Segítségeteket kérném!
Egy Imperial 960 tip készülék üzem közben ,minden átmenet nélkül leállt, és azóta nem is indul.Átnéztem a kondikat , nem találtam hibásat (eddig). A készülék halk magas hangon fütyül.Nincs készenlét sem.
Most kivettem a sortanyót és egy 60wos izzót kötöttem be . A készenlét vissza jött az izzó világít , feszültségek rendben. A tranyót visszatéve minden eltűnik. A tranyó jó.
Diódákat átnéztem de nem találok hibát, de valamiért csak nem indul. Vajon miért?
Üdv belfi!
A tv üzemközben leállt. Már cseréltem ic-t, fet-et.
Ells.okat, kondikat kimértem, jók.
Szekunder oldalon c605 szakadt volt, cseréltem.
Zárlat nincs, biztosíték nem ment ki. Diódák mérve jók.
Ha tudtok valamit segíteni köszönöm!
Üdv. Gyuri
Egy bácsinak szeretnék segíteni, van egy ilyen tv-je, de semmit nem tudok róla.
Valaki be tudja így azonosítani a panelt?
Amit behozott az Úr:
IC402: TA8403K
IC401: TA7698AP
IC101: TMP47C434AN
IC102: 89101P
IC201: TA7680AP
Sorkimenő: GS-FOC
154-165D
Köszike!
Közben még egy ic-t felírt, de nem tudom hova tettem a papírt.
Pityesz
Szép estét mindenkinek!
A fenti készülék táphibával került hozzám. Cseréltem IC800, Q801, R805, D837, bizti. A TV elindult, de a rendszertáp 126 V, a rajz szerint 115-nek kell lenni. Melegszik erősen a Q801 FET. Cseréltem optot, TL431, D801 zenert, kondikat, de nem változik. R817, 818 osztó tagjait próbáltam változtatni, de 121 alá nem tudom levinni mert akkor készenlétből nem indul, csak villog a LED. Mi lehet a baj? Előre is köszi a hozzászólásokat!
Üdv:Zoli
