Kérem, asdf-jklé és Guest ne szóljon a topichoz!
Kérem kipcsak és dobos ne szóljon a topichoz! Mindkettő kitiltva
Hi!
Tudnátok segíteni?
Szerencsétlenkedek ezzel:
https://elektrotanya.com/jbl_prx535.rar/download.html
A tápja k.o. lett, a mély vég zárlata miatt.
Ki vannak véve a mély végFET-ek.
A tápban cserélve U602, U603 A két IGBT a 4 meghajtó tranyója, a 10, és a 49,9R -ek.....
Illetve a 15V előállító részből kivettem az egyik MPSW42, mert k.o volt úgy, hogy 2 van csak benne.
A 15V control megvan, de az a Q610 felől jön.
Annyit csinál, hogy az IGBT-k G-jén kb 1 Hz-el 5Vpp jelet mérek......A secben a 4 MBR30-on semmi nem mérek...se delej, se zárlat...
A TL494 freki meghatározó elemei szerint kb. 300kHz körül kéne mennie. A rajzon nincs, de a c622 egy 10R keresztül megy a 5 lábra. A q612 is jó, de az mit csinál....???
Vagy a TL 494 qka?? Innen van:
https://www.hqelektronika.hu/termekek/tl494cd-pwm-controller-42v-250ma-16p-smd
Kösz.
Hi!
Tovább szerencsétlenkedek ezzel a ketyerélel.
Működik de melegszik, állásában kivezérlés nélkül, a mély végfoknál.
Mikor eléri a 35 fok környékét, elkezd halk hegesztés szerü hang jönni
a közép és a magasból. Hol jön ez a hang, hol elhallgat. Ahogy
emelkedik a hőfok egyre sűrűbben jön a hang....
Mi lehet?
kösz
You voted ‘up’
szia: döglődő elkő is szokott ilyen hangot produkálni.
A forrasztásokat átnézted?
Szkóp nem mutat gerjedést?
You voted ‘up’
Hi!
Tehát a melegedés a gond, szerintem. A halk hegesztés szerű hang ennek hatására jön elő. És a középből meg a magasból, amelyik végekhez nem is kellett nyúlni. Egyébként ütögetésre, kopogtatásra nem reagál.
Szerintem valami gerjedés miatt melegszik vezérlés nélkül a mély vég. De mi miatt gerjed??
You voted ‘up’
Hello !
Valamelyik frekvencia függő elemtől. Kondi,índuktivítás , erősítő IC,...
You voted ‘up’
Hi!
Ott tartok, hogy ha meg van hajtva akkor a jó végfok kb. 30 fokos a javított kb 40.
A táp jó és szimmetrikus. Szerintem valami nyugalmi áram gondja lehet. Hogy kell ezt belőni ennél?
kösz
You voted ‘up’
Helló! Azóta én is javítottam ilyet, ugyan ilyen felrobbant táppal. A végfok valójában nem szimmetrikus tápról megy ha jól megnézed a rajzot.Full bridge elrendezésű végfok, a +/- táp értelmetlen lenne.Csak a +/-15V miatt van közép megcsapolás. Ez 3 db. D osztályú végfok, tehát a FET-ek csak kapcsolgatnak ki-be. Itt nincs lehetőség a nyugalmi áram beállítására, mivel a vivőfreki mindig jelen van, ha meg van hajtva ha nincs, csak a kitöltési tényező változik. Amit én csináltam az is melegedett, most hogy 30, vagy 40 fok volt nem néztem, azóta is használják. Végül is a félvezetők 80 fokig bírják. csak a kezed érzi azt melegnek. Pl. a munkámból egy példa: a frekiváltók, AC szervó hajtások 110 °C-os hűtőborda hőmérsékletnél állnak ki túlmelegedés hibára. 3 ilyen végfok + a táp (ami szerintem igen "kínos" kapcsolás) azért termel hőt jócskán.
You voted ‘up’
Csak az zavar, hogy a jó vég kellemes kéz meleg, a rossz meg ha rajta hagyom a kezem, már kellemetlen......
You voted ‘up’
Ne hagyd rajta. :)
You voted ‘up’
A tulajnak van infra hőmérője, a hét végén lesz valami buli, mondtam neki mérje őket, majd meglátjuk....
You voted ‘up’
Mérje inkább a bulizókat. :) Szóval tréfát félretéve, ez a táp kapcsolás technikailag finoman szólva nem ide való (sz..r) Ez a összeszinkonozunk mindent agymenés is érthetetlen. Az enyémnek az okozta a hibát hogy a tápIC freki meghatározó ÁK.-ében egy kondi zárlatos volt ( a rajzon nincs s rajta, teljesen más a valóságban ez a része) ezáltal kb, 500kHz-en ment(volna) a táp 125kHz helyett. De az IGBT-k ezen frekin nem igazán érezték otthon magukat, és felrobbantak. persze az új alkatrészekkel ez a szinkron f.ság nekem sem működött, úgy hogy ezt rövid úton kiiktattam. Mondom, a cucc egy zenészé, gyakorlatilag napi használatban van, és nincs vele gond.
