JBL 3 utas aktív hangfal, a táp nem indul.
187 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem,  asdf-jklé és Guest ne szóljon a topichoz!
Kérem kipcsak és dobos ne szóljon a topichoz!   Mindkettő kitiltva
Hi!
Tudnátok segíteni?
Szerencsétlenkedek ezzel:
https://elektrotanya.com/jbl_prx535.rar/download.html
A tápja k.o. lett, a mély vég zárlata miatt.
Ki vannak véve a mély végFET-ek.
A tápban cserélve U602, U603 A két IGBT a 4 meghajtó tranyója, a 10, és a 49,9R -ek.....
Illetve a 15V előállító részből kivettem az egyik MPSW42, mert k.o volt úgy, hogy 2 van csak benne.
A 15V control megvan, de az a Q610 felől jön.
Annyit csinál, hogy az IGBT-k G-jén kb 1 Hz-el 5Vpp jelet mérek......A secben a 4 MBR30-on semmi nem mérek...se delej, se zárlat...
A TL494 freki meghatározó elemei szerint kb. 300kHz körül kéne mennie. A rajzon nincs, de a c622 egy 10R keresztül megy a 5 lábra. A q612 is jó, de az mit csinál....???
Vagy a TL 494 qka?? Innen van:
https://www.hqelektronika.hu/termekek/tl494cd-pwm-controller-42v-250ma-16p-smd
Kösz.
Pages
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tovább szerencsétlenkedek ezzel a ketyerélel.
Működik de melegszik, állásában kivezérlés nélkül, a mély végfoknál.
Mikor eléri a 35 fok környékét, elkezd halk hegesztés szerü hang jönni
a közép és a magasból. Hol jön ez a hang, hol elhallgat. Ahogy
emelkedik a hőfok egyre sűrűbben jön a hang....
Mi lehet?
kösz
SzBálint
SzBálint picture
szia: döglődő elkő is szokott ilyen hangot produkálni.
A forrasztásokat átnézted?
Szkóp nem mutat gerjedést?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát a melegedés a gond, szerintem. A halk hegesztés szerű hang ennek hatására jön elő. És a középből meg a magasból, amelyik végekhez nem is kellett nyúlni. Egyébként ütögetésre, kopogtatásra nem reagál.
Szerintem valami gerjedés miatt melegszik vezérlés nélkül a mély vég. De mi miatt gerjed??
varga jano
varga jano picture
Hello !
Valamelyik frekvencia függő elemtől. Kondi,índuktivítás , erősítő IC,...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok, hogy ha meg van hajtva akkor a jó végfok kb. 30 fokos a javított kb 40.
A táp jó és szimmetrikus. Szerintem valami nyugalmi áram gondja lehet. Hogy kell ezt belőni ennél?
kösz
balage
balage picture
Helló! Azóta én is javítottam ilyet, ugyan ilyen felrobbant táppal. A végfok valójában nem szimmetrikus tápról megy ha jól megnézed a rajzot.Full bridge elrendezésű végfok, a +/- táp értelmetlen lenne.Csak a +/-15V miatt van közép megcsapolás. Ez 3 db. D osztályú végfok, tehát a FET-ek  csak kapcsolgatnak ki-be. Itt nincs lehetőség a nyugalmi áram beállítására, mivel a vivőfreki mindig jelen van, ha meg van hajtva ha nincs, csak a kitöltési tényező változik. Amit én csináltam az is melegedett, most hogy 30, vagy 40 fok volt nem néztem, azóta is használják. Végül is a félvezetők 80 fokig bírják. csak a kezed érzi azt melegnek. Pl. a munkámból egy példa: a frekiváltók, AC szervó hajtások 110 °C-os hűtőborda hőmérsékletnél állnak ki túlmelegedés hibára. 3 ilyen végfok + a táp (ami szerintem igen "kínos" kapcsolás) azért termel hőt jócskán.
vadmalacka
vadmalacka picture
Csak az zavar, hogy a jó vég kellemes kéz meleg, a rossz meg ha rajta hagyom a kezem, már kellemetlen......
balage
balage picture
Ne hagyd rajta. :)
vadmalacka
vadmalacka picture
A tulajnak van infra hőmérője, a hét végén lesz valami buli, mondtam neki mérje őket, majd meglátjuk....
