Van nekem egy Jbl sub 178 am . egyszer csak nem működött az
automata on off funkció. Ha nincs jel ki kéne kapcsolnia.
Most bekapcsolt állapotban maradt.
Fent van a tanyán a kapcsolási rajza de sajnos
nem találom a hibát.
Segítséget szeretnék kérni,hogy merre keressem a hibát.
Köszönettel
Árpi
Jbl SUB 178 auto on off probléma.
C137-R163-Q123, C138-R164-Q127 gyanús.
Rövidre zárt bemenettel lekapcsol? A tápon ülő zaj is ébren tarthatja.
Üdv: Jácint
üdv: lehet kismértékű nagyfrekis gejedés is, meg kellnézni szkóppal is a kimenetet.
megnéztem a kimenetet
van némi zaj 5-10 mV nem tudom ez sok e
Árpi
szia: akkor nem ez a hiba.
A tápfeszültségek +/- azonosságát ellenőrizném, szkóppal is, nem brummos-e.
Az IC-k kimenetén ellenőrizd(rövidrezárt bemenettel) 0V közeli feszültség van-e, nincs-e offset feszültség. Ha van, a csatoló elkókat kell először megnézni, utána IC csere.
Ezek fet bemenetű OP-AMP-ok, néha kényesek, pláne, ha foglalatban vannak.
A Q 113 és a relé működik?
Az U101 mega a Q115-Q116 mi a lónyálat csinál? Valami oszcillátor, vagy power on reset áramkör? (Rajz bal oldalán)
Üdv: Jácint
Ha az STB standby -t jelent a csatlakozó soron úgy lekövetve talán power on reset de lehet baromságot írok.
Árpi
Nekem is ilyen van és régebben ugyanezt produkálta. Mindent végig mértem amit tudtam, de hibás alkatrészt nem találtam. A c109-c110 viszont kapacitás szegényebb volt, így azokat cseréltem pedig nem túl sok volt az eltérés. Nem egyértelmű számomra (utána már lusta voltam visszapróbálni) mitől, de azóta is kifogástalanul működik.
Üdv, Z.
Kicseréltem őket de semmi változás.
Árpi
Sok időt rászántam már de hibás alkatrészt nem találtam.
Már nézem is,
Árpi
