Van egy KYP-375ATX tápegységem, 200W-os.Segítséget kérek abban,hogy kell ezt bekapcsolni, a tápvezetékeken kivül van szürke(PG),ibolya(SB),zöld(RM)drót.Gondolom, ezek közül valamelyik pár megy a külső kapcsolóhoz.
Kösz:Bálint
Édesanyámnak vettem egy Fujitsu Amilo L7320 laptopot amiben egy Atheros AR505G wifi kártya lakik. Driver frissítettem és működik is rendesen csak!
Bekapcsolást követően nem kapcsolódik be csak ha megnyomom Ctrl+F2 innentől kezdve hibátlan a dolog. Az indikátor zöld led is ekkor jelzi a bekapcsolódást. XP SP3 van frissen a gépen. Tudtok e valami trükköt vagy valami kis segédprogramot ami induláskor betöltődne és aktiválná a wifit. Biost átnéztem ott nem találtam erre vonatkozó állítási lehetőséget és az is a leg frissebb verzió.
Köszönettel Laci
Lenovo N 500 laptop
nem kapcsolható be hálózatról, akkumulátorrol sem.
Egyik LED sem világít, bekapcsoló kapcsolóra nem reagál,
tápegység rendben van.
Az alaplapon égés, szineződés nem látható,
diódák, nagyobb ellenállások, induktivitások nem szakadtak,
a külső tápegység csatlakozó feszültsége mérhető az alaplapon.
Kapcsolási rajz nélkül reménytelennek látszik.
Memória, processzor, kapcsoló és led panel, külső tápegység csatlakozás elég a jó laptop alaplap elindulásához?
Van valakinek tapasztalata laptop alaplap javításban?
Van egy régi Asrock P4VM800-as lappal szerelt gép nálam javításon.
http://www.asrock.com/mb/VIA/P4VM800/
Található benne egy SAPPHIRE HD-2600XT videó kártya.
A gép most már szépen működik (XP SP3).
Fel van telepítve minden driver + program, csak a videó kártya DRIVER-t nem tudom felrakni.
Eddig kipróbáltam 2 különböző verziójú drivert is, de semmi!
A telepítés közben kiírja hogy észleli a videó kártyát, végig is fut a telepítő hiba nélkül.
A végén meg is kérdi, hogy újraindítsa a gépet?
Nyomok rá egy igent, majd újraindulás után semmi se változik.
A rendszereszközöknél nem található a telepített videó kártya.
De található ott egy SZABVÁNYOS VGA ADAPTER elem.
Lehet, hogy az integrálttal akad össze?
De ha jól tudom...
Ha én berakok egy videó kártyát akkor egyből tiltja az integráltat,
és ilyenkor figyelmen kívül hagyja driver telepítésnél is.
+ a rendszereszközöknél se szerepel az integrált.
A BIOS-ba is be van állítva az elsődleges AGP-nek.
Szerintetek?
