Van egy KYP-375ATX tápegységem, 200W-os.Segítséget kérek abban,hogy kell ezt bekapcsolni, a tápvezetékeken kivül van szürke(PG),ibolya(SB),zöld(RM)drót.Gondolom, ezek közül valamelyik pár megy a külső kapcsolóhoz.
Kösz:Bálint
2008, April 6 - 17:10
#1
Nekem meg van egy Mercury KOBAP4300XA típusú 300W-os ATX-es tápom ami bekapcsoláskor egy tizedmásodpercre beindul, felvillannak a LED-ek, de aztán leáll az egész! Ha valakinek van kapcsolási rajza róla, kérem, hogy tegye fel! Esteleg ha már volt dolga ilyen hibával és rájött a megoldásra, írja meg!
Köszi: lizakl
Hali! Cseréld ki az elkókat mind primer mind szekunder oldalon,valószínüleg fel is van puffadva némelyik!
Bár a megadott tábot nem ismerem, de elméletileg a zöld, és egy fekete vezeték összezárásával van bekepcsolva a táp
Ferke
Kösz,miután kérdeztem, találomra bedugtam és magától megy,a panelon kicsúszott a hálózat csatlakozása, most meg ezt nem értem!
Egyébként úgy kaptam valakitől,nem akartam bontani.
üdv Bálint
A PC tápok úgy működnek, hogy alaphelyzetben kijön belőlük a stby feszültség(ek) és mikor elindítod a gépet a többi ágon csak akkor lesz delej. Az alaplapra menő csatin indítják nem a bekapcsoló nyomógombbal.
To stomi:
Ez így nem igaz. Meg kell külömböztetni a AT és ATX PC tápot. Az elsőnél a bemenő oldalről ki van vezetve 4 szál vezeték - ezek a kéh hálózati érnek a mechanikus megszakítása, ezek mennek az előlapon levő mechanikus nit/zár kapcsolóra. A ATX táp bekapcsolása másképen működik: a hálózatra kapcsoláskor beindul egy segéd táp ami 5V feszkót ad az alaplapra. Ennek rövidzárására bekapcsol a telyesítmény rész.
To lizakl:
AT táp rajzaim vannak, ezek általában egyformák, csak azt kellene megnézni, hogy milyen IO-kkal van felépítve, ill. a figyelő áraomkörök tranzisztorral, ill IOval /és milyennel/ van megvalósítva. Ha eszt leírod, elküldöm a rajzot.
Bocs, tényleg az a fajta nem jutott eszembe.
Úgy néz ki, rosszul olvastam a eredeti kérdést - AT nek véltem és nem ATX-nek. Elnézést. Izakinak is - assziszem elég tapasztalatom van ezekkel a tápokkal. Eltekintve a AT és ATX általam való keverésnek - továbra is fentartom, ha kibontod a tápot és leírod a belső alkatrész beültetést, vannak kapcsolásaim majd minden lehetőségre. /AT, ATX/. A beültetés alapján a hiba valószínú forrása más-más lehet.
Kösz:Bálint
