JAZZ BOARD REFRIGERATOR CONTROL BOARD KIT INSTR. 2004 SM
FRIDGE - SERVICE MANUAL
372.9 KB
FRIDGE
Looking for similar jazz manual?
    JAZZ BOARD CONTROL KIT INSTR. 2004
Relevant FRIDGE forum topics:
Saeco sirius nem föz kávét
szép napot kívánok mindenkinek.
Van nállam egy Saeco sirius automata kávéföző.
Bekapcsolás után minden rendben van vele le is főzi a kávét, 1-2 adagot.
Utánna mindha nem csinálná végig a ciklust darál elindul a fözöegység és vissza ál alaphelyzetben csak nem föz kávét az örlemény meg a föző egység melett van.
Ha kikapcsolom meg ujra vissza ugyan ez a jelenség leföz egy pár kávét aztán megint nem.Ha porkávét teszek bele azzal ok mindig föz.
Találkozott már ilyen hibával valaki?
Üdv András
Hajdu Z80 bojler felújítás utáni problémák
Van egy kb. 30 éves Hajdú bojler, amit felújítottam: a tartályon kívül minden újra lett cserélve, a bojler ilyen formán nincs egy éves és abból is max 2 hónapot volt bekapcsolva, a víz viszont állt benne.. Ez a bojler egy még kialakítás alatt álló lakrészben szolgáltatná a meleg vizet, ezért nincs még aktív használatban.
A felújítás után néhány hétig normál üzemi hőmérsékletre volt állítva, hogy meggyőződjek a működéséről. Aztán lévén nincs használatban fagyvédelemre állítottam. Két-három hónappal később arra lettem figyelmes, hogy a bojlerből "záptojás" szagú víz folyt. Arra gondoltam, hogy ez legionella. Az álmos könyvek szerint ez el kell múljon magas hőmérsékleten. Kipróbáltam, hogy akár egy hétig is a maximális hőmérsékleten hagytam, de a bűz végül is nem akart elmúlni, még aztán hetekig kísérleteztem mindenfélével, végül rászántam magam, hogy belenézzek.
A leeresztésnél mindjárt arra lettem figyelmes, hogy a bojler aljában (kb. 40l) a víz feketés-szürke színű volt.
A szétszedésnél is találtam némi furcsaságot: Ahogy írtam minden alkatrészt gyári újra cseréltem, de a zárólap zománc (?) bevonata, mintha felázott  volna, megbőrösödött, az ujjam dörzsölésére is lemálik, alóla előtűnik a nyers vas, ez nem túl biztató.
fényképen látszik, hogy milyen koszos lé van a bojler aljában, illetve egy fénykép a tartály belsejéről, ezt nem tudom megítélni, hogy jó-e vagy rossz...
Mi lehet a gond, mit csináltam rosszul?
INDESIT WIN102 fedélretesz lezárása után nem indul.
Az előző téma indítás sajnos nem sikerült jól így újra kezdtem. Remélem így jó lesz. Tisztelt szakemberek! Javítok egy ilyen mosógépet aminek az a baja hogy nem indul. A reteszt megvizsgáltam jó lezár a led világít, ezután a panel következett. Itt találtam egy szétrobbant triakot z0107 kicseréltem de nem lett jó, lezárja a reteszt de csak egy másodpercre kapcsol be a víz és leáll. Semmilyen funkció nem működik. Amikor bedugom a konnektorba halk sípoló hang jön a panelből, ha lezár a fedélretesz kicsit hangosabb lesz. Mi lehet a hiba? A triak gyárilag ellentétesen volt beforrasztva mint ahogy a panelen lévő rajzon van próbáljam meg fordítva? Válaszukat előre is köszönöm.
Hajdu Energo Lux nem vesz fel vizet
Hellótok! Van egy Hajdu EnergoLux mosógép, ami mosás közben egyszer csak nem vett fel több vizet. Az ajtó forró volt, és a mosásidő elhúzódott több, mint 3 óra hosszat. Felemelve az ajtót a benne lévő nedves ruha forró volt (víz nem volt a dob alján), visszacsukva az ajtót, befejezte a mosást, de új program indításánál (11C) már nem vett be vizet, egyébként lefutott a program. Hogy tudom eldönteni, hogy s vízbeeresztő mágnes, vagy a vízmennyiség jelző hibásodott meg?! Egyáltalán: ezek között kell keresni a bűnöst? Segítségeteket előre is köszönöm. üdv:szuts
