Most hozták ezt a LCD-ét hogy néha megy, néha nem. De nálam még nem működött, csak egy pillanatra megvillan kéken a kijelző, és kikapcsol készenlétbe. A tápfeszültségek meg vannak 5V, 16V, 24V, az inverter panelon a 8db trafó, ellenállás szerint megegyezik, a két 4A-es biztosíték jó. Az inverter panel száma CPT 370WA03 Rev01. Valaki javított-e ilyen invertert, mi szokott a bajuk lenni. Vagy hogy tudom eldönteni a cső hibát?
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb emlitett tvt,nemvolt jó a tasztja,szokás szerint, leválasztó trafóval dolgozok,bekapcsoltam,a baja meglett,kihuzom,kiforditom,és bedugtam egyenesbemég jó hogy nem volt benne az antenna,mert mikor hozzáértem akkorát ba....ott rajtam hogy az nem semmi,igy váratlanul.
Igaz régi mesterem azt tanitotta az áramütést nem kell várni.
Namost nemlátok rajta semmi roszat egy szövegen kivül,és szerintem itt lesz a kutya elásva,csak pontos forditáskellene.
Tehát-ATTENTION NEVER CONNECT TO GROUND.
Csodálom hogy a gazdát soha se rázta meg illetve nem emlitette.
TV-ben nem vagyok járatos,de hátha valaki találkozott ilyen hibával
szóval itt nokia 63cm-es a 80-as évekből...
tünet: bekapcsoláskor nincs hang,illetve nincs szinkron (fut a kép,tiszta katyvasz)
kb 5-10 perc mulva stand by-ra kapcsol,utána visszakapcsolva egyre többször van hang,és kép is szinkronba megy,majd néhány perc után rendben működik.
érdekes módon néhány csatornát "szeret" ,mert azon hamarabb helyreáll a dolog...nem kell 10-15 percet várni a teljesen jó működéshez...
Előre is köszönöm mindenkinek a segitségét !
Üdv!!e készülék fókusz poti helyettesítését hogyan lehet megoldani? a forrasztás elengedett a g2 poti felől a kerámia lapon, nem tudom vissza forrasztani...az ón nem tapad rá, már a második bontottat próbálom de azt sem sikerült.Ebben szeretnék segítséget kérni.
