Orion T2850MJ (sasszé E9) táp. hiba (megjavítva)
18 posts / 0 new
gyuri50
gyuri50 picture
A tv üzemközben leállt. Már cseréltem ic-t, fet-et.
Ells.okat, kondikat kimértem, jók.
Szekunder oldalon c605 szakadt volt, cseréltem.
Zárlat nincs, biztosíték nem ment ki. Diódák mérve jók.
Ha tudtok valamit segíteni köszönöm!
Üdv. Gyuri
File attachment:
gyuri50
gyuri50 picture
Üzemel a tv.
Mindenkinek köszönöm!
C 605 szakadt volt, cserélve.
T701 BU508AF zárlat, S2000AF-et tettem be, működik.
(s2000af volt itthon) 150V beállítva. (152,3V volt)
Mit szoltok a s2000af cseréhez?
Üdv. Gyuri
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Az S2000AF jó bele (bármi jó bele, ha nem melegszik).
Fülesmester
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm! Jók voltak a tanácsadók!
Mégegyszer kösz!(s2000 hőmérséklete 48 fok)
Üdv. Gyuri
Boldogblog
Boldogblog picture
Kétszer is szakadt volt?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
gyuri50
gyuri50 picture
Nem. De összefoglalva.
Kötözködsz?(mert úgye segíteni?)
Üdv. Gyuri
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem kötözködök.
De még mindig nem értem.
"Nem. De összefoglalva"
A "nem" és a "de" egymásnak ellent mondó fogalom.
(Fekete István)
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
Fülesmester
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm szépen!
Üdv. Gyuri
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szevasz!
Műterheléssel próbáld beindítani. R714 kivesz C606-ra a 220V 60W izzó, mivel nem irtad le és igy nem tudom miben
segítsek TÁP vagy TV egyébb á.k. nem engedi a bekapcsot.
gyuri50
gyuri50 picture
Szevesz!
Szerintem tápban lesz valami.
Üdv. Gyuri
öreg_rutinos
Nos ez olyan táp, hogy a szec.oldalon mindent,kivéve Usys amüterheléssel leköthetsz, akár a sec.oldali diódák kiemelésével, és közelebb leszel a megoldáshoz PRIMER v. SECUNDER-i hiba.
gyuri50
gyuri50 picture
Bingo!
60w és világit!( r714 kint )
Köszi. Hogyan tovább?
(ja és tévedtem, bocs)
Üdv. Gyuri
öreg_rutinos
Kérdés, Mit kötöttél le?
Ha úgy ügyködtél, ahogyan leírtam akkor egyenként kapcsolgasd vissza a tápokat.
Evvel a módszerrel megtalálod a s... áramköri elemet.
Végig maradjon a műterhelés, utoljára a sorvéget kösd vissza. (R714) Ha addig megy a sorvégfokban lesz a hiba.Ez majd egy kulön élmény! ennél a chassis typusnál.Az Usys-t mérd a képcső typ. megfelelően 150 v 118V-ra állitod! Vissza kapcsnál minden feszt mérjél akár többször is.
Sajnos a poént nem tudom megvárni mert holnap 10óráig nem leszek gépközelben,de szivesen segítem a munkádat továbra is.
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
R613-615 és C614 hogy érzik magukat? Az oké hogy hidegen jónak mutatja a műszer, de egy cserét megérne.
Tamás
gyuri50
gyuri50 picture
R613-615 ok. Táplálás alatt kimérve.
C 614-et menten cserélem.
Köszi.
Üdv. Gyuri
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Usys égővel terhelve, mit csinál a táp?
gyuri50
gyuri50 picture
Neked is köszönöm!
Üdv. Gyuri
