Hi,
I have the motherboard W26361-W84-X-02 where it starts the CPU fan but don't show nothing at all. I measured all the voltages on the mosfets from a working one motherboard and the voltages on my faulty one and are quite similar (attached picture). I have changed and the bios chip from the good one on the faulty one and again I get black screen.
I would like to ask if there is any schematic for this mainboard or if you suggest me to check/measure something else?
Tisztelt Szakértő urak!
Segítségre lenne szükségem egy különleges készülék javításához.
Ez egy orvostechnikai készülék, ami mágneses hullámok keltésével hatással van a vérkeringésre, ezáltal gyógyít. Ezt többféle programmal (8-20 perc, 1 vagy több összetevővel) valósul meg teljes testfelületen, vagy helyileg alkalmazva. A hibája az, hogy bekap után az egyik programot jelzi ki, mintha el lehetne indítani, de sem ezt a programot, sem egyik másikat sem lehet vele indítani. Kb. 18-20 vezérlőgomb található a készüléken, de csak a ki-be kapcsoló működik, a kijelző bekapcsol.
Azt hiszem, lefagyhatott a benne levő program, újra kellene indítani, de reset gomb nincs. A gépben található egy 100 lábú proci, gondolom ez vezérli. a típusa: STM32F103. Mellékelem az adatlapját, (egy képet a készülék alaplapjáról)és a kérdésem-kérésem az lenne, hogyan lehet egy reset-et kivitelezni.
(A készülék pulzáló, komplikált felépítésű jelformával éri el hatását, tehát a keltett mágneses tér nem egyenáram hatására jön létre. A prociban levő 2*512 Kyte flash memória tárolja (gondolom) ezt a jelformát.)
Előre is köszönöm a tanácsokat!
Sziasztok kedves kollégák, egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a címben említett laptop, ami a bekapcsolás után, nem akar működni.
Amit produkál:
Bekapcsolás után a ledek világítanak, a ventilátor a processzor lassú melegedése után felpörög. A processzort RAM-ot cseréltem az eredmény ugyanaz. Amit sikerült már megállapítanom:
Az inverter és az LCD jó, mert az alaplapon van kialakítva az LCD és az inverter tápbekapcsolása, mindkettő a fet zárása esetnén üzemel. (Kép vagy hibaüzenet nincs.) A fet-ek kapulábán van egy blokkolóáramkör, ami mindjárt a tápracsatoláskor ad egy tranzisztor bázisára 3,3V-ot ami bekapcsoláskor a fet kapufeszültségét levezeti. rajz nélkül nehéz követni a VIA-kat a sokrétegű PCB-n.
Még annyit megemlítenék, hogy külső monitorról sem megy semmi, be sem kapcsolja. Lefényképeztem egy SMD-t, ennek a jobb felső lábán jelenik meg a 3,3V ami blokkolja az LCD fet-et. Valaki esetleg tudna segíteni tanáccsal mi ez, vagy teljes esetleg hasonló laptop rajzzal? Nagyon szívesen vennék akár szakmai tanácsot is sokat próbált kollégáktól.
Munkahelyen azt a tanácsot kaptam áruljam szét alkatrésznek, de akkor hol marad az a leírhatatlanul jó érzés hogy: SIKERÜLT!!!!!
Előre is köszönöm mindenki segítségét!
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett laptop a következő hibát produkálja,indítás után a HP logo-nál megáll és nem reagál semmire csak ctrl+alt+del újraindul.Kb 20 indításból egyszer eljutott a win logo-ig de ott is csak kifagy.Tud valaki segíteni,mi lehet a probléma?
Előre is kösz
Üdv:Mitu
Ha nyomom az F10-et
http://kepfeltoltes.hu/view/121120/100_0719_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Csak simán bekapcsolom a gépet
http://kepfeltoltes.hu/view/121120/100_0721_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Itt megáll és nem csinál semmit!