You voted ‘up’
Ja, az a kondi nekem is benne van én is néztem. Meg az egész bent az alu dobozban, legalább a belső teknőt hagyták volna ki hogy a mélynyomó had áramoltassa levegőt a fetek körül....szerinted az 50-60 fok is normális? Mondjuk 650w
You voted ‘up’
Simán.
You voted ‘up’
Mi lett vele ?
You voted ‘up’
Hi!
Megmértem a PTC-t. Hidegen 6,7 R- A másik erősitőjé, ami jól müködik azé 7R... Nem tudom...
You voted ‘up’
A hivatkozásban szereplő.ptc 20%-os.,
You voted ‘up’
szia: a PTC-k pontossága nem jöbb 10-20%-nál
You voted ‘up’
A két nagy 1200uF 200V-os kondit is megmérted?
You voted ‘up’
Helló vad ! A relé az a lágyindítás. Nem lehet hogy a RT601-es 6R-os PTC- t cserélni kellene ilyen táp trauma után?
You voted ‘up’
Na ja, csak honnan lehetne szerezni egy 265V-os 6R PTC-t.....A HQ-ban 25R legkisebb......
You voted ‘up’
https://hu.mouser.com/Search/Refine?Keyword=6R8+ntc+thermistor
6R8 ntc thermistor a mouser-ből ?
You voted ‘up’
Janó, a part list szerint PTC, 6.0 OHM 265V
You voted ‘up’
Jaaa... Az más
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Vishay-BC-Components/PTCCL17H401HBE?...
You voted ‘up’
Igazából érthtelen a PTC, ha van relé ami rövidre zárja az elkók feltöltődése után. Ilyen esetben egy nagy wattos ellenállást szokás használni. Szerintem egy 4R7 5W bőven jó oda. Ez, meg a szinkronizált táp, hát... a kis kínai tervező nagyot akart alkotni. :)
You voted ‘up’
Régi PC tápokban szokott lenni. De próbálhatod egy 150W.os reflektorral is.
You voted ‘up’
Holnap megnézem. köszi!
You voted ‘up’
szia:
https://kontel.hu/spl/850598,2/Varisztorok
You voted ‘up’
Nekem nem varisztor kell.......
You voted ‘up’
Hi!
Tudnátok segíteni?
Jelen pillanatban ott tarok, hogy ugy áll fel a táp, hogy bekapcsolom a hálozati kapcsolót, és kb. 1 secig flakkerol 4-5 -t a K601 relé majd behuz.
Rámértem egy mutatos müszerrel a D600 K- ra. Bekapcsolom, beflakkerol a relé, majd csak utánna lendül ki a mutato 5V -ra.... Ez mitöl lehet?
You voted ‘up’
Az a +5VD, ami a +VCC felállása után alakul ki. Vagyis első körben a +VCC-t kellene megnézni, hogy az mit csinál.
Ja, és mérd induláskor a VBULK és az 1/2VBULK feszültségét, hogy nem-e fogy el induláskor.
You voted ‘up’
Leírom még egyszer: úgy flakkerol a relé, hogy a diódán nem mérek delejt, csak utána, ha behúz ......
You voted ‘up’
Értem én, csak az a baj, hogy mielőtt beindulna az összes tápegység, összeesik a VCC, Aztán addig pumpálja magát, hogy egyszer csak elindul. Mint az LCD TV, mikor kezdenek száradni a kondenzátorok, és kell némi idő, hogy elinduljon. Esetleg az RT6, ami a lágyindításért felel, az nyúlott meg. A 200V-os kondenzátorok kapacitását mérted már?
You voted ‘up’
A +VCC is ezt csinálja.
Bekapcsolom flakkerol a relé, és utánna lendül ki a mutató...
You voted ‘up’
Tegyél a két 200V-os puffer elkó mellé még 470-470uF-ot legalább, hogy úgy mit csinál. Vagy mérd meg a bennelévőket.
You voted ‘up’
Szia !
Nem is tudom...Relé csere volt (?)
You voted ‘up’
Nem relé baj!
Nincs meg a megfelelő tápfesz addig nem húz be.
Üdv:atis76
You voted ‘up’
Helló !!
szeretnélek emlékeztetni 2020.március 16. 12:36 ra én akkor leírtam egy hibaforrást, ami ugyan csak az egyik erősíttőre van de ugyanaz vonatkozik
mindháromra értelem szerűen ugya abban a pozícióban. Próbáljad meg kicserélni ezeket a kondenzátorokat.
