ITEMPO 800BT VER.1.0
1.2 MB
Looking for similar itempo manual?
ITEMPO 800BT VER.1.0 service manual (1st page)
Preview of ITEMPO 800BT VER.1.0 [1st page]
ITEMPO 800BT VER.1.0 service manual (2nd page)
Preview of ITEMPO 800BT VER.1.0 [2nd page]
    ITEMPO 800BT 800 BT
Roadstar CD-770BT, Autórádió, végfok IC?
Üdv Tisztelt Fórumlakók ! A címben szereplő CD-s autórádió végfok IC maradéka látható a fotón, de a lényeg nincs meg (valaki már kirázta belőle a darabkát..). Nem találtam sehol semmi infót, hogy milyen IC kell bele. Ha tudna vki segíteni, hálás lennék ! Köszi! Gondif
sony potentiometer 2x50KA alphs
Hi,
Mine sony amplifier TA-F444ES needs a (alphs) balance potentiometer pn 1-228-905-00 res,var,carbon 50k/50k with center detent.
Anyone who knows a reliable source ? shaft 6mm length shaft 2cm diameter potmeter 16mm
Panasonic RF-D10 rádió nem kapcsol be !
 Sziasztok ! Próbálom életre kelteni de a mellékelt két IC számomra ismeretlen , és úgy tűnik hogy a kapcsolási kísérlet  itt akad el !
Talán ha kapok a jelzett IC-kről infót akkor tovább tudok lépni ! Még érdekelne  IC401 IC402 IC 403   ZB Z7 Z3 jelöléssel ellátott IC-k A proci oszcillátora  megy és a tápfeszek is rendben vannak ! Várom segítőkész
válaszaitokat ! Üdv!
JVC DX-E95TN torony CD egység (Unit code: XL-E95TN)
Szervusztok! A CD-játszó alaplapjáról hiányzik az R702 és a D704 poz. számú alkatrész. Az ellenállás 2,2Ohm, az már rendben, de a diódát nem tudom milyen volt. Próbáltam hasonlatosságot keresni a DX-MX70 torony lejátszójával. Abban van egy dióda ami a rajzolat (szitanyomás)szerint normál dióda, ám az alkatrész listán 5v1 zenerként szerepeltetik. Valami 2B felirat van rajta -nem forrasztottam ki- azonosítani nem tudom. Adnék egy esélyt ennek a szerkezetnek, mert maga a drive átépítve hibátlanul működik. Ebben kérem segítségetek. Köszönettel: Bencsik