balage
balage picture
Mérje inkább a bulizókat.  :)  Szóval tréfát félretéve, ez a táp kapcsolás technikailag  finoman szólva nem ide való (sz..r) Ez a összeszinkonozunk mindent agymenés is érthetetlen.  Az enyémnek az okozta a hibát hogy a tápIC freki meghatározó ÁK.-ében egy kondi zárlatos volt ( a rajzon nincs s rajta, teljesen más a valóságban ez a része) ezáltal kb, 500kHz-en ment(volna) a táp 125kHz helyett. De az IGBT-k ezen frekin nem igazán érezték otthon magukat, és felrobbantak. persze az új alkatrészekkel ez a szinkron f.ság nekem sem működött, úgy hogy ezt rövid úton kiiktattam.  Mondom, a cucc egy zenészé, gyakorlatilag napi használatban van, és nincs vele gond.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ja, az a kondi nekem is benne van én is néztem. Meg az egész bent az alu dobozban, legalább a belső teknőt hagyták volna ki hogy a mélynyomó had áramoltassa levegőt a fetek körül....szerinted az 50-60 fok is normális? Mondjuk 650w
balage
balage picture
Simán.
varga jano
varga jano picture
Mi lett vele ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Megmértem a PTC-t. Hidegen 6,7 R- A másik erősitőjé, ami jól müködik azé 7R... Nem tudom...
varga jano
varga jano picture
A hivatkozásban szereplő.ptc 20%-os.,
SzBálint
SzBálint picture
szia: a PTC-k pontossága  nem jöbb 10-20%-nál
Jaca
Jaca picture
A két nagy 1200uF 200V-os kondit is megmérted?
balage
balage picture
Helló vad ! A relé az a lágyindítás. Nem lehet hogy a RT601-es 6R-os PTC- t cserélni kellene ilyen táp trauma után?
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, csak honnan lehetne szerezni egy 265V-os 6R PTC-t.....A HQ-ban 25R legkisebb......
varga jano
varga jano picture
Jaca
Jaca picture
Janó, a part list szerint PTC, 6.0 OHM 265V
varga jano
varga jano picture
balage
balage picture
Igazából  érthtelen a PTC, ha van relé ami rövidre zárja az elkók feltöltődése után. Ilyen esetben egy nagy wattos ellenállást szokás használni. Szerintem egy 4R7 5W bőven jó oda. Ez, meg a szinkronizált táp, hát... a kis kínai tervező nagyot akart alkotni. :)
Jaca
Jaca picture
Régi PC tápokban szokott lenni. De próbálhatod egy 150W.os reflektorral is.
vadmalacka
vadmalacka picture
Holnap megnézem. köszi!
SzBálint
SzBálint picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Nekem nem varisztor kell.......
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnátok segíteni?
Jelen pillanatban ott tarok, hogy ugy áll fel a táp, hogy bekapcsolom a hálozati kapcsolót, és kb. 1 secig flakkerol 4-5 -t a K601 relé majd behuz.
Rámértem egy mutatos müszerrel a D600 K- ra. Bekapcsolom, beflakkerol a relé, majd csak utánna lendül ki a mutato 5V -ra.... Ez mitöl lehet?
Jaca
Jaca picture
Az a +5VD, ami a +VCC felállása után alakul ki. Vagyis első körben a +VCC-t kellene megnézni, hogy az mit csinál.
Ja, és mérd induláskor a VBULK és az 1/2VBULK  feszültségét, hogy nem-e fogy el induláskor.
vadmalacka
vadmalacka picture
Leírom még egyszer: úgy flakkerol a relé, hogy a diódán nem mérek delejt, csak utána, ha behúz ......
Jaca
Jaca picture
Értem én, csak az a baj, hogy mielőtt beindulna az összes tápegység, összeesik a VCC, Aztán addig pumpálja magát, hogy egyszer csak elindul. Mint az LCD TV, mikor kezdenek száradni a kondenzátorok, és kell némi idő, hogy elinduljon. Esetleg az RT6, ami a lágyindításért felel, az nyúlott meg. A 200V-os kondenzátorok kapacitását mérted már?
vadmalacka
vadmalacka picture
A +VCC is ezt csinálja.
Bekapcsolom flakkerol a relé, és utánna lendül ki a mutató...
Jaca
Jaca picture
Tegyél a két 200V-os puffer elkó mellé még 470-470uF-ot legalább, hogy úgy mit csinál. Vagy mérd meg a bennelévőket.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Nem is tudom...Relé csere volt (?)
atis76
atis76 picture
Nem relé baj!
Nincs meg a megfelelő tápfesz addig nem húz be.