Minden jót Udvaros
You voted ‘up’
Hi!
Működik az erősítő feláll a táp, de csak akkor ha a primerben a 250kHz vezérlést kiiktatom. Nem látok összefüggést a Te hibáddal, de kösz.
You voted ‘up’
szia: a tisztánlátáshoz érdemes lenne kicserélni a TL494-eket
You voted ‘up’
Szia Bálint !
Cserélt IC-t . A hq-ban vette . Az IC tipus végződésében volt diferencia . A -bdg helyett -cd végűt tett bele .
You voted ‘up’
szia: az nem jelent semmit Texas vagy ONSEMi-t érdemes venni, de még az is lehet gyártási hibás
TL494BDG SOIC−16
(Pb−Free)
TL494CD SOIC−16
You voted ‘up’
Szia !
Ha én megrendelem a neten keresztűl . Akkor,hogy tudom kivàlasztani a hq-ban az IC gyártóját ?
You voted ‘up’
Hi!
Ezt raktam bele:
https://www.hqelektronika.hu/termekek/tl494cd-pwm-controller-42v-250ma-1...
Oda van írva a gyártó.....
You voted ‘up’
Szia !
A hq-ból rendeltem 24C64 DIP8.IC-t . Két különböző gyártótól szãllították . Jók voltak .
You voted ‘up’
Ok.
You voted ‘up’
szia: telefonon egyeztetek, az a legegyszerűbb.
A betűjelzés ez esetben az ólmos/ólommentes kivitelre vonatkozik
Minden ilyen IC lábát beforrasztás előtt üvegkefével tisztítom, utána ónozom, úgy forrasztom a helyére, folyasztóval
Hiába látszik elsőre tisztának
You voted ‘up’
Számítógép tápban ys ez a TL494 volt. Ott amikor így minden elrittyaent akkor volt hogy egy 1uF es kondi kiszáradása volt a hunyó. ennek a feszültségének azállapotát figyelte a TL . Ez energiafelhasználás függvényében lett visszatöltve. Amennyiben kiszáradt ment a szekunderen is felfelé a fesz amíg meg nem gyilkolt a táp amit tudott. Ez asszem a feedback (3as) lábon volt.
You voted ‘up’
Hi!
Ebben a primerben egy deka elko sincs...
You voted ‘up’
Van olyan változata is. Pont emiatt a hiba miatt talán. (Vagy más funkció,de) Az adatlap szerint ott 2,5V köül kell lennie, Ha lejjebb megy, jobban beindul a cucc.
You voted ‘up’
Szia Vad !
Mi a helyzet ?
You voted ‘up’
Hi!
Passz.... Nem értem mért áll le, és hogy működik ez a frekis vezérlés, vagy mi.
You voted ‘up’
Annyi a titka, hogy a 250khz-es impulzus rántja le nullára a kondenzátort, nem a TL494 belső áramköre.
A TL494 úgy állítja elő a fűrészjelet, hogy egy áramgenerátorral tölti a kondenzátort (ettől emelkedik egyenletesen a feszültsége), majd mikor elér egy feszültségszintet, akkor hirtelen kisüti, és kezdődik elolről. Ezzel a fűrészjellel állítja elő a PWM jelet a kimenetre.
Hasonlítsd össze a 250kHz-es impulzusokat ( 4usec) a fűrészjellel (kivett ellenállással), a fűrészjel ferekvenciájának kisebbnek kell lennie egy picit. Kb 180-220kHz körül (4,5-5,5 usec).
You voted ‘up’
Helló! Ha jól megnézed a rajzot itt PWM-ről szó sincs. Fix kitöltési tényező van beállítva, ez hajt egy push-pull half bridge végfokot. A 250kHz meg szinkron akar lenni a D-osztályú végfok vivőfrekijére. Valószínű az új IC adottságai kissé mások, így ezzel az RC taggal messze esik a frekije a 250kHz-től így nem tud szinkronizálni, megzavarja a belső oszciját.
You voted ‘up’
Már hogy ne lenne PWM, a TL494 azzal dolgozik. Csak a PWM előállításához szükséges fűrészjel van rákeényszerítve 250kHz-re.
You voted ‘up’
Látsz visszacsatolást a kimenetről? Ez szabályozná az impulzus szélességet. De itt fixre be van állítva.
You voted ‘up’
Hogy ne látnék. A 15Vcontrolra van beszabályozva. Az a visszacsatolás. Azt osztja le, és hasonlítja össze a Vref-fel. A D607-es zener pedig csak arra van, hogy ne szálljon el, de normál üzemben nincs szerepe.
