Szevasztok
Hozták ezt a fentebb emlitett tvt,nemvolt jó a tasztja,szokás szerint, leválasztó trafóval dolgozok,bekapcsoltam,a baja meglett,kihuzom,kiforditom,és bedugtam egyenesbemég jó hogy nem volt benne az antenna,mert mikor hozzáértem akkorát ba....ott rajtam hogy az nem semmi,igy váratlanul.
Igaz régi mesterem azt tanitotta az áramütést nem kell várni.
Namost nemlátok rajta semmi roszat egy szövegen kivül,és szerintem itt lesz a kutya elásva,csak pontos forditáskellene.
Tehát-ATTENTION NEVER CONNECT TO GROUND.
Csodálom hogy a gazdát soha se rázta meg illetve nem emlitette.
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett TV javításában.
A rajzát letöltöttem. Nincs melegedés nyom, púpos kondi egyik panelen sem. A feszültségek a rajz szerint megfelelőek. Szkóppal is megnéztem a tápokat, teljesen sima a jel.
A bekapcsolás után kevéssel, a LED pirosan felvillan. Ekkor egy pillanatra, mintha indulni szeretne, megjelenik a feszültség a proc.167-es lábán és a hozzá tartozó elemeken, csatlakozókon. Majd zöldre vált a LEDfeszültség nulla lesz és készenlétbe kapcsol a TV.
Az invertert lehúztam, ettől nem változott semmi.
Most néztem rá az inverterre. (City kolléga tanácsára)A felfogató csavarok feje kissé szétbarmolva.. Leveszem a burkolatot és ordít a 3db púpos kondi!!! Még a ragacsot is leszedte valaki és nem látta ezt a hibát? Ki a fene szedte szét és még szépen össze is rakta? Ennek mi volt az értelme? Tettem róla fel képeket. :szetver:
Minden segítséget köszönök.
Üdv: F.
http://elektrotanya.com/jvc_lt-42dy8zg_lt-42dy8zj_sch.pdf/download.html
Hi
I'm have a Samsung LCD tv model LA40A330J1, the problem now I'm facing is the picture in the panel turn to bright white with little colour.
What should i replace or change to get it fix?
Thank you.
Van itt valaki Samsung szervizes, vagy a Szlovákiai Samsung TV gyár környékéről?
Kellene egy kis info / rajz stb...
A tanyán ma letöltöttem vagy 20 pdf-et, egyikben sincs kapcsolási rajz..
Nekem meg kellene rajz, vagy egy kis segítség..
Köszönöm
Laci
