nem tudtam mérni műszerrel.
De ez nem zárja ki hogy valami nem hibás.
Két IC-re gyanakszom azok közül valamelyik hibás lehet.
Üdv Istvan78!
A kép alapján meg kell feleljen:
Üdv, Feri
Innen legalább már tudhatjuk hogy milyen félvezetők vannak benne, ha nem is sikerül letölteni a rajzot.
Főbb részekről 1-2 közeli kép sem ártana.
http://inverter48.ru/shemy/svarochnyj-invertor-defort-dwi-160-n.html
Mi az a minden, amit átmértél?
Van benne egy sárga led.
Ez jelezheti a túlmelegedést, de mást is.
Ha a klixon nem kapcsolt, akkor nyilván nincs melege a gépnek.
A gép eleve nem indul ha mondjuk beragadt az antistick, ez lehet akár egy tranyó, vagy egy LM... ic hiba, továbbá nem indul ha valahol zárlatot vagy túlterhelést érzékel.
Zárlat lehet az IGBT-knél, így be sem húz a relé, ilyenkor ha annak érintkezőivel párhuzamosan lágy indító ellenállás van, akkor az leég, ha PTC, akkor az csak felmelegszik és megnő az ellenállása.
Túlterhelést okozhat pl. a szekunder oldali diódák egyik sorának a zárlata.
Ha az egyik sor dióda szakadt, esetleg az is tilthat, ha a kimenő feszültséget figyeli a gép. Ezt beépített állapotban kimérni nem tudod, mert a trafó szekunderén át a másik sor diódát fogod mérni...
Azért mérj át multival dióda állásban a lehetséges félvezetőket, továbbá a gate ellenállásokat, az impulzus trafót meghajtó talán IRF110 fet nincs-e zárlatban.
Laci
Szia! Még egyszer neki láttam mérni, s találtam is hibát. C26 pozícióban lévő kondenzátor teljesen kapacitás vesztett, 0,1nF mérhető rajta, ennek elvileg 220nF kellene lennie sorba van kapcsolva, C6 3, 3 nF R3 22 Ohm, C26 220nF R4 22 Ohm C7 3,3nF tagokkal. De a rajzon nem látok ilyet, azaz C26 poziciót
Üdv Istvan78!
Valamit benéztél!
Az R3-C6 és az R4-C7 ezek az IGBT-k snuber tagjai, ez úgy jó ahogy van.
( A C-E lábakkal párhuzamosak, a maradék töltés kisütésére szolgálnak)
Pontosítsd hogy hol is van az a C26, mert pozíció nagyságrendileg a szekunder oldali snubber és szűrő C tagok a C23-24-25.
Nagyobb nincs...220nF viszont van a pufferral párhuzamosan (C8) , ezt viszont nem tudod megmérni a puffer miatt.
Laci
Szia! Csatolom a képet hozzá.
szia
igaz már G5 is van ,ki tudja mit írtak még el
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_10/NBC-200.jpg.bc9d44143de3c80ce244a604f02c5ede.jpg
Akkor a C26 azonos a rajzon lévő C8-cal!
Egyik vége megy a Q1 Kollektorra, ez egyben a DC+.
Másik vége megy az R4-re, a nyákon nem látszik, de a hátoldalon a Q3 emiterrel biztos hogy össze van kötve ( azért snubber...), az viszont GND-n van!
Tehát párhuzamos a puffer kondikkal.
Ezt forraszd ki, úgy mérd meg, illetve a pufferokat is mérd meg kapacitásra.
( a relével párhuzamos R1, a 47R nem melegszik?)
Laci
Szia! Puffer kondik rendben vannak, semmi melegedés nem észleltem. Az alkatrészeket amiket lehet kiveszem méréskor, hogy ne csapjon be. De mint tudjuk így is lehet vak vágányon az ember.
De ez a 220nF 630V kondi az kuka.
Udb Istvan78!
Az IGBT-ket, diódákat, meg amiket még esetleg kiszedtél, mindent forrassz vissza tüske mentesen. Én körömlakkal szoktam lekenni az igbt-k lábát és a forrasztását is, hogy ne üssön át a 310V.
Kiszerelt állapotban nem fog indulni a gép, illetve Te magad írod hogy 14V körül mértél az UC 7-es lábán. No ez kevés.
Korábban írtam hogy a 18V adja az indító lökést a gépnek, ez is a DC+ 310V-ból van származtatva ellenállásokon esetleg diódán keresztül. Sőt esetleg még 18V zéner is lehet, ami látszatra jó, de döglődik, hamarabb vág. ( pl. 14V-nál...)
(Nem akarok találgatni, de lehet hogy az R6-ról van leválasztva egy diódával és leszabályozva egy zénerrel a 18V-os ág, ami jó az indításra majd az előállt 24V-ból kapja az áramot.)
Ezt csipogtasd ki, hogy honnan jön és keress ott egy kis elkót vagy zénert ( csere).
Oka van hogy miért esett le a feszültség.
A 220nF/630V kondi nélkül is menni kell a gépnek, a cseréje ráér.
Laci
szia:a lényeg- mint írták is- a 3844 IC 7. lábán legyen meg a 18V.
Ezt kövesd visszafelé.
Senkinek nincs infója erről a gépről?
Üdv Istvan78!
Mielőtt szétborítanád a gépet...
Látom már van egy rajz, talán passzol is a géphez. Ha így van, az alábbiakkal kezdd.
Ez egy önfenntartó segédtápos gép, lehet hogy csak nem bír beindulni...
A +310DC ről R5+R6 után kell lenni az indító +18V feszültségnek, ez ugyan a rajzon nem látszik. ( Kár hogy nincs meg a rajz többi része, de ezt is köszönjük Ferencnek!)
Ez megy az UC3844 7-es lábára. Itt, vagy a 18V-os körben kellene lenni egy kis elkónak is, ami stabilizál és tárol, hogy meglegyen a Vcc 18V. Ezt a kis elkót keresd meg, lehet hogy nincs elegendő tárolóképessége!!!
Mérjél rá az IC-re, mert 14,5V alatt leáll.
Itt csak annyi energia van, hogy párszor próbál indulni az IC, ez elvileg látszik a pislogó ledből.
Ha az inverter beindul, akkor a kimeneti trafó kis szekundere fogja táplálni a segédtápot.
A rajzon most nyitott kis tekercs csatlakozik a J1-re, majd a D9 után kialakul a +24V, erre behúz a relé.
Innen a D7-en keresztül lesz majd származtatva a rajról hiányzó +18V, ami stabil az Uc3844-nek, illetve egyéb áramköröknek a +15V.
Esélyes, hogy a +18V-os ág gyengélkedik, a kérdéses elkó miatt.
Laci
Szia! Köszönöm ezt a sok információt amit leirtál nekem. Legalább így a végére érek hamarabb a dolognak.
IGBT-k diodák mind jók így e fokozat hibáját kizárnám. Amikor mértem alig 14V mértem csak így lehet hogy neked lesz igazad.
Üdv Istvan78!
szia:itt már szó volt ilyen gépről
https://elektrotanya.com/content/inverteres-hegeszto-tulmelegszik-1-perc-alatt-defort-dwi-160n-kep
Szia
Az a baj ezekkel az inverteres gépekkel, hogy max 15 percet lehet velük hegeszteni. Utána 1 órát pihentetni. Főleg akkor, ha vastag a pálca.
Tibi