You voted ‘up’
A komparátor invertáló bemenetére?? Hát,érdekesen működne.Mondjuk pont fordítva,valószínű könnyen elszabadulna a rendszer. De az alapkérdés szempontjából lényegtelen is.
You voted ‘up’
Nem is értem, hogy működhetne másképp. A z invertálón a ref van, a neminvertálón meg a 15V leosztva. Arra törekszik, hoyg a kettő egyforma legyen. Így működik egy kapcsolóüzemű szabályzó.
You voted ‘up’
Hi!
Lerrántja 0-ra? Minek rántja le? Hogy megálljon a táp? Ha védelem akkor, hogy müködik?
You voted ‘up’
Hi!
A fűrészjelet úgy állítja elő a TL494, hogy tölti a kondit, majd hirtelen kisüti, és újra tölti. Ebből lesz a fűrészjel. /I/I/I/I/I/I/I.
Amikor közbelép a 250kHz, akkor annyi a különbség, hogy nem a TL494 süti ki a kondenzátort, hanem a tranzisztor. Így a tranzisztor határozza meg a fűrészjel frekijét. Tehát a tranzisztor mindig csak egy pillanatra kell, hogy zárjon. Ettől nem szabad, hogy megálljon a TL494. Ha a kolelktroát lekötöd a kondenzátorról, és egy 1k-s ellenállással rákötnéd a TL494 ref5V-jára, akkor a kollektoron tűimpulzusokat kell hogy láss.
You voted ‘up’
Szia Vadmalacka!
Remélem segít:
You voted ‘up’
Hi!
Ennél szebb 250 kHz fűrész nincs is a világon C622-n 1V/10us. A 250 kHz négyszög is jó C617 előtt. De ha összeengedem őket, káosz...Nem tudom.....
You voted ‘up’
szia: ha a frekvenciák stimmelnek nincs más hátra, egyesével újra végigmérni az összes alkatrészt, tranzisztorokat bétára, visszáramra
You voted ‘up’
Az összes ellenállást végigmértem a 494 körül, jó, azt az 1 tranyot cseréltem. A C622 az 1n.
A DMM mérve a 250 kHz négysög az 250 kHz, de a fűrész az 205 kHz................
1V/10us
You voted ‘up’
Kevés a 205kHz (-8%).
Az osszci időbázis hibája? ... és a jelben honnan az a "burst"?
You voted ‘up’
Nem tudom kezdem azt hinni, hogy amit beraktam 494 nem hozza azt, amit kéne...
Az eredetiek:
TL494BDG
ON gyártmány.
Ezt raktam bele:
You voted ‘up’
Cseréld fel valamelyik bennelévővel.
You voted ‘up’
szia: PC tápokban szokott lenni, ha nincs kéznél új,vagy nincs kedved megcserélni
You voted ‘up’
Hi!
Nincs itthon ilyen SMD-m, azért vettem a HQ-ban....
You voted ‘up’
Helló! Az R617-re tegyél párhuzamosan egy 33k-t.
You voted ‘up’
Hi!
Ugyan azt csinálja, flakkerol a K601 relé, meg a táp...:(((
You voted ‘up’
Vagy belustult a Q612, vagy túl széles az impulzus a bázisán. Cseréld fel a Q803-mmal.
De lehet a TL494, mert az áramgenerátoruk szórhat, ami a fűrészjelet csinálja.
You voted ‘up’
Tehát Q612 elszállt mikor a TL494, akkor cseréltem azt is...
You voted ‘up’
Akkor lehet, lassú, amit beletettél. Tedd át a másik 494 mellől, oda meg nem kell tenni semmit, addig kibírja.
You voted ‘up’
KSC3265 volt benne azt is raktam bele.
A másik két 494-nél mmbt3904 van
You voted ‘up’
Így mennyi az ic saját oszcillátorának frekije?
You voted ‘up’
Mêrni is lehet
Cserélni is lehet .
Vagy...
You voted ‘up’
Tegyük fel, hogy a TL494 alapból mondjuk valami miatt nem 250kHz -el rezeg. Ősszengedem a négyszög felől jövő tűimpulzusokkal, lehet hogy nem tud rászinkronizálodni arra, és ezért állogat le? Nem mértem még, hol rezeg alapból, de a 1n meg a 4,53K szerint ott kéne mennie valahol....
You voted ‘up’
1nF - 1%, 4.53k - feltételezem ez is 1%:
Tűrésüket figyelve, Foszc = 1/(Rt * Ct) = 219kHz … 223kHz, illetve 221kHz és 1% belül kéne legyen.
