Sziasztok! Javítok egy ITT 2163T tip. tv-t. Tápban elszállva 3DD2498 táptranz(csere2SD5703) és 3,9R kollektorköri ells. Sassy: TV2KS L5W. Képcső:A51EK871(90°). Sorvég jelenleg 110V. Ez itthon(Mindszent) szerelt gép. Működik alaplap nyomógombokról, távja nincs, hangerő:0, és taszt gombok nem érnek a nyomógombokhoz. Kérdés: 110V elég-e? Távir tipus? Köszönöm István
Sziasztok! Van egy ilyen tv-m és az a baja, hogy mikor hangolnék nem hajlandó sávot váltani (VHF UHF között) másik, hogy úgy veszem észre, hogy nem akarja elmenteni a beállított csatornát.
Mi lehet a baja?
Végignéztem minden kapcsoló tranyót, tápfeszek megvannak, eepromnál is...
Az lehet, hogy az SAA1296A kontroller szállt el?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miki
Most került hozzám a címben szereplő ITT, áthúzott a sorkimenője. Kicserélje a sorkimenőt most a képen látható hiba jött elő. Eddig cseréltem a 150V elkóját, a sorkimenő melletti elkókat, és ellenőriztem a sorban az ellenállásokat, de nincsenek megnyúlva. De a kép baloldalán lévő sávok nem tűntek el.
Jó napot mindenkinek!
Rossz volt a képcső. Kicseréltem mert volt elfekvőben.Mivel pattogott előtte, elugrott az eeprom. Most működik csak nem lehet programozni. Sáv váltáskor alul felül felváltva egy szegmens jelez nem pedig az I,III,U jelzés látszik. MDA2062 a memória .SAA1289 a vezérlő.Ki lehet javítani az opciót ebben is , mint például az SAA1292 ic-nél?Vagy van valakinek kész memória tartalma?
PONY eprom íróm van.
Köszi előre is a segítséget!
dínó
