Sziasztok! Javítok egy ITT 2163T tip. tv-t. Tápban elszállva 3DD2498 táptranz(csere2SD5703) és 3,9R kollektorköri ells. Sassy: TV2KS L5W. Képcső:A51EK871(90°). Sorvég jelenleg 110V. Ez itthon(Mindszent) szerelt gép. Működik alaplap nyomógombokról, távja nincs, hangerő:0, és taszt gombok nem érnek a nyomógombokhoz. Kérdés: 110V elég-e? Távir tipus? Köszönöm István
Hi
I'm have a Samsung LCD tv model LA40A330J1, the problem now I'm facing is the picture in the panel turn to bright white with little colour.
What should i replace or change to get it fix?
Thank you.
Üdvözletem!
Egy ITT Ideal Color 7140 került ide azzal hogy állítólag pukkant egyet és leállt. A sortápkondi volt felrobbanva. Ez, és a primer oldali elkók cseréje után, csak 2-3 mp-re indul el a sor. Végfokot kivettem, ha indítom készenlétből a táp 139 V, ha izzóval terhelem (60 watt-os) 119 V. És kb. 1 percig világít. Sorkimenő vagy táphiba szerintetek?
Kösz előre is!
Most került hozzám a címben szereplő ITT, áthúzott a sorkimenője. Kicserélje a sorkimenőt most a képen látható hiba jött elő. Eddig cseréltem a 150V elkóját, a sorkimenő melletti elkókat, és ellenőriztem a sorban az ellenállásokat, de nincsenek megnyúlva. De a kép baloldalán lévő sávok nem tűntek el.