Két végső eset létezhet de szerintem a leggorombább mikor "túl nagy" freki jön a kristály felöl (pl. az F/F valamelyike meghibásodott mert nem oszt 2-vel). Mivel az áramgenerátor fix árammal tölt, a sűrűbb kisütési púlzúsok miatt a fűrészgenerátor csúcsa nem tudja elérni azt a Umin értékét amiből az IC belső komparátora negyszög jelet tudna formálni. Nincs négyszög, nincs PWM, leáll az inverter, nincs +5V -> újra indúl az egéssz folyamat.
Mondhatom ugyan ez a leírás éredménye arra az esetre is mikor megvan a 250kHz de a 494-es oscillátora "túl alacsony" frekv. működik.
You voted ‘up’
Szia ! Meg kéne nézni aTL494 ha szabadon megy akkor a frekije 250 Khz körül van -e és a ct lábra menő tranzisztort válaszd le és egy külső ellenálláson keresztül kapjon tápot és nézd meg mi van a kollektoron és mi van a CT lábon talán megadja a választ !
You voted ‘up’
Szia !
Sajnos az ilyen áramkörökben egy marék alkatrészt új alkatrészre kell cserélni . Egymást teszik.tönkre . Én a helyedben nem folytatnám a javítást . Én ilyenkor,amikor màr ötforintos órabér jön ki...
You voted ‘up’
Hi!
Összefoglalnám hol tartok, mert kezdek már befordulni ettől az erősítőtől...:
A táp primer, ha bekapcsolom az erősítőt, flakkerol, leállogat, azért mert a T612 nyitogat . Ennek tranyonak a köre, valamilyen védelmi szerep lát el, bár nem tudom hogyan működik ez a védelem...
Tehát ha kinyit T612 akkor söntöli C622, és leáll a táp. Üzemszerűen zárva kéne lennie. Ha kiveszem R609 szépen megy primer. A R609, D902 felőli részén ez van.
https://i.imgur.com/eUP44aM.png
https://i.imgur.com/bYe9jRV.png
E szerint kb, +-0,5 V-al nyitja zárja a tranyot.... A T602 trafót gyünyörü 250kHz négyszög hajtja. Mivel a a trafo sec ellen fázisban van tekerve ezért hivatalosan R609 0V kéne lennie, és a tranyonak zárva kéne lenni... Vagy nem?? Nem értem, hogy ez a freki előállító rész, hogyan figyel hibát az erősítőben???
Kösz
You voted ‘up’
Szia! Hiszem hogy tudnák segiteni ha megadod ha T602 trafó tipusát (pl. U, E) és alakjához való tipikus méreteit.
You voted ‘up’
Hi!
kb 13 mm kiöntött kocka.......
https://i.imgur.com/clcvWzG.png
https://i.imgur.com/jOlGgxv.png
You voted ‘up’
Köszi. Próbálom keresni a jelzései alapján.
Nem találom, de akár próba-szerencsével is, a jelek azonos fázisban kell legyenek:
You voted ‘up’
Hi!
Nézem itt Ferenc kolléga szimulációját. A tranyot kivettem. A trafó 4-5 pin (a dióda katód) ilyen kék jelet méretem, de a + tüske csak 0,6-0,7 Vpp, éppen,hogy nyitja a tranyot..... , a negatív tüske meg 0,1Vpp köröli....A trafó qka lehet??? Nem tudom....:(((
You voted ‘up’
Vedd ki a diódát, meg az 1k-t. A trafó 1:1,2 vagyis 20%-kkal nagyobb kell legyen a kimenete, mint a bemenete. Ráadásul elég szűk impulzusokat kap.
A bemenetén a 100pf-re dobj még egy 1nF-ot, és mérd meg úgy a trafót, hoyg a bemenete és a kimenete hogy viszonyzl egymáshoz. Aztán rakd vissza az 1k-t, majd utána a diódát. Az R609 ne legyen benne.
Ha rendben találod, vagyis egyforma a bemenő és a kimenő jel, akkor a tranzisztor kollektorát ne az IC-re, hanem 1k-val az 5V-ra kösd fel, és nézd meg, úgy milyen jel van rajta.
You voted ‘up’
Hi!
Nem ok a szimuláció, mert a primerre 18 menetet írt 10 helyett... Akkor még nagyobb amplitúdójú delejnek kell lennie a sec-en...(kb. 3Vpp a + tüske....)
You voted ‘up’
Igen, elnézést a tekercsszám miatt - elsiettem.
A trafó bemenő/kimenő fázisviszonyait láttam fontosnak.
You voted ‘up’
Hi!
Kösz.
Na igen, itt van a kutya elhantolva, az én 100R előtti jelem amplitúdója kb 5-6-7 tized Volt.................
You voted ‘up’
Hi!
Kapd már le az 1k-t és a diódát, és nézd meg úgy, mekkora ott a jel. Meg a trafó bemenetén, a 100p után.
You voted ‘up’
Szia Vadmalacka!
