Tudna-e valaki segíteni abban, hogy hogyan lehet szétszerelni ezt a készüléket? A fogantyúban megtaláltam két rejtett csavart, többet nem találok. Akár alul, akár felül próbálom szétfeszíteni, úgy tűnik, mintha a két végén a hangszórók tartanák össze. Ott viszont (eddig még csak óvatosan próbálkozva) nem tudok benyúlni a burkolatok közé. Sem elcsavarni nem tudom a hangszórókat.
Hasonló készülékekről találtam doksikat, videókat a szétszerelésükről, de ehhez egyik sem használható.
Imre
Szép napot mindenkinek. Egy JBL boombox 2 1.6MM készüléket probálnék megjavitani. Látszolag egy 8 lábas dc /dc konverternek látszó ic égett el ,ami U14 panel számozással és az ic-n bBDXA felirat látható.Az lenne a kérésem ,kérdésem hogy ha valakinek lenne infoja az emlitett alkatrészről ,kérem ossza meg velem is. Előre is köszönöm.
Kedvenc kis masinám cserben hagyott... nem akar rendesen dolgozni. Ugyebár ennek bejövő jel nélkül ki kellene kapcsolnia, de nem teszi. Ami még zavaróbb, hogy "LFE" bemenetről szinte csak sugdolózik.
Lehet tud valaki így "távgyógyítással" segíteni. :help:
Üdv, Z.
Lentebb a megoldás. Ami a kikapcsolást illeti, nos összerakás után az is rendben. Vélhetően nem ártott, hogy helyére kerültek az árnyékolások, stb.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :beer:
Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került ez a szörnyedvény,ami egy házimozi erősítő de sajnos semmi nincs meg hozzá csak mélyláda ami magában foglalja az erősítőt,szükség lenne még hozzá a hangfalakra meg egy távirányitó vevőre ami jack csatival csatlakozik a ládához(lehet ennek hiánya miatt villog???).Hibajelenség,hogy áram alá helyezve az elején lévő ledes kijelző egy része villog kivéve a standby led ami folyamatosan világít.Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy ismeri valaki ezt a típust?Hogyan tudnám életre kelteni vagy valóban hibás?
Előre is köszönöm
