A tv üzemközben leállt. Már cseréltem ic-t, fet-et.
Ells.okat, kondikat kimértem, jók.
Szekunder oldalon c605 szakadt volt, cseréltem.
Zárlat nincs, biztosíték nem ment ki. Diódák mérve jók.
Ha tudtok valamit segíteni köszönöm!
Üdv. Gyuri
      2013, January 8 - 19:09
    #1
Üzemel a tv.
Mindenkinek köszönöm!
C 605 szakadt volt, cserélve.
T701 BU508AF zárlat, S2000AF-et tettem be, működik.
(s2000af volt itthon) 150V beállítva. (152,3V volt)
Mit szoltok a s2000af cseréhez?
Üdv. Gyuri
Gratulálok! :oke:
Az S2000AF jó bele (bármi jó bele, ha nem melegszik).
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm! Jók voltak a tanácsadók!
Mégegyszer kösz!(s2000 hőmérséklete 48 fok)
Üdv. Gyuri
Kétszer is szakadt volt?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Nem. De összefoglalva.
Kötözködsz?(mert úgye segíteni?)
Üdv. Gyuri
Nem kötözködök.
De még mindig nem értem.
"Nem. De összefoglalva"
A "nem" és a "de" egymásnak ellent mondó fogalom.
(Fekete István)
Csatolmányok!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm szépen!
Üdv. Gyuri
Szevasz!
Műterheléssel próbáld beindítani. R714 kivesz C606-ra a 220V 60W izzó, mivel nem irtad le és igy nem tudom miben
segítsek TÁP vagy TV egyébb á.k. nem engedi a bekapcsot.
Szevesz!
Szerintem tápban lesz valami.
Üdv. Gyuri
Nos ez olyan táp, hogy a szec.oldalon mindent,kivéve Usys amüterheléssel leköthetsz, akár a sec.oldali diódák kiemelésével, és közelebb leszel a megoldáshoz PRIMER v. SECUNDER-i hiba.
Bingo!
60w és világit!( r714 kint )
Köszi. Hogyan tovább?
(ja és tévedtem, bocs)
Üdv. Gyuri
Kérdés, Mit kötöttél le?
Ha úgy ügyködtél, ahogyan leírtam akkor egyenként kapcsolgasd vissza a tápokat.
Evvel a módszerrel megtalálod a s... áramköri elemet.
Végig maradjon a műterhelés, utoljára a sorvéget kösd vissza. (R714) Ha addig megy a sorvégfokban lesz a hiba.Ez majd egy kulön élmény! ennél a chassis typusnál.Az Usys-t mérd a képcső typ. megfelelően 150 v 118V-ra állitod! Vissza kapcsnál minden feszt mérjél akár többször is.
Sajnos a poént nem tudom megvárni mert holnap 10óráig nem leszek gépközelben,de szivesen segítem a munkádat továbra is.
Üdv,
R613-615 és C614 hogy érzik magukat? Az oké hogy hidegen jónak mutatja a műszer, de egy cserét megérne.
Tamás
R613-615 ok. Táplálás alatt kimérve.
C 614-et menten cserélem.
Köszi.
Üdv. Gyuri
Hi!
Usys égővel terhelve, mit csinál a táp?
Neked is köszönöm!
Üdv. Gyuri