... mérés előtt a VAR (X,Y) potikat ne feledd CAL pozícióba állítani.
You voted ‘up’
Hi!
Kínomban elhozattam a párját.
Ez van a Q612 B-n, 0,2V/5uS .
http://keptarhely.eu/view.php?file=20200413v01sgazib.jpeg
A + impulzus kb 1V körüli határozottan nyitja a tranyot....
Itt egy másik kép a B szkoplelról 0,5V/10uS
http://keptarhely.eu/view.php?file=20200413v01s0oq2a.jpeg
You voted ‘up’
A "0,2V/5us" igy érted? (csatolmány)
You voted ‘up’
Bocs, igen, de a idő 5x-s mindenhol. Tehát 5x5us meg 5x10uS. Bocs elfelejtettem....
You voted ‘up’
Értem.
You voted ‘up’
Ha már van összehasonéítási alapod, nézd meg a trafó bemenetét!
You voted ‘up’
Hi!
Ez van a kondi után, a trafó bemenetén 0,5V/5uS
You voted ‘up’
Hi!
Kiszedtem a rosszból a trafót, jónak tűnik. Primer induktivitása 1,23mH a sec-eké rendre 1,715mH, Nincs átvezetés a primer és a sec között..
Nem tudom, mért kicsi az amplitúdó a sec.- en
You voted ‘up’
szia: sok időt megspóroltál volna, ha kicseréled, vagy kipróbálod a másikban
You voted ‘up’
Nem a TL a hunyó. A rossz erősítő Q612 B-n fele akkora kb. az amplitúdó, mint a jóén. Persze a rosszat csak úgy tudom mérni ha Q612 kiveszem. Ennek nincs köze a TL-hez, szerintem. A
You voted ‘up’
Ha már ott a jó, a primer oldalt is összehasonlítottad? A 100pF előtt és után is mérd meg a jelet!
You voted ‘up’
Azt mértem, mindkettő tök egyforma a jó erősítőben meg a rosszon is...
You voted ‘up’
A diódát próbáltad már cserélni? Akár egy 1N4148 vagy egy BAV99 is jó helyette.
You voted ‘up’
Igen, ez egy új BAT54 benne.
You voted ‘up’
Szerv. manuállal ellentétben, ha pl. a primer tekercs
végei meg lennének fordítva (piros) akkor ...
You voted ‘up’
Ez elég soványnak tűnik. A jónál is ennyi?
You voted ‘up’
Ezért tedd terheletlenné a kis trafót, és akkor meglátod, hogy mi a helyzet vele. Akár külön - külön is lehet mérni a szekunderét, terheletlenül, és 1k-val terhelve. De a primer körben a 100pF is lehet bűnös.
You voted ‘up’
Igen, kb. ez van a secunderen, De hogy működik ez a védelem??????
You voted ‘up’
Ha nem védelem?. Hisz a táp megy nélküle is.
Lehet badarság, de kimondom: a zavarok kiszűrése miatt lennének szinkronban - táp a végfokkal??
You voted ‘up’
Nem tudom.
Az a tranyo söntöli a kondit, akkor leáll a 494... minek van ott?
Hogy vezérli a cucc, ezt a tranyot 250kHz-val?
Minek az a 125, 250, 500kHz- oszci rész bele???
You voted ‘up’
Már írtuk. Megy az oszci, és az a kis tranyó rángatja szinkronban az összes 494 kondenzátorát, így szinkronban lesznek a háromszögjelek a kondenzátorokon, és egyformán járnak a trafók is.
A 250kHz megy rendesen?
You voted ‘up’
Igen ?
A szkóp szerint jó ha kiveszem a R609-t, ha bent van nem nagyon merem járatni , mert flakkerolva leállogat, a hálózati részben a K601 relé kattog...
A másik kettőt a 125 kHZ vezérli. Azok minek vannak?? agyon van bonyolítva az egész....
You voted ‘up’
Amelyiket a 250kHz vezérel, ott a CTRL láb Vref-en van, a másikaknál meg földön. A CTRL lábbal lehet vezérelni, hogy a két kimenet felváltva, vagy egyszerre dolgozzon. Vagyis így mindegyik 125kHz-en dolgozik, és kisebb a zaj.
Ha az R609-et kiveszed, akkor megy minden táp rendesen? A +5VD és a VGD is megvan stabilan? VCC-k is stabilak?
You voted ‘up’
Mért jó a tranyó nélkül a táp? És mért nem áll fel, és flakkerol, ha vezérli a tranyo a 494-et?
Tranyo nélkül minden táp ok--
You voted ‘up’
Hogy szinkromban legyenek nem kéne a két osszcilátor majdnem azonos frekvencián működjön?
