Szevasztok!
Hibajelenség.
A készülék készenlétből nem indítható, azonnal letilt, a táp burst üzemódba kerül, led villog.
A tápot kényszeresen elindítva, (thyristor kiemelve) minden táp rendesen megjelenik, (szűrésük rendben), 1,8V; 3,3V; 5V; 8V stabil, B+ 133V rendben. A sorvégfokozatban azonban rendellenes jelek mérhetők.
Mivel ezek a jelek nem megfelelőek, nyilván a processor a nem megfelelő visszajelzés hatására tiltja le a tápot.
A legszembetűnőbb, hogy a sorvezérlőjel frekvenciája nem jó (47,8kHz)..A FET Gate és Drain jelei nem megfelelőek.
Ennek hatására a sorkimenő jelalakjai, impulzusai kisebbek. A sorkimenőről levett fűtőfeszültség, a függőleges IC feszültségei alacsonyak, illetve ezért, a függőleges eltérítés jelei is kisebbek.
Amit megtettem:
A sorvégfokozat kondenzátorait leellenőriztem, a kritikusabbakat próbára cseréltem. A sortrafót a mért jelek alapján nem gyanúsítottam hibásnak.
A HLFY visszavezetett jel amplitúdóban megfelel, de kitöltési tényezője, nyilván nem megfelelő.
Az eeprom, és a tartalom cseréjére, a jelenség nem változott!
Mi okozhatja ezt a hibát?......... hátha valakinek volt már ilyen hibája. Lehet hogy belegabalyodtam?
Az együtt gondolkozó kollégák segítségének megkönnyítésére, mellékelem a rajzrészletet, és a mért jelek összehasonlító táblázatát, a megfelelő jelalakokkal.
Köszönettel
ITT 2950T televízió szerviz kódját keresem. Chassis tv4k
Ennek a tvének a hangja el kezd sercegni, recsegni ha bemelegszik. Igaz nálam pár nap múlva jelentkezett a hiba. Ennek a tvének a procija VCT49... a végfoknál lehet gond vagy a KF fokozatnál?
Szereztem egy ilyet, sorkimenő nélkül. 63 centis, 59EAF nokia képcsővel.
Mérve két katód tökéletes, de sajnos a zöld kakukk, mikor mérem látszik is, hogy nem fűt a zöld :(
3538H-ra HR a HR6057 trafót írják, gondolom itt a H betű nem számít.
Na most trafóm volna, de!
Nem lehurrogni! :)
Szóval kopácsolásra semmi, szakadt a zöld. volt már valamelyikteknek eme cső, amit sikerült összebarkácsolni? Ha nem akkor nem foglakozom vele, kalapács a vége :(
De nekem tetszenek ezek a gépek, sajnálnám :)
Üdv és köszi:
Pityesz