Üdv:atis76
Udvaros
Udvaros picture
Helló !!
szeretnélek emlékeztetni 2020.március 16. 12:36 ra én akkor leírtam egy hibaforrást, ami ugyan csak az egyik erősíttőre van de ugyanaz vonatkozik
mindháromra értelem szerűen ugya abban a pozícióban. Próbáljad meg kicserélni ezeket a kondenzátorokat.
Minden jót Udvaros
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Működik az erősítő feláll a táp, de csak akkor ha a primerben a 250kHz vezérlést kiiktatom. Nem látok összefüggést a Te hibáddal, de kösz.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tisztánlátáshoz érdemes lenne kicserélni a TL494-eket
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
Cserélt IC-t . A hq-ban vette . Az IC tipus végződésében volt diferencia . A -bdg helyett -cd végűt tett bele .
SzBálint
SzBálint picture
szia: az nem jelent semmit Texas vagy ONSEMi-t érdemes venni, de még az is lehet gyártási hibás
TL494BDG SOIC−16
(Pb−Free)
TL494CD SOIC−16
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha én megrendelem a neten keresztűl . Akkor,hogy tudom kivàlasztani a hq-ban az IC gyártóját ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ezt raktam bele:
https://www.hqelektronika.hu/termekek/tl494cd-pwm-controller-42v-250ma-1...
Oda van írva a gyártó.....
varga jano
varga jano picture
Szia !
A hq-ból rendeltem 24C64 DIP8.IC-t . Két különböző gyártótól szãllították . Jók voltak .
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok.
SzBálint
SzBálint picture
szia: telefonon egyeztetek, az a legegyszerűbb.
A betűjelzés ez esetben az ólmos/ólommentes kivitelre vonatkozik
Minden  ilyen IC lábát beforrasztás előtt üvegkefével tisztítom, utána ónozom, úgy forrasztom a helyére, folyasztóval
Hiába látszik elsőre tisztának
Joe
Joe picture
Számítógép tápban ys ez a TL494 volt. Ott amikor így minden elrittyaent akkor volt hogy egy 1uF es kondi kiszáradása volt a  hunyó.  ennek a feszültségének azállapotát figyelte a TL . Ez energiafelhasználás függvényében lett visszatöltve. Amennyiben kiszáradt ment a szekunderen is felfelé a fesz amíg meg nem gyilkolt a táp amit tudott. Ez asszem a  feedback (3as) lábon volt.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ebben a primerben egy deka elko sincs...
Joe
Joe picture
Van olyan változata is. Pont emiatt a hiba miatt talán. (Vagy más funkció,de) Az adatlap szerint ott 2,5V köül kell lennie, Ha lejjebb megy, jobban beindul a cucc.
varga jano
varga jano picture
Szia Vad !
Mi a helyzet ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Passz.... Nem értem mért áll le, és hogy működik ez a frekis vezérlés, vagy mi.
Jaca
Jaca picture
Annyi a titka, hogy a 250khz-es impulzus rántja le nullára a kondenzátort, nem a TL494 belső áramköre.
A TL494 úgy állítja elő a fűrészjelet, hogy egy áramgenerátorral tölti a kondenzátort (ettől emelkedik egyenletesen a feszültsége), majd mikor elér egy feszültségszintet, akkor hirtelen kisüti, és kezdődik elolről. Ezzel a fűrészjellel állítja elő a PWM jelet a kimenetre.
Hasonlítsd össze a 250kHz-es impulzusokat ( 4usec) a fűrészjellel (kivett ellenállással), a fűrészjel ferekvenciájának kisebbnek kell lennie egy picit. Kb 180-220kHz körül (4,5-5,5 usec).
balage
balage picture
Helló! Ha jól megnézed a rajzot itt PWM-ről szó sincs. Fix kitöltési tényező van beállítva, ez hajt egy push-pull half bridge végfokot. A 250kHz meg szinkron akar lenni a D-osztályú végfok vivőfrekijére. Valószínű az új IC adottságai kissé mások, így ezzel az RC taggal messze esik a frekije a 250kHz-től így nem tud szinkronizálni, megzavarja a belső oszciját.
Jaca
Jaca picture
Már hogy ne lenne PWM, a TL494 azzal dolgozik. Csak a PWM előállításához szükséges fűrészjel van rákeényszerítve 250kHz-re.
balage
balage picture
Látsz visszacsatolást a kimenetről? Ez szabályozná az impulzus szélességet. De itt fixre be van állítva.