Jó ha az IC-ben levő kicsit lasúbb. Ha fordítva lenne a lassúbb trigger púlzúsok félbeszakítják a már formálódó fürészt (csatolmányok).
A kristálytól való lehet kifogástalan, de jó volna ha leellenőriznéd az IC oszciátorának frekv. (minél pontosabban, trigger rész nélkül).
A csatolt képedröl, ha jól látom 5us/div + elállított "sweep var"-al melett is, túl kicsi a frekv. (az 5X nélkül kb. 30kHz?).
You voted ‘up’
Hi!
A primerben lévő 494 fűrész jó, szép oszci képpel. De miikor tranyót ráeresztem, nem tudok mit mérni, mert nem merem járatni, meg leállogat a táp így a 5V sincsenek meg normálísan...Normális méréseket csak akkor tudok végezni ha kiveszem a 100R-t................
You voted ‘up’
Igen, épp arra gondoltam hogy 100ohm nélkül mérd a TL494 CT-n levő frekvenciát. Ahogy értem ilyenkor csendben kéne működnie az inverternek.
(tény, hogy értéke nem szabad nagyon külömbözzön a kristálytól kapott frekitől)
You voted ‘up’
Milyen jel van szkópon a D602-n, ha nincs bent az R609? Lehet, hogy megnyúlott az 1k ott mellette?
You voted ‘up’
Hi!
Nem nyúlott meg, az jó meg a 100R megy a 100p is. A diódát, meg a tranyot cseréltem.
You voted ‘up’
Hi!
Kezdem feladni... összeengedtem a véget a primerrel.
Össze -vissza flakerol a táp. A táp felől halk madárkalitka hangok jönnek. Ha kiveszem a Q612 megszűnnek a madárhangok, és táp beáll +-22V re. Hogy működik ez a frekis 494 vezérlés, és mire jó?
Köszi
You voted ‘up’
Kétféle képpen mehet a 494, vagy a saját oszcillátora állítja elő a PWM jelhez szükséges fűrészjelet, vagy külső forrásból kapja.
Nézd meg szkóppal a jelet a 494-es CT lábán a tranzisztorral, és a tranzisztor nélkül. Ki is iktathatod a szinkronizálást, ha jól rémlik egy optoval, és akkor megnézheted, hogy jól dolgozik-e.
You voted ‘up’
Szia !
Mit szólnál egy TL494 cseréhez ?
You voted ‘up’
Jelen pillanatban ott tarok , hogy átvágva a védelem. (D611 K 13V)
Vezérlés nélkül a - ág 700mA vesz fel a + 800mA a terhelésen 18mV mérek.
You voted ‘up’
Szia !
Valamelyik IC sz.r.
Elviszi az áramot , ezért el is kell disszipàlnia . Mi melegszik ? Fújkáld meg Kalte-val ! (Ha van )(Ha nincs akkor borsó a fagyasztóból (?) )
You voted ‘up’
Szervusztok !!
Én is javítottam egy néhány ilyen erősíttőt. Párszor meg ismétlődött ez a hiba C179 és C187 ezek miatt az egész erősíttő rossz.
próbáljad kivenni és teni helyette újakat.
Minden jót kívánok Gyula.
You voted ‘up’
Hi!
Most ott tartok hogy 600mA áramkorlattal indítom és nem fekszik meg a labortáp. De a negatív ág 210mA eszik, a pozitív 380mA.
Ez jó így?
You voted ‘up’
Esetleg valami rendellenesség a végfokozatokban, tápban? könnyen ellenőrizheted az LM339-ek közös
kimenetein - ha minden rendben, ott kb. 0V-nak kell lennie.
You voted ‘up’
Labortápról megy, primert nem merem még indítani. Az MBR30- akra van ráakasztva, így VCC sense nincs. Annyit még hogy 10R 10W-al terhelve van a kimenete 0,000V mérek. Tehát e szerint tiltva van a meghajtás, bár nem is hajtom mert bemenete log levegőben, semmi nincs rajta. A VCC sence dióda után is kéne + delej
You voted ‘up’
Egy 60-as izzót köss sorba a bemenetével, akkor már nem öli meg a feteket.
You voted ‘up’
Kíváncsi voltam a +VCC értékére:
Az ablak-komparátor 10....15Vdc-ig működik "szabályosan" a rajzon megadott értékekkel.
Nem hinném hogy +/-12V-al mük. a végfok (60V-s elkók), de ha a 4148-as (D611) katódjára
rákötsz kb. 12V-t...
Bocsi, mit jelent a k.o?
You voted ‘up’
Hi!
Bocs itt írtam hogy +- 22V megy:
https://elektrotanya.com/comment/433478#comment-433478
Akkor összefoglalom: jelen pillanatban +-22V 600mA áramkorláttal labortápról megy, a sec diodák után meghajtva.
