Segítségeteket kérném egy SuperCase DR-8400BTX(400W) táp javításában.
Semmi előjáték nélkül egyik pillanatról a másikra leállt a számítógépem.
Kicseréltem az összes elkót amennyire lehetett Low-ESR és 105C fokosra. Hüttőbordákon lévő félvezetők, kiforrasztva, Skori féle mérésekkel leellenőrizve, jók. Semmilyen égési, barnulási nyomok nincsenek.
12V5W-os izzóval a 5V-os ágon, összekötve a zöldet és egyik feketét elindult a táp. Feszültségek rendben, mindegyik durván 1%-al nagyobb.
Betéve a helyére, nem indult a gép, és innentől kezdve már "próba padon" sem. Ugyanúgy terhelve és rövidre zárva, a lila vezetéken megvan a 5V, a többi tápfesz meg mV szinten oszcilál.
Úgy viselkedik mintha akarna indulni, de a visszacsatolás letiltja.
Szekunder oldalon a trafótól az 5V-on kivül megszakítottam mindegyik kimenő feszültséget, de semmi változás.
A táp IC 2005Z(KAG39950732H), ha jól értettem kompatibilis az LPG899, illetve a WT7520-al.Tudtok valamilyen beszerzési forrást?-esetleg valakinek elfekvőben?
..ha esetleg van valakinek rajza megköszönöm, na meg minden segítséget előre is köszönök!
Sziasztok! Van ez a laptop (bár ne vettem volna meg), a kijelző háttérvilágítása vibrál, villog, néha gondol egyet és kikapcsol. Vaterán vettem hozzá egy kis lapkát, inverternek írták. Betettem a gépbe (kijelző/monitort kell szétszedni és alul van), ment 2 hétig, és most újra kezdte. Egyszer szétszedtem már csere előtt, akkor utána is jó lett. De akkor is 2-3 napig. Nem bírom eldönteni, hogy monitor vezérlés, háttérfény vezérlés (az inverter) vagy kábel esetleg monitor hiba? Aki találkozott már ilyennel, kérem írjon, mi történt! Szervíz megcsinálná, csak gondolom egy vagyont elkérnének, hisz a gari lejárt és ugye szétszedtem, lehet meg se javítanák... Minden infót köszönök! Üdv! Atesz
T. Fórumos kollégák!
A fenti pro program hosszú keresés után kilistázza az elveszett videókat. Kiválasztás után egy másik meghajtóra mentve meg is jelennek, viszont nem tudja lejátszani a VLC vagy más lejátszó. A lomtárból való törlés esetleg valami boot sort töröl, amit vissza kellene tenni ahhoz, hogy lejátszható lenne a videó?
Erre keresek megoldást a fórumon.
üdvözlettel.
Billentyűs
Üdv. a Kollégáknak.
A fennti gépnél, a tulaj elmondása szerint, menet közben kialudt a kijelző, miközben egy játékprogramot futtatott rajta.
Újraindította és a gép, amint már írtam, egy pillanatra gyengén fölvillantotta a háttérfényt és elkezdett beepelni (5 beep, majd szünet és így tovább).
Kiszereltem az alaplapot és mivel nincs meg a kapcs. rajz és alapos méréseket nem tudok rajta végezni, elhatároztam, hogy BGA állomással átforrasztom a chippet. Ilyen müveletet már végeztem, többnyire sikerrel. Átforrasztás után, a sötét kijelző hiba maradt,de eltünt a REAL TIME CLOCK beeppelés.
Amit még el tudtam végezni rajta, az hogy feszeket mértem a chip körüli néhány elkón és 0,75-0,8 volt feszt találtam rajtuk.
Ha ellenállás mérérst végzek az elkókon úgy 12 ohmot kapok, úgy gondolom, hogy ez az érték nem megfelelő. Az én véleményem az, hogy két problémával állok szemben, éspedig: az egyik, bizonyos pinek forrasztásainak felszakadása (úgy tünik ezt sikerült megoldanom a BGA-forrasztással. Eltünt az 5 beeppelés.), a másik, a beépített videochip meghibásodása túlhevűlés következtében, ami sajnos maradt.
Megjegyzem, hogy a memória kártyát ellenőriztem egy másik gépben és müködik. Máskülönben, ha kiveszem a memória kártyát és kihuzom a kijelző csatlakozóját a gép érzékeli és bippel.
Amikor belépek a BIOS-ba, a kijelzőn, háttérfény nélkül, függöleges színes csíkok (kék, piros, zöld) jelennek meg.
Szeretném megkérni tiszteletel azon kollégákat akiknek volt már dolguk ilyen esetekkel legyenek szívesek segíteni, egy-két véleménnyel, ha lehetséges.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel, Zsolt.