Jaca
Jaca picture
Hogy ne látnék. A 15Vcontrolra van beszabályozva. Az a visszacsatolás. Azt osztja le, és hasonlítja össze a Vref-fel. A D607-es zener pedig csak arra van, hogy ne szálljon el, de normál üzemben nincs szerepe.
balage
balage picture
A komparátor invertáló bemenetére?? Hát,érdekesen működne.Mondjuk pont fordítva,valószínű könnyen elszabadulna a rendszer. De az alapkérdés szempontjából lényegtelen is.
Jaca
Jaca picture
Nem is értem, hogy működhetne másképp. A z invertálón a ref van, a neminvertálón meg a 15V leosztva. Arra törekszik, hoyg a kettő egyforma legyen. Így működik egy kapcsolóüzemű szabályzó.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Lerrántja 0-ra? Minek rántja le?  Hogy megálljon a táp? Ha védelem akkor, hogy müködik?
Jaca
Jaca picture
Hi!
A fűrészjelet úgy állítja elő a TL494, hogy tölti a kondit, majd hirtelen kisüti, és újra tölti. Ebből lesz a fűrészjel. /I/I/I/I/I/I/I.
Amikor közbelép a 250kHz, akkor annyi a különbség, hogy nem a TL494 süti ki a kondenzátort, hanem a tranzisztor. Így a tranzisztor határozza meg a fűrészjel frekijét. Tehát a tranzisztor mindig csak egy pillanatra kell, hogy zárjon. Ettől nem szabad, hogy megálljon a TL494. Ha a kolelktroát lekötöd a kondenzátorról, és egy 1k-s ellenállással rákötnéd a TL494 ref5V-jára, akkor a kollektoron tűimpulzusokat kell hogy láss.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Vadmalacka!
Remélem segít:
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ennél szebb 250 kHz fűrész nincs is a világon C622-n 1V/10us. A 250 kHz négyszög is jó C617 előtt. De ha összeengedem őket, káosz...Nem tudom.....
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha a frekvenciák stimmelnek nincs más hátra, egyesével újra végigmérni az összes alkatrészt, tranzisztorokat  bétára, visszáramra
vadmalacka
vadmalacka picture
Az összes ellenállást végigmértem a 494 körül, jó, azt az 1 tranyot cseréltem. A C622 az 1n.
A DMM mérve a 250 kHz négysög az 250 kHz, de a fűrész az 205 kHz................
1V/10us
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Kevés a 205kHz (-8%).
Az osszci időbázis hibája? ... és a jelben honnan az a "burst"?
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem tudom kezdem azt hinni, hogy amit beraktam 494 nem hozza azt, amit kéne...
Az eredetiek:
 TL494BDG
ON gyártmány.
 Ezt raktam bele:
Jaca
Jaca picture
Cseréld fel valamelyik bennelévővel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: PC tápokban szokott lenni, ha nincs kéznél új,vagy nincs kedved megcserélni
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nincs itthon ilyen SMD-m, azért vettem a HQ-ban....
balage
balage picture
Helló! Az R617-re tegyél párhuzamosan egy 33k-t.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ugyan azt csinálja, flakkerol a K601 relé, meg a táp...:(((
Jaca
Jaca picture
Vagy belustult a Q612, vagy túl széles az impulzus a bázisán. Cseréld fel a Q803-mmal.
De lehet a TL494, mert az áramgenerátoruk szórhat, ami a fűrészjelet csinálja.
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát Q612 elszállt mikor a TL494, akkor cseréltem azt is...
Jaca
Jaca picture
Akkor lehet, lassú, amit beletettél. Tedd át a másik 494 mellől, oda meg nem kell tenni semmit, addig kibírja.
vadmalacka
vadmalacka picture
KSC3265 volt benne azt is raktam bele.
A másik két 494-nél mmbt3904 van
balage
balage picture
Így mennyi az ic saját oszcillátorának frekije?
varga jano
varga jano picture
Mêrni is lehet
Cserélni is lehet .
Vagy...
vadmalacka
vadmalacka picture
Tegyük fel, hogy a TL494 alapból mondjuk valami miatt nem 250kHz -el rezeg. Ősszengedem  a négyszög felől jövő tűimpulzusokkal, lehet hogy nem tud rászinkronizálodni arra, és ezért állogat le? Nem mértem még, hol rezeg alapból, de a 1n meg a 4,53K szerint ott kéne mennie valahol....
Ferenc.P
Ferenc.P picture
1nF - 1%, 4.53k - feltételezem ez is 1%:
Tűrésüket figyelve, Foszc = 1/(Rt * Ct) = 219kHz … 223kHz, illetve 221kHz és 1% belül kéne legyen.
