Fura problémája jött elő a mosógépemnek. Ráadásul nem mindig eleinte, volt olyan, két - három alkalommal, hogy rendben ment minden.
A hibajelenség az, hogy egy sima mosásprogram indításakor a víz beengedése még rendben, jetsystem szivattyú is megy, viszont a dob forgatása egyrészt hirtelen magas fordulatszámmal indulna el (a nagy rántás, a hang és a nyomaték alapján hallani), de kb. fél másodpercig tart csak ez is. De itt megáll minden, léptet a programkapcsoló és elindul a víz leeresztése (aminek nem ennél az állásnál kellene megtörténni). Ezután újra léptet, enged be egy adag vizet. Ezután viszont csak pörgeti a programkapcsolót, megy a jetsystem szivattyú néha. A programkapcsoló ráadásul nem áll meg a program végénél, azon is átpörög a kapcsoló. Amikor öblítés lenne akkor víz beengedés, meg centrifugálás nincs is.
Ezek ellenére, ha a tárcsát az öblítéshez vagy a cantrifugáláshoz tekerem, akkor azok megtörténnek (de öblítés csak akkor, ha előtte szivattyúprogrammal leengedem a vizet ... na ez is megy). De az öblítés után ilyenkor sincs centrifuga. Csak ha kikapcsolom a gépet, odatekerem (pedig mondjuk épp most lépett át rajta), csak akkor.
Normál indított programnál kb. 10 perc alatt 360 fokot pörög körbe a programkapcsoló.
Valakinek nincs valami konkrétabb tipp, mi lehet a probléma?
Előre is kösz!
Sigma7
Mivel ripityára tört .
A lányomé .
Ragasztani nem akarom .
Kérem hogy aki tudja hogy hol kapható írja meg nekem !
Akinek van bontott ép fej kérem hogy hívjon fel !
+36-30/537-8389
elektrokucko@gmail.com
Üdv vj
Rendeltem alirol TNY266 DIP7-est és TOP266PN DIP7 est küldtek.
Egy klimában elment táp, TNY266 volt benne beraktam TOP266PN-t de csak 2.5V-ot kapok a szekunder elkón, nem tudom mennyi kell hogy legyen valoszinu 5V.Relé nincs benne, elkók 50V-osak.Szekunder zarlat nincs.
Kerestem datasheet-tet TOP266 DIP7 tokkal de csak allo, meg sok lábu tokban létezik.
Rajz is segítene, hogy az IC vel van-e gond hogy nem helyettesitoje, vagy mas gond lehet.
Samsung P 801 mosógépbe való Triac M2LZ47 helyetesítőjét keresem, a BTA 204 nem vált be amit az adatlapján javasolnak.
Az ajtókapcsoló zárlata vitte el a triacot.
A panelen kelettkezett fólia szakadásokat kijavítottam,hozattam a BTA 204 est bele,mert az eredetit nem tudták beszerezni.
Más hibát nem találtam rajta,persze még lehet mert nem vettem észre..
Ajtózár bele cserélve,működik.
Panelbe a triacot beraktam,de a próbakor az " Ed " hibakódot adja ,kis idő multán.
Ami az ajtó nincsen zárva jelzés.
Szóval ez nem igazán jó helyette,vgy még valami szakadás lehet a körben,ezt még kikéne méregetni..
Ha valaki tud helyette valami mást,köszönettel veszem.
Lezárva,a gép bontásra kerűl,donor alaktrésznek ha valakinek esetleg kéne belőle alkatrész,jelezze!
