JBL On time 200 hoz keresek 72F321BJ7  44lábú IC-t!
Ha van ötletek honnan szerezhetnék, az nagy segítség lenne!
Köszi
A következő kérdésem lenne. Van egy JBL SCS 138-178 típusú szub ládám, és bekapcsolás után nagyon sokára kapcsol újra standby üzemmódra. A szervizköny alapján nem jöttem rá melyik kondit kellene kicserélnem kisebbre mondjuk, hogy előb standbyra kapcsoljon.
A segítséget előre is köszönöm.
Kérem,  asdf-jklé és Guest ne szóljon a topichoz!
Kérem kipcsak és dobos ne szóljon a topichoz!
Mindkettő kitiltva
Hi!
Tudnátok segíteni?
Szerencsétlenkedek ezzel:
https://elektrotanya.com/jbl_prx535.rar/download.html
A tápja k.o. lett, a mély vég zárlata miatt.
Ki vannak véve a mély végFET-ek.
A tápban cserélve U602, U603 A két IGBT a 4 meghajtó tranyója, a 10, és a 49,9R -ek.....
Illetve a 15V előállító részből kivettem az egyik MPSW42, mert k.o volt úgy, hogy 2 van csak benne.
A 15V control megvan, de az a Q610 felől jön.
Annyit csinál, hogy az IGBT-k G-jén kb 1 Hz-el 5Vpp jelet mérek......A secben a 4 MBR30-on semmi nem mérek...se delej, se zárlat...
A TL494 freki meghatározó elemei szerint kb. 300kHz körül kéne mennie. A rajzon nincs, de a c622 egy 10R keresztül megy a 5 lábra. A q612 is jó, de az mit csinál....???
Vagy a TL 494 qka?? Innen van:
https://www.hqelektronika.hu/termekek/tl494cd-pwm-controller-42v-250ma-16p-smd
Kösz.
Nekem ajándékozták ezt a készüléket, sajnos tényleg nem sokat ér ebben az állapotban. A BT modul a vezérlője, mindent ez irányít - még a töltést is.
Ezen a modulon a CSR8670 BGA zárlatos.
Több ilyen ic-vel szerelt modul is van az aliexpressen, de mindegyik különbözik ettől a lapkától...
A szoftver is gond lehet, mert van rajta egy 25U32SF amit át lehet másolni - de a BGA-nak is van írható szoftvere. Van olyan fórum ahol szoftvert frissítettek a szerviz csatlakozón keresztül, talán sikerülhet letölteni a szükséges dumpot és feltölteni a készülékbe.
Ha valaki javított már ilyen készüléket vagy tud valami forrást, kérem adjon egy kis útmutatást hogy lehetne megoldani.