Két végső eset létezhet de szerintem a leggorombább mikor "túl nagy" freki jön a kristály felöl (pl. az F/F valamelyike meghibásodott mert nem oszt 2-vel). Mivel az áramgenerátor fix árammal tölt, a sűrűbb kisütési púlzúsok miatt a fűrészgenerátor csúcsa nem tudja elérni azt a Umin értékét amiből az IC belső komparátora negyszög jelet tudna formálni. Nincs négyszög, nincs PWM, leáll az inverter, nincs +5V -> újra indúl az egéssz folyamat.
Mondhatom ugyan ez a leírás éredménye arra az esetre is mikor megvan a 250kHz de a 494-es oscillátora "túl alacsony" frekv. működik.
braunv
braunv picture
Szia ! Meg kéne nézni aTL494 ha szabadon megy akkor a frekije 250 Khz körül van -e és a ct lábra menő tranzisztort válaszd le és egy külső ellenálláson keresztül  kapjon tápot és nézd meg mi van a kollektoron és mi van a CT lábon  talán megadja a választ !
varga jano
varga jano picture
Szia !
Sajnos az ilyen áramkörökben egy marék alkatrészt új alkatrészre kell cserélni  . Egymást teszik.tönkre . Én a helyedben nem folytatnám a javítást . Én ilyenkor,amikor màr ötforintos órabér jön ki...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Összefoglalnám hol tartok, mert kezdek már befordulni ettől az erősítőtől...:
 A táp primer, ha bekapcsolom az erősítőt, flakkerol, leállogat, azért mert a T612 nyitogat . Ennek tranyonak a köre, valamilyen védelmi szerep lát el, bár nem tudom hogyan működik ez a védelem...
Tehát ha kinyit T612 akkor söntöli C622, és leáll a táp. Üzemszerűen zárva kéne lennie. Ha kiveszem R609 szépen megy primer.  A R609, D902 felőli részén ez van.
https://i.imgur.com/eUP44aM.png
https://i.imgur.com/bYe9jRV.png
E szerint kb, +-0,5 V-al nyitja zárja a tranyot.... A T602 trafót gyünyörü 250kHz négyszög hajtja. Mivel a a trafo sec ellen fázisban van tekerve ezért hivatalosan R609 0V kéne lennie, és a tranyonak zárva kéne lenni... Vagy nem?? Nem értem, hogy ez a freki előállító rész, hogyan figyel hibát az erősítőben???
Kösz
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia! Hiszem hogy tudnák segiteni ha megadod ha T602 trafó tipusát (pl. U, E) és alakjához való tipikus méreteit.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Köszi. Próbálom keresni a jelzései alapján.
Nem találom, de akár próba-szerencsével is, a jelek azonos fázisban kell legyenek:
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nézem itt Ferenc kolléga szimulációját. A tranyot kivettem. A trafó 4-5 pin (a dióda katód) ilyen kék jelet méretem, de a + tüske csak 0,6-0,7 Vpp, éppen,hogy nyitja a tranyot..... ,  a negatív tüske meg 0,1Vpp köröli....A trafó qka lehet??? Nem tudom....:(((
Jaca
Jaca picture
Vedd ki a diódát, meg az 1k-t. A trafó 1:1,2 vagyis 20%-kkal nagyobb kell legyen a kimenete, mint a bemenete. Ráadásul elég szűk impulzusokat kap.
A bemenetén a 100pf-re dobj még egy 1nF-ot, és mérd meg úgy a trafót, hoyg a bemenete és a kimenete hogy viszonyzl egymáshoz. Aztán rakd vissza az 1k-t, majd utána a diódát. Az R609 ne legyen benne.
Ha rendben találod, vagyis egyforma a bemenő és a kimenő jel, akkor a tranzisztor kollektorát ne az IC-re, hanem 1k-val az 5V-ra kösd fel, és nézd meg, úgy milyen jel van rajta.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem ok a szimuláció, mert a primerre 18 menetet írt 10 helyett... Akkor még nagyobb amplitúdójú delejnek kell lennie a sec-en...(kb. 3Vpp a + tüske....)
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Igen, elnézést a tekercsszám miatt - elsiettem.
A trafó bemenő/kimenő fázisviszonyait láttam fontosnak.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz.
Na igen, itt van a kutya elhantolva, az én 100R előtti jelem amplitúdója kb 5-6-7 tized Volt.................
Jaca
Jaca picture
Hi!
