A Dell Latitude E5400 notebookra , USB portos HD-t , és USB portos Presonus Audiobox , USB 96 hangkártyát szeretnék rádugni ! De .De , nem szeretném a notebooknak a tápját túlterhelni !
Mekkora áramfelvétele lehet a hangkártyának ?
A dobozán nem látom,az user manual , pedig nincs nálam . A keredkedő oldalán az általa megadott műszaki adatok között nem szerepel (?)
Ehhez kérem a segítségeteket ?
https://kytary.hu/presonus-audiobox-usb-96/HN099274/?gclid=Cj0KCQjwj7v0BRDOARIsAGh37iriv7iLiwgIS53BwjzXNHQq9bek2SFmp3gfJJl-QZGZNszRXtWFdScaAoBDEALw_wcB
Sziasztok Fórumtagok! esetleg kapcsolási rajza valakinek ehhez?
Én nem találtam a neten! Régi. Az van hogy torzít kicsit recsegve meg halk is!
A vég és meghajtó tranyók műszerrel mérve jónak tünnek. Talán valamelyik kondi lenne a hunyó?
Rajz nélkül nehéz meg nehezen is szerelhető! Előre köszi a válaszokat! Sziasztok
Egy Magnat VC-1 erősítő-DVD tápja meghibásodott. Eredetileg a 390uF 400V-os szűrő kondenzátora meghibásodott, megszakadt, mindössze néhány nF mérhető rajta. Csere után sem indult, a stby LED pirosról zöldre váltott bekapcsolás után, de ezen kívül semmi, vissza (ki) sem lehetett kapcsolni. Az UCC2808-D1 Ic cseréje után már annyi változás történt, hogy bekapcsolás után pár pillanattal újra kikapcsol. Az UCC-nek tápot adó 78R12 IC 12V leesik. Ha kikötöm az UCC táp-ellenállását, megmarad a 12V. Gyakorlatilag Az UCC körében levő összes alkatrészt leellenőriztem, beleértve a meghajtott FET-et is, de más hibát nem találtam. A gyanúm a trafóra terelődött. A primer két sorba kötött tekercsből áll, az egyik induktivitása 0,02mH, a másiké0,09mH. MIvel nem ismerem a készüléket, nem tudom eldönteni, hogy jók-e az értékek. Nem tudom, tudna-e valaki segíteni? Még annyit, hogy annak idején készítettem egy (sorkimenő)trafó vizsgálót egy VT TV sorvégfokozatából. Ezzel megtáplálva a trafót, kb. 40V-ig teljesen normálisan viselkedik, de 140-160V os impulzusokkal már zárlatot mutat. Ez azért lehet attól is, hogy nem bírja a TV sorvégfokozata, de (talán) attól is, hogy valahol átégett, zárlatos a Magnat trafója.
Ha valaki tudna segíteni (akár rajzzal is), megköszönném.
Köszönettel:
Sziasztok! Azokhoz szólna a kérdésem, akik már találkoztak ilyesmi, KSS151A-s optikával szerelt készülékkel. Érdekelne, hogy elindításnál az optika hányszor dülleszti ki a "szemét". Sony lejátszóknál háromszor általában KSS150, KSS213, KSS240 optikával szerelteknél. KSS151-re nem találtam sehol utalást, az én készülékem egyszer próbál fókuszálni és nem tudom, hogy ez így rendben van-e.
Szerk. Mivel mindent eltekergettek benne, így a lemezforgató motor tálcája sem maradt ki. :D Jó tudni, hogy a tálca síkja és az optika műanyag palástja között 3mm-es távolságnak kell lennie.
