Üdvözletem a kedves tanyalakóknak.Egy régi,tkp.szigetelésvizsgáló,analóg mérőműszer kapcsán fordulok hozzátok.A műszert megvizsgálva kiderült hogy kereszttekercses.Két tekercs van egymásra merőlegesen azaz egyik vízszntesen van, a másik függőlegesen.Alul három torzíósrugó van.Úgy tűnik hogy a mostoha bánásmód miatt a legfelső kissé deformálódott mert a mutató nem áll meg baloldalon hanem kissé előrébb.A doboz egyik sarkánál egy kis darab hiányzik.Leverődött volna? Azt szeretném tudni hogy hogyan korrígálhatom a nullázást,szabad a rúgó végét egy picit beljebb vinnem, ehhez persze ki kéne forrasztanom a véget illetve tudnám használni VA,VO mérőnek S ha igen hogyan?Kereszttekercses mérőművel még nem volt dolgom.Köszönöm előre is a válaszokat.Maradok tisztelettel, Attila
Lenne egy ganz wattmérőm 1kW ig mér. Egy áram tekercse van és 3 feszültség. Hogy kössem be, hogy pontosan mérjen 1 fázisú rendszerben? Jelenleg a feszültség tekercsek egyik pontja a 2. számú kivezetés a másik fele az 5-8 összekötve ( így kaptam) így körülbelül 50-100W ot csal. Képek:
ITT
Üdv Mesterek!
Adott a címben szereplő hőmérő-pisztoly. Kb. 5 éve vásároltam, azóta néhány alkalommal volt csak használva, dobozában pihent. A használaton kívüli időben az elemet is kivettem belőle.
A napokban épp szükségem lett volna rá, betettem egy új elemet, nyomtam a ravaszt, aztán csak az "Err" felirat jelent meg, ami néhány másodperc után el is tűnt.
Mivel a készülék már nem garanciális, szétszedtem.Eléggé egyszerű a belseje, a vezérlő IC-n kívül (ami be van cseppentve) egy 24C02-es chip van még a panelon, néhány smd kondi és ellenállás mellett. Feltételezem ez valamiféle kalibrációs adatokat tartalmaz. Sikerült kiolvasni, de értelmezhetetlen a tartalom.
Átnéztem a forrasztási pontokat, illetve letisztítottam a gyártás során ottmaradt folyasztószer maradványait, valamint néhány pontot átforrasztottam. Így a helyzet annyiban változott, hogy most már bekapcsol, és az LCD világítása, illetve a lézer kapcsolható gombokkal, viszont folyamatosan 617,2 Celsius fokot mutat, ami konstans.
Ilyen esetben mi mehet tönkre, és miért? Maga az infra szenzor, vagy a vezérlő chip? Esetleg a kalibráció szállt el?
Külföldi fórumon találtam egy hasonló készülékkel kapcsolatos leírást, amiben az ember belépett manuális kalibrálási módba, és abban állítgatott dolgokat. Abba a módba ezzel is sikerült belépni, viszont a kalibrálási szisztémát nem értem egyelőre, csak feltételezésem van a mikéntjére. Belépés után megjelenik a 300, illetve az aktuális készülékhőmérséklet, váltakozva, utóbbi huszon egynéhány fok, és ahogy a kezemtől melegszik a készülék, az érték is emelkedik. Ha a Mode gombot ilyenkor megnyomom, a 100 érték jelenik meg, és szintén váltakozva mutatja az aktuális hőmérséklettel. Ha mégegyszer megnyomom, utána a 0 váltakozik a hőmérséklettel. Következő nyomásra kilép. A hőmérséklet nem változik annak függvényében, hogy mit helyezek a készülék "látóterébe". A sejtésem az, hogy ebben a módban külső hőmérőt kellhet csatlakoztatni (gyártás során), és úgy megadni neki a referencia hőmérsékleteket, vagy olyan hőmérsékletű tárgyat a készülék elé helyezve kellene húzni a ravaszt. Nem tudom...
Van ötletetek erre? Ilyennel még sosem találkoztam.
Köszönöm előre is!
Szép estét Mindenkinek! Rendeltem és kaptam egy ESR 328 multitesztert. Kifogástalanul működik. Mivel a fiamnak megtetszett, kért, hogy neki is rendeljek. Ezt is megkaptam, de nem volt szerencsém, mert a kijező üresen világít. Maga a műszer működik, a sajátom kijelzőjével ellenőriztem. A kijelző típusa : JLX 12864 G-08602. A kínai szállító nem küld cserét, részleges visszatérítést küldött.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=23720170514_190519.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=81220170514_190116.jpg
Kérdezném, hogy lehet e valamit kezdeni ilyen hibával, vagy jobban teszem, ha keresek másikat? Köszönöm a válaszokat előre is! Tisztelettel : multifilter