Kapd már le az 1k-t és a diódát, és nézd meg úgy, mekkora ott a jel. Meg a trafó bemenetén, a 100p után.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Vadmalacka!
... mérés előtt a VAR (X,Y) potikat ne feledd CAL pozícióba állítani.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kínomban elhozattam a párját.
Ez van a Q612 B-n,  0,2V/5uS .
http://keptarhely.eu/view.php?file=20200413v01sgazib.jpeg
A + impulzus kb 1V körüli határozottan nyitja a tranyot....
Itt egy másik kép a B szkoplelról 0,5V/10uS
http://keptarhely.eu/view.php?file=20200413v01s0oq2a.jpeg
Ferenc.P
Ferenc.P picture
A "0,2V/5us" igy érted? (csatolmány)
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Bocs, igen, de a  idő 5x-s mindenhol. Tehát 5x5us meg 5x10uS. Bocs elfelejtettem....
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Értem.
Jaca
Jaca picture
Ha már van összehasonéítási alapod, nézd meg a trafó bemenetét!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez van a kondi után, a trafó bemenetén 0,5V/5uS
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kiszedtem a rosszból a trafót, jónak tűnik. Primer induktivitása 1,23mH a sec-eké rendre 1,715mH, Nincs átvezetés a primer és a sec között..
Nem tudom, mért kicsi az amplitúdó a sec.- en
SzBálint
SzBálint picture
szia:  sok időt megspóroltál volna, ha kicseréled, vagy kipróbálod a másikban
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem a TL a hunyó. A rossz erősítő Q612 B-n fele akkora kb. az amplitúdó, mint a jóén. Persze a rosszat csak úgy tudom mérni ha Q612 kiveszem. Ennek nincs köze a TL-hez, szerintem. A
Jaca
Jaca picture
Ha már ott a jó, a primer oldalt is összehasonlítottad? A 100pF előtt és után is mérd meg a jelet!
vadmalacka
vadmalacka picture
Azt mértem, mindkettő tök egyforma a jó erősítőben meg a rosszon is...
Jaca
Jaca picture
 A diódát próbáltad már cserélni? Akár egy 1N4148 vagy egy BAV99 is jó helyette.
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, ez egy új BAT54 benne.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szerv. manuállal ellentétben, ha pl. a primer tekercs
végei meg lennének fordítva (piros) akkor ...
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ez elég soványnak tűnik. A jónál is ennyi?
Jaca
Jaca picture
Ezért tedd terheletlenné a kis trafót, és akkor meglátod, hogy mi a helyzet vele. Akár külön - külön is lehet mérni a szekunderét, terheletlenül, és 1k-val terhelve. De a primer körben a 100pF is lehet bűnös.
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, kb. ez van a secunderen, De hogy működik ez a védelem??????
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Ha nem védelem?. Hisz a táp megy nélküle is.
Lehet badarság, de kimondom: a zavarok kiszűrése miatt lennének szinkronban - táp a végfokkal??
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem tudom.
Az a tranyo söntöli a kondit, akkor leáll a 494... minek van ott?
Hogy vezérli a cucc, ezt a tranyot 250kHz-val?
Minek az a 125, 250, 500kHz- oszci rész bele???
Jaca
Jaca picture
Már írtuk. Megy az oszci, és az a kis tranyó rángatja szinkronban az összes 494 kondenzátorát, így szinkronban lesznek a háromszögjelek a kondenzátorokon, és egyformán járnak a trafók is.
A 250kHz megy rendesen?
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen ?
A szkóp szerint jó ha kiveszem a R609-t, ha bent van nem nagyon merem járatni , mert flakkerolva leállogat, a hálózati részben a K601 relé kattog...
A másik kettőt a 125 kHZ vezérli. Azok minek vannak?? agyon van bonyolítva az egész....
Jaca
Jaca picture
Amelyiket a 250kHz vezérel, ott a CTRL láb Vref-en van, a másikaknál meg földön. A CTRL lábbal lehet vezérelni, hogy a két kimenet felváltva, vagy egyszerre dolgozzon. Vagyis így mindegyik 125kHz-en dolgozik, és kisebb a zaj.
Ha az R609-et kiveszed, akkor megy minden táp rendesen? A +5VD és a VGD is megvan stabilan? VCC-k is stabilak?
vadmalacka
vadmalacka picture
Mért jó a tranyó nélkül a táp? És mért nem áll fel, és flakkerol, ha vezérli a tranyo a 494-et?