A stabok feszültségei megvannak. A kimeneten 10R10W 0V mérek. Elvileg a meghajtás le van tiltva a VCC sence hiánya miatt, bár az általad említett OP ok kimenetén még nem mértem. Holnap 60W izzóval a hálózat felől megprobálom a primert ráakasztani.....
k.o. nálam azok az alkatrészek meghibásodtak, cserések
Egyébként mindenkinek köszi az eddigieket.
3. hete szerencsétlenkedek vele, ebben bent volt 4-5 nap alkatrész összevárás...
You voted ‘up’
Köszönöm.
Ha ott nincs a 0V, komplet le vannak tílva az IGBT-k (MUTE, SHUTDOWN vonalak),
Ha ízzóval indítod lehet hogy púlzálva fog indulni még a kondik fel nem töltődnek. Lehet nem
lessznek 100% feltöltve de egy pillanatban ha a +VCC_SENSE védelme kikapcsol...
You voted ‘up’
Hi!
Nem tudom, még nem merem rárakni a primert .... A U7 10pinen 15V van, tiltanak a bemenetek a VCC sense hiánya miatt. Még labortápról kéne járatni. A D611 katódjára rá kéne rakni a labortápból a +22V ágat......
You voted ‘up’
Mindenek előtt lekapcsolnám/biztosítanám az IGBT-et.
Engedélyezve a meghajtókat, oszcival összehasonlítanám a gate jeleit, hogy a kapcsolások ne feddjék egymást (a "holt-idők" jelenlétét).
Megnézem a visszacsatolás milyen mértékben avatkozhat a mérésbe, akár valamennyi feszültség értékét nem találom a rajzokon (+VCC, -VCC, VGD)
You voted ‘up’
Hi!
Amikor külön FET-ek nélkül Indítottam a primert a VCC-t +-22V nek mértem. Stabilan felállt, a stabok feszei is jók voltak. Mikor beraktam a FET-ket a végbe akkor labortápról indítottam. Labortáprol kéne meghajtani a véget egy kicsit mielőtt ráengedem a primert...
You voted ‘up’
Válaszd le a végről a tápokat. Terheld le valamivel a szekundert, és indítsd el hálózatról. Ha úgy megy, akkor add rá labortápról a végekre a tápot, hogy megszólal-e.
You voted ‘up’
Labortápról akkor szól, ha átvágod a védelmet.....Ha az MBR-ekre rakod a labort, a +VCC sense delejt kell adni neki, mert az a secunderről közvetlenül a trafóról jön, a MBR -ek előtt.....
You voted ‘up’
Csakis biztosabb lenne labórtápról, áramkorláttal letesztelni.
You voted ‘up’
Ezért kéne rárakni a +VCC sense dioda katódjára a +VCC-t. hogy a védelem ne tiltson...
You voted ‘up’
Túl magas vagy túl alacsony feszültségek eseteiben a védelem aktív marad.
https://elektrotanya.com/comment/433580#comment-433580
You voted ‘up’
Hi!
Igazad van, a sense dióda után kb. 12-15V kellene, hogy ne szólaljon meg a védelem
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Ma már nem de, holnap átvágom a védelmet...:))
Kösz.
You voted ‘up’
Nem, a tápot közvetlen a FET-eknél szakítsd meg! Ahol a Source-ok találkoznak. A többi maradhat az eredeti tápon!
You voted ‘up’
Szia !
Jót mond Jaca . Válaszd ketté a problémát ! A táp a rossz ? A végfokok rosszak ?
You voted ‘up’
Hi!
Ott tartok ha a J900 stekkert rárakom, megülteti a tápot. Ez a szalagkábel köti össze a nagyjelű panelt a kisjelű bemenet, és proci panellal. A +5V ágban 400R mérek... Vannak rajt SMD biztik,mind jó. Ez a +5V a az FB38 biztire megy, és a +5VA csinálja ...Rosszat sejtek...
You voted ‘up’
12mA
Pröbáld ki külső tápról az 5Vos ágat
You voted ‘up’
Hi!
Ott tartok, hogy beraktam a végfeteket. Kölső táptól indítottan a véget, 16R terheléssel. -+22V 200 mA áramkorláttal. A Q372 zárlatba
ment, félek hamisak....Farnertöl van.
You voted ‘up’
Hi!
Visszakozom, bevittem egy műhibát:)
De a 200 mA kevés neki. 300 mA -el nem korlátoz 10R terhelés a negativ ág 180mA vesz fel a + 230mA. A terhelésen nincs delej semmi... a bemenet log a lebegőben...
You voted ‘up’
A bemenetet zãrd össze a földel.Úgy mérj .
You voted ‘up’
Pages
