ITT REPAIR TIPS
TV - INFO-TIPS
35.5 KB
INFO-TIPS
Looking for similar itt manual?
ITT REPAIR TIPS service manual (1st page)
Preview of ITT REPAIR TIPS [1st page]
ITT REPAIR TIPS service manual (2nd page)
Preview of ITT REPAIR TIPS [2nd page]
    ITT REPAIR TIPS
ITT NOKIA CORE 2-110 fok,készenlétböl nem indul!
Szervusztok!Nemrégiben sikerült életre keltenem a segitségetekkel a fent emlitett "veterán" készüléket , de most ujra "munkát" adott nekem a tanácsotokra lenne szükségem:Készenlétböl ha probálom inditani akkor kb 3 másodpercig halatszik halk zümmögés mintha a tápegység indulni akarna ,de a sorfrekvenciás hang nélkül. A C734 10 mikros kondi után megszakitottam a folia vezetéket ,betettem a kondi kapcsaira 40 wattos égöt ,igy probáltam inditani .Az égö villog 3-4 másodpervig és a villogás ütemére kattogó hang is halható.Ezután kialszik az égö és a kattogás megszünik .Az égön amig villog 80 volt feszültség van,155 volt helyett .C734 kondit cseréltem . A primer körben cseréltem a TEA 2164 IC környékén levö C700,C711,C707,kondenzátorokat de a helyzet változatlan.A hálozati feszültséget egyenirányitó diodahid utáni C658 pufferkondenzátoron 285 volt egyenfeszültséget mértem minden esetben.Hogyan folytassam tovább a hibakeresést ? Elöre is köszönöm a tanácsokat mindenkinek dddemeter!
Samsung LA40A330J1 bright white with little colour problem
Hi I'm have a Samsung LCD tv model LA40A330J1, the problem now I'm facing is the picture in the panel turn to bright white with little colour. What should i replace or change to get it fix? Thank you.
ITT Ideal Color 3538 Oscar Fűtés???
Sziasztok! Szereztem egy ilyet, sorkimenő nélkül. 63 centis, 59EAF nokia képcsővel. Mérve két katód tökéletes, de sajnos a zöld kakukk, mikor mérem látszik is, hogy nem fűt a zöld :( 3538H-ra HR a HR6057 trafót írják, gondolom itt a H betű nem számít. Na most trafóm volna, de! Nem lehurrogni! :) Szóval kopácsolásra semmi, szakadt a zöld. volt már valamelyikteknek eme cső, amit sikerült összebarkácsolni? Ha nem akkor nem foglakozom vele, kalapács a vége :( De nekem tetszenek ezek a gépek, sajnálnám :) Üdv és köszi: Pityesz
led csík beazonosittása Dyras 55" DYR BL-55EU86SL TV
szép napot mindenkinek
Tudja valaki,hogy az alábbi tv ben milyen tipusu ledcsikok vannak, meg hogy beszerezhető?
Volt már nállam korábban  Dyras amiben nem tudtam beszerezni komplett szettet.
Üdv András
