Mostanában vettem észre hogy az említett tv elég furán viselkedik. Ha vége van egy filmnek és írja a stáb listát akkor nem fekete az ernyő, hanem balról jobbra , feketéből szürkébe megy át, és a fehér feliratok szellemképesek, illetve fehér elcsúszás van rajta. Megpróbáltam lerajzolni talán így is kiderül mi lehet a baja.
Üdv belfi!
Hol keressem a hibát .Köszönöm!
bocsi, hogy ide is betolom, de kicsit sürget az idő.
Szal az van, hogy van egy KV-29-em. Akit érdekel ajándékba az övé.
bővebben a piactéren olvashatsz róla.
sry az off topic-ért.
üdv
Noroo
előkerült néhány "C" vágányos TV amit korábban félretettem munkatorlódás miatt. Ez az egyik.
A hiba az, hogy villog a készenléti LED és távszabályzóval nehezen indul. Gyorsan kiderült hogy pulzál a készenléti 5 Volt 3-5 Volt között. Ha bekapcsolom, akkor tökéletes minden. Viszont készenlétben már az 5V stabkocka bemenetén is csak 4-6 V közti ingadozó feszültség van. A C715 470uF kondit kicseréltem. Tovább nem tudtam vele haladni. A táp tökéletesen megy ha bekapcsoloma TV-t, csak készenlétkor bolondul meg. Mi lehet ez?
Köszi.
Tamás
