BUÉK Mindenkinek!
Sajnos ebbe az erősítőbe belenyúltak. Látok benne zárlatot és égés nyomot is. Kellene hozzá egy rajz.
Ennek a végtranyója fet. Ami rajzot láttam eddig az egy sem fet-es.
üdv.
Hi.
a fenti hangfalban elhallgatott az egyik magassugárzó.
javítható-e vagy cserélni kell mindkét magasat??
egyáltalán beszerezhetőek ezek?,
köszi.
üdv: egon
A tápegység típusa:
SONAVOX CANADA 640051 rev:C
A készülékkel egy brüsszeli kollégának gyűlt meg a baja: nem ad tápot az erősítő végfokának.
Rajz nincs. (A gugli csak kezelési utasításokat, és teszteredményeket talált.)
Kimeneti feszültségei ismeretlenek.
Három szubmodult tartalmaz:
660059 számú, amin egy IR2153 dip tokos Half-bridge smps controller található (ez a főtáp kontrollere)
660047 számú, amin egy UA3842A smd tokos Current mode PWM controller található (ez a főtáp szekunder oldalán van, és egy DC-DC konvertert vezérel)
660045 számú, amin egy LNK520PM dip tokos Kis veszteségű CV/CC smps kapcsoló található (ez a stby táp kontrollere)
A végfok (60-70V) tápját DC-DC konverter állítja elő, amit a half-bridge főtáp táplálna, de ez egyáltalán nem indul.
Az áramkör kétoldalas lyuk-galvános nyákon helyezkedik el, de lekövethetetlen a szubmodulok miatt, és nincs is a kezemben, ami ugyebár alapfeltétel lenne ahhoz, hogy kielemezhessem.
Tud ebben segíteni valaki? Rajz, tanács, tapasztalat a javításában?
Csak érdemi válaszokat kérek!
Fülesmester
Van egy JamoSub660-as sztereó rendszerben használt zárt aktív mély ládám, ami megállt. Nem kapcsol be. A mérete miatt nem volt hajtva, az állapota megkímélt. Éppen ezért a tápra gyanakszom, de természetesen egyenlőre nem tudom. Szívesen fogadok bármilyen ötletet, elgondolást ami segíthet. Illetve keresem a segítőtársamat aki tudná vállalni a javítást esetleg. Nem lennék hálátlan. Minden megoldás érdekel. A segítséget előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Szemeti N.
