ITT NOKIA 5110
TV - EPROM
304.0byte
EPROM
Looking for similar itt manual?
    ITT NOKIA 5110
ITT3726H, Compact-chassis 80 R 110fok
Sziasztok. Hasonló mint a Compact B, csak a táp tranzisztoros. A kép jóbb oldala sötét, olyan mint amikor az AT403-nál az AGC szűrőkondenzátor hibás, ha emlékeztek még rá. Idős házaspár ismerősömnél helyszinen kellene megjavítani. Már nem emlékszem mi okozhatja, pedig több ezer ITT TV-t javítottam. (forgalmazónak a Szelektronik cégnek is végeztünk garanciális javításokat) Szűréshibára gondolok, szkópot azért nem akarok elvinni. Kérem a Kollegák tippjét, segítségét a probléma megoldásához. Köszönöm. csepi
ITT NOKIA 7180 DIGIVISION
szervusztok ...tehat,nincs hang,olyan benyomast kelt,mintha a fazisdetektor rezgokore elhangolodott volna,de nem... keramia szurot csereltem,...csak zug,a hangszin normalisan szabalyozhato, a kep kifogastalan, van ennek a tipusnak szervizmenuje? otletet kerek Toletek,mert kifogytam... koszonom a figyelmet
Samsung PS42C91HX plazma tv adásnál kép csíkozódás külső bemenetekről jó (F33A sasszi) (lezárva, elvitték)
Sziasztok! A fenti plazma tv a képen látható hibajelenséget produkálja. Külső jelforrásról (DVD, Video, PC) tökéletes a képe. Antenna bemenetnél ferdén csíkos a kép. Nincs semmi tippem mit cseréljek először, mi okozhatja ezt. Üdv. Miki
LT-42DY8ZG LCD TV , egy pillanatra piros, majd zöldre vált a LED, nem indul. LEZÁRVA, elvitték.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett TV javításában. A rajzát letöltöttem. Nincs melegedés nyom, púpos kondi egyik panelen sem. A feszültségek a rajz szerint megfelelőek. Szkóppal is megnéztem a tápokat, teljesen sima a jel. A bekapcsolás után kevéssel, a LED pirosan felvillan. Ekkor egy pillanatra, mintha indulni szeretne, megjelenik a feszültség a proc.167-es lábán és a hozzá tartozó elemeken, csatlakozókon. Majd zöldre vált a LEDfeszültség nulla lesz és készenlétbe kapcsol a TV. Az invertert lehúztam, ettől nem változott semmi. Most néztem rá az inverterre. (City kolléga tanácsára)A felfogató csavarok feje kissé szétbarmolva.. Leveszem a burkolatot és ordít a 3db púpos kondi!!! Még a ragacsot is leszedte valaki és nem látta ezt a hibát? Ki a fene szedte szét és még szépen össze is rakta? Ennek mi volt az értelme? Tettem róla fel képeket. :szetver: Minden segítséget köszönök. Üdv: F. http://elektrotanya.com/jvc_lt-42dy8zg_lt-42dy8zj_sch.pdf/download.html
