Nekem ajándékozták ezt a készüléket, sajnos tényleg nem sokat ér ebben az állapotban. A BT modul a vezérlője, mindent ez irányít - még a töltést is.
Ezen a modulon a CSR8670 BGA zárlatos.
Több ilyen ic-vel szerelt modul is van az aliexpressen, de mindegyik különbözik ettől a lapkától...
A szoftver is gond lehet, mert van rajta egy 25U32SF amit át lehet másolni - de a BGA-nak is van írható szoftvere. Van olyan fórum ahol szoftvert frissítettek a szerviz csatlakozón keresztül, talán sikerülhet letölteni a szükséges dumpot és feltölteni a készülékbe.
Ha valaki javított már ilyen készüléket vagy tud valami forrást, kérem adjon egy kis útmutatást hogy lehetne megoldani.
Tudna-e valaki segíteni abban, hogy hogyan lehet szétszerelni ezt a készüléket? A fogantyúban megtaláltam két rejtett csavart, többet nem találok. Akár alul, akár felül próbálom szétfeszíteni, úgy tűnik, mintha a két végén a hangszórók tartanák össze. Ott viszont (eddig még csak óvatosan próbálkozva) nem tudok benyúlni a burkolatok közé. Sem elcsavarni nem tudom a hangszórókat.
Hasonló készülékekről találtam doksikat, videókat a szétszerelésükről, de ehhez egyik sem használható.
Imre
Kedvenc kis masinám cserben hagyott... nem akar rendesen dolgozni. Ugyebár ennek bejövő jel nélkül ki kellene kapcsolnia, de nem teszi. Ami még zavaróbb, hogy "LFE" bemenetről szinte csak sugdolózik.
Lehet tud valaki így "távgyógyítással" segíteni. :help:
Üdv, Z.
Lentebb a megoldás. Ami a kikapcsolást illeti, nos összerakás után az is rendben. Vélhetően nem ártott, hogy helyére kerültek az árnyékolások, stb.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :beer:
sztiasztok
került hozzám egy
jbl partybox 100 ami beázott nem lehetett bekapcsolni.Találtam benne egy TPS54302 ami el volt égve.Csere után bekapcsol müködik tökéletesen.
Ha kikapcsolom nem tudom visszakapcsolni de ha lehuzom a szallagkábelt a kezelögömbokrol és visszacsatlakoztatom utánna ujbol be lehet kapcsolni .
Rajz hiányában nehézkes hogy merre keressem a hibát
Találkozott már valaki ilyen problémával.
Üdv András