Tranyo nélkül minden táp ok--
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Hogy szinkromban legyenek nem kéne a két osszcilátor majdnem azonos frekvencián működjön?
Jó ha az IC-ben levő kicsit lasúbb. Ha fordítva lenne a lassúbb trigger púlzúsok félbeszakítják a már formálódó fürészt (csatolmányok).
A kristálytól való lehet kifogástalan, de jó volna ha leellenőriznéd az IC oszciátorának frekv. (minél pontosabban, trigger rész nélkül).
A csatolt képedröl, ha jól látom 5us/div + elállított "sweep var"-al melett is, túl kicsi a frekv. (az 5X nélkül kb. 30kHz?).
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A primerben lévő 494 fűrész jó, szép oszci képpel. De miikor tranyót ráeresztem, nem tudok mit mérni, mert nem merem járatni, meg leállogat a táp így a 5V sincsenek meg normálísan...Normális méréseket csak akkor tudok végezni ha kiveszem a 100R-t................
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Igen, épp arra gondoltam hogy 100ohm nélkül mérd a TL494 CT-n levő frekvenciát. Ahogy értem ilyenkor csendben kéne működnie az inverternek.
(tény, hogy értéke nem szabad nagyon külömbözzön a kristálytól kapott frekitől)
Jaca
Jaca picture
Milyen jel van szkópon a D602-n, ha nincs bent az R609? Lehet, hogy megnyúlott az 1k ott mellette?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem nyúlott meg, az jó meg a 100R megy a 100p is. A diódát, meg a tranyot cseréltem.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kezdem feladni... összeengedtem a véget a primerrel.
Össze -vissza flakerol a táp. A táp felől halk madárkalitka hangok jönnek. Ha kiveszem a Q612 megszűnnek a madárhangok, és táp beáll +-22V re. Hogy működik ez a frekis 494  vezérlés, és mire jó?
Köszi
Jaca
Jaca picture
Kétféle képpen mehet a 494, vagy a saját oszcillátora állítja elő a PWM jelhez szükséges fűrészjelet, vagy külső forrásból kapja.
Nézd meg szkóppal a jelet a 494-es CT lábán a tranzisztorral, és a tranzisztor nélkül. Ki is iktathatod a szinkronizálást, ha jól rémlik egy optoval, és akkor megnézheted, hogy jól dolgozik-e.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mit szólnál egy TL494 cseréhez ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Jelen pillanatban ott tarok , hogy átvágva a védelem. (D611 K 13V)
Vezérlés nélkül a - ág 700mA vesz fel a + 800mA a terhelésen 18mV mérek.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Valamelyik IC sz.r.
Elviszi az áramot , ezért el is kell disszipàlnia . Mi melegszik ? Fújkáld meg Kalte-val ! (Ha van )(Ha nincs akkor borsó a fagyasztóból (?) )
Udvaros
Udvaros picture
Szervusztok !!
Én is javítottam egy néhány ilyen erősíttőt. Párszor meg ismétlődött ez a hiba C179 és C187 ezek miatt az egész erősíttő rossz.
próbáljad kivenni és teni helyette újakat.
Minden jót kívánok Gyula.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Most ott tartok hogy 600mA áramkorlattal indítom és nem fekszik meg a labortáp. De a negatív ág 210mA eszik, a pozitív 380mA.
Ez jó így?
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Esetleg valami rendellenesség a végfokozatokban, tápban? könnyen ellenőrizheted az LM339-ek közös
kimenetein - ha minden rendben, ott kb. 0V-nak kell lennie.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Labortápról megy, primert nem merem még indítani. Az MBR30- akra van ráakasztva, így VCC sense nincs. Annyit még hogy 10R 10W-al terhelve van a kimenete 0,000V mérek. Tehát e szerint tiltva van a meghajtás, bár nem is hajtom mert bemenete log levegőben, semmi nincs rajta. A VCC sence dióda után is kéne + delej
Jaca
Jaca picture
Egy 60-as izzót köss sorba a bemenetével, akkor már nem öli meg a feteket.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Kíváncsi voltam a +VCC értékére:
Az ablak-komparátor 10....15Vdc-ig működik "szabályosan" a rajzon megadott értékekkel.
Nem hinném hogy +/-12V-al mük. a végfok (60V-s elkók), de ha a 4148-as (D611) katódjára
rákötsz kb. 12V-t...
Bocsi, mit jelent a k.o?
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Bocs itt írtam hogy +- 22V megy:
https://elektrotanya.com/comment/433478#comment-433478
Akkor összefoglalom: jelen pillanatban +-22V 600mA áramkorláttal labortápról megy, a sec diodák után meghajtva.
A stabok feszültségei megvannak. A kimeneten 10R10W 0V mérek. Elvileg a meghajtás le van tiltva a VCC sence hiánya miatt, bár az általad említett  OP ok kimenetén még nem mértem. Holnap 60W izzóval a hálózat felől megprobálom a primert ráakasztani.....
k.o. nálam azok az alkatrészek meghibásodtak, cserések
Egyébként mindenkinek köszi az eddigieket.
3. hete szerencsétlenkedek vele, ebben bent volt 4-5 nap alkatrész összevárás...
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Köszönöm.
Ha ott nincs a 0V, komplet le vannak tílva az IGBT-k (MUTE, SHUTDOWN vonalak),
Ha ízzóval indítod lehet hogy púlzálva fog indulni még a kondik fel nem töltődnek. Lehet nem
lessznek 100% feltöltve de egy pillanatban ha a +VCC_SENSE védelme kikapcsol...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem tudom, még nem merem rárakni a primert .... A U7 10pinen 15V van, tiltanak a bemenetek a VCC sense hiánya miatt. Még labortápról kéne járatni. A D611 katódjára rá kéne rakni a labortápból a +22V ágat......
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Mindenek előtt lekapcsolnám/biztosítanám az IGBT-et.
Engedélyezve a meghajtókat, oszcival összehasonlítanám a gate jeleit, hogy a kapcsolások ne feddjék egymást (a "holt-idők" jelenlétét).
Megnézem a visszacsatolás milyen mértékben avatkozhat a mérésbe, akár valamennyi feszültség értékét nem találom a rajzokon (+VCC, -VCC, VGD)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Amikor külön FET-ek nélkül Indítottam a  primert a VCC-t +-22V nek mértem. Stabilan felállt, a stabok feszei is jók voltak. Mikor beraktam a FET-ket a végbe akkor labortápról indítottam. Labortáprol kéne meghajtani a véget egy kicsit mielőtt ráengedem a primert...
Jaca
Jaca picture
Válaszd le a végről a tápokat. Terheld le valamivel a szekundert, és indítsd el hálózatról. Ha úgy megy, akkor add rá labortápról a végekre a tápot, hogy megszólal-e.
vadmalacka
vadmalacka picture
 Labortápról akkor szól, ha átvágod a védelmet.....Ha az MBR-ekre rakod a labort, a +VCC sense delejt kell adni neki, mert az a secunderről közvetlenül a trafóról jön, a MBR -ek előtt.....
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Csakis biztosabb lenne labórtápról, áramkorláttal letesztelni.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ezért kéne rárakni a +VCC sense dioda katódjára a +VCC-t. hogy a védelem ne tiltson...
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Túl magas vagy túl alacsony feszültségek eseteiben a védelem aktív marad.
https://elektrotanya.com/comment/433580#comment-433580
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igazad van, a sense dióda után  kb. 12-15V kellene, hogy ne szólaljon meg a védelem
Ferenc.P
Ferenc.P picture
yes
vadmalacka
vadmalacka picture
Ma már nem de, holnap átvágom a védelmet...:))
Kösz.
Jaca
Jaca picture
Nem, a tápot közvetlen a FET-eknél szakítsd meg! Ahol a Source-ok találkoznak. A többi maradhat az eredeti tápon!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Jót mond Jaca . Válaszd ketté a problémát ! A táp a rossz ? A végfokok rosszak ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok ha a J900 stekkert rárakom, megülteti a tápot. Ez a szalagkábel köti össze a nagyjelű panelt a kisjelű bemenet, és proci panellal. A +5V ágban 400R mérek... Vannak rajt SMD biztik,mind jó. Ez a +5V a  az FB38 biztire megy, és a +5VA csinálja ...Rosszat sejtek...
Jaca
Jaca picture
12mA
Pröbáld ki külső tápról az 5Vos ágat
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok, hogy beraktam a végfeteket. Kölső táptól indítottan a véget, 16R terheléssel. -+22V 200 mA áramkorláttal.   A Q372 zárlatba
ment, félek hamisak....Farnertöl van.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Visszakozom, bevittem egy műhibát:)
De a 200 mA kevés neki. 300 mA -el nem korlátoz  10R terhelés a negativ ág 180mA vesz fel a + 230mA. A terhelésen nincs delej semmi... a bemenet log a lebegőben...
varga jano
varga jano picture
A bemenetet zãrd össze a földel.Úgy mérj .
Pages
